Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:33 pm
 Заголовок сообщения: Форсунка протекла
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 3:55 pm
В общем, сегодня за 67 км от Москвы, возле закусочной, почувствовал в салоне запах бензина. Оказалось, что из-под одной форсунки, на работающем двигателе, почти брызжет топливо, залило вокруг всё. При этом мотор не троит, только разгонятся стал... эээ... по-эстонски. Знаете, степенно так, без резвости. Разумеется, увеличился расход (сегодня с утра как раз заправился под завязку).
Тут же развернулся, и до Москвы ехал в режиме аварийной команды, в готовности в любой момент покинуть салон. Всё-таки чистое топливо под капотом, рядом с пучками проводов не молодой машины... Сами понимаете.
Господа, вопросы:
1. Одну форсунку я поставлю с предыдущего двигателя. Там они исправные, но ведь тоже б/у, значит когда-то придётся менять.
2. На кунцевском рынке у меня запросили за 4 форсунки новые порядка 12 тысяч. Есть альтернатива?
3. Что могло стать причиной? Нормальный износ или стоит ещё что-то проверить (тип топлива, давление топлива - не придирайтесь к словам, технически не грамотен - или что-нибудь ещё?)
Спасибо.
P. S. С наступающим!
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 4:01 pm
Брызжет из-под форсунки НАД ней или ПОД ней, сорри за нелепость звучания?
"Под ней" брызгать-то и не может, по идее, ибо там почти всегда разрежение во впускном коллекторе, уплотнение нужно, чтобы подсоса воздуха не было, в основном.
А если "над ней", то это усталость резиного колечка уплотнительного вследствие постоянного воздействия повышенного давления и агрессивной среды. Неисправность, сама по себе возникающая редко, чаще после разборки-сборки узла. На всякий случай неплохо бы проверить давление топлива в рампе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 4:07 pm
сними все форсунки + ту которую будешь ставить и промой с обязательным замером производительности, когда будешь мыть возьми все форсунки с собой (с прошлого мотора).
может что то с прокладкой?
и не забудь все резиночки поменять, чтобы спокойнее было.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 4:21 pm
Колечко стопудово (верхнее, как правильно заметил Антон, потому что топливо именно оттуда поступает), они в таком возрасте превращаются в эбонитовые и все потресканые. Так что ничего удивительного. Я больше удивился тому, что у меня они пятнадцать лет работали и не протекли (когда я увидел их состояние).
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 8:42 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
..........так, на всякий случай
Номера:
1.Кольцо инжекторное верхнее (колечко) - 23250В
2.Прокладка топливной форсунки верхняя (втулка) - 23250С
3.Прокладка топливной форсунки (изолятор) нижняя - 23291
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 11:45 pm
У меня так было...менял резинки на форсунке(прокладки) поменял сразу на всех и верх и низ.А так тож с такой струёй катался)))В сервис приехал,там спросили ты так и приехал?И не хорошо посмотрели на меня при ответе да.Наверно на вторую неделю как машину купил случилась такая фигня(((
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:02 am
Была точно такая же история, в отличии от братьев по несчастью вызвал друга и уехал на галстуке, оказалось на первой ворсунке разъело верхнее кольцо именно как разъело (как замочено в растворителе) колечки до происшествия менялись за год на оригинал.
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:36 pm
voldemarik
SERG22
Flylo
Garis
Fred_SPb
Спасибо за ответы! Я заменил резинки (все три для каждой форсунки), потратив 700 р. на их покупку. Протечек нет. Осталось замерить производительность и, возможно, почистить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:42 pm
Skeptik писал(а):
voldemarik
SERG22
Flylo
Garis
Fred_SPb
Ну джаз! Хорошо когда все хорошо :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:44 pm
Skeptik писал(а):
Осталось замерить
Э-э-э.... Дык промывать и замерять производительность надо было на промывочном стенде, снятые форсунки... %-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:46 pm
Да где же го было взять в том сервисе? Теперь уж как-нибудь при случае... Понимаю, конечно, что может понадобиться новая замена резинок... Но... В общем, мысль обрывается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:03 pm
зачем,я например,когда поставил новые при промывке,потом еще при переборке двига форсунки второй раз промывал,и ничего не побежало,если нормально вытаскивать и засовывать
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:10 pm
kostolom, у меня нижнии форсунки разбухали, трудно было вставить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:29 pm
а ты их не в чем не отмачивал вместе с форсунками,я имею ввиду,когда промывал
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:32 pm
kostolom, нет не в чем, они от бензина разбухают
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:38 pm
тогда не знаю,все равно ж вставились,я вообще без напряга их ставил обратно,у меня старые вообще в трещинах были нижние и кусочки резины отслаивались и держало,поэтому и поменял
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:04 pm
кстати, если часто откручивать "болт" с боку топливной рампы, может и от туда потечь, там две металические шайбы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:33 pm
А в чём надобность его часто откручивать? Мне за 2.5 года не довелось ни разу :)
Про резинки на форсунки. Средние резинки не более чем проставки и практически от времени не портятся, на их незамене можно малехо поэкономить :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 1:24 am
Тестировали бензонасос, проверялось наличие давление в рампе, вроде когда форсунки снимали сбрасывали давление, а сколько раз до меня не знаю, но факт что потекли.
