| При запуске двигателя не горит лампа зарядки аккумулятора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16804 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | ToyotaCarina92 [ Сб дек 01, 2012 3:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | При запуске двигателя не горит лампа зарядки аккумулятора |
При запуске двигателя не горит лампа зарядки аккумулятора и садится. В чем может быть причина? |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 3:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При запуске двигателя не горит лампа зарядки аккумулятор |
Кто садится? Аккумулятор? Может просто лампочка сгорела? |
| Автор: | ToyotaCarina92 [ Сб дек 01, 2012 3:56 pm ] |
Twit писал(а): Кто садится? Аккумулятор? Да, аккумулятор. Генератор зарядку не дает, но и лампочка не горит Twit писал(а): Может просто лампочка сгорела? Нет |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 3:58 pm ] |
ToyotaCarina92 Возможно обрыв цепи на лампочку. На заведенном двигателе напряжение с генератора какое выходит? |
| Автор: | ToyotaCarina92 [ Сб дек 01, 2012 4:07 pm ] |
Twit писал(а): ToyotaCarina92 Возможно обрыв цепи на лампочку. На заведенном двигателе напряжение с генератора какое выходит? Не измерял. Думал дело в предохранителе, но нет. |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 4:13 pm ] |
Замеряй напряжение на генераторе |
| Автор: | cook13forever [ Вс дек 02, 2012 7:05 pm ] |
ToyotaCarina92 писал(а): я не горит лампа зарядки аккумулятора и садится. В чем может быть причина? Обрати внимание на фишку генератора. Там 3 проводка, осмотри их внимательно. Может обрыв, коротит или держаться на волосках) Сделай как надо, заизолируй и посмотри. P.S. На днях тоже ехал, пропала зарядка. Сделал фишку и сразу всё гуд стало.
| Автор: | Gagarin [ Вс дек 02, 2012 7:09 pm ] |
А лампочка должна гореть при рабочем двигателе? у меня вторая карина не на одной не горела.... причина, имхо, в другом |
| Автор: | kiyan [ Ср дек 12, 2012 10:27 pm ] |
у меня зарядка пропала, лампочка не горит, поменял - не помогло, напряжения с генератора нет. грешить только на генератор? обрыв цепи вроде исключали подав на катушку напрямую ток. |
| Автор: | kiyan [ Чт дек 13, 2012 10:37 pm ] |
снимать генератор - сплошной гемморой. не ожидал( |
| Автор: | Silence... [ Пт дек 14, 2012 10:22 pm ] |
Если не горит контрольная лампа на щитке при включении зажигания -это говорит о том, что на гену не приходит +12 на возбуждение. Сними разъем трехпроводной. На одном из проводов должно при включении зажигания появляться +12. Если не появляется -смотри проводку. |
| Автор: | VladimirTAR [ Пт дек 14, 2012 11:16 pm ] |
ToyotaCarina92 Для начала какой гена бош или денсо? А копать стоит в сторону регулятора напряжения (как раз где фишка трех контактная). Может просто щеткам хана пришла, или сам регулятор помер! |
| Автор: | Silence... [ Пт дек 14, 2012 11:33 pm ] |
VladimirTAR какая разница, какой гена? Принцип одинаковый. И копать в сторону куда ты сказал, рано пока. Для начала нужно убедиться, что есть возбуждение, при данной симптоматике%) |
| Автор: | VladimirTAR [ Сб дек 15, 2012 4:21 pm ] |
Silence... Вполне вероятно умер регулятор и гена выдает около 10 вольт, а потребители жрут больше. При этом лампа заряда гореть не будет, а аккум будет садиться даже на ходу! У меня так было с моим денсо, слава богу новый регулятор лежал в багажнике (не успел вовремя поставить) пришлось ставить в дороге, аккум на 0, поменял регулятор, поймал тачку прикурился и поехал дальше. |
| Автор: | kiyan [ Вс дек 16, 2012 1:26 am ] |
в итоге поменял регулятор, подшипники для профилактики. поставил обратно(2 часа) и всё гуд. генератор бош и по ходу не родной. болльше размером и фишки 3х контактной нету. зашёл тут в одну контору и мне дали новый регулятор аж 3 рубля. я конечно не взял его. вопрос: а сколько стоит регулятор? |
| Автор: | VladimirTAR [ Вс дек 16, 2012 12:33 pm ] |
kiyan Бош дорого и неудобно обслуживать. Поэтому когда сдох бош, обломился штифт + на диодном мосту цена моста около 5р с работой по замене, взял себе бу денсо (у Бони с разборки). Поездил пока не сдох регулятор, поменял и сразу поменял диодный мост (цена ~1000 регулятор и 2000 мост) и все ок. Уже 2 года проблем нет. |
| Автор: | Musachi [ Вс дек 16, 2012 12:45 pm ] |
не однократно замечено мною из практики если лампа не загорается при включении зажигания и нет зарядки это один или несколько диодов на диодном мосту скончались, если есть еще характерный вой при работе то точно мост под замену. |
| Автор: | BorisRazor [ Пн янв 28, 2013 11:01 pm ] |
Привет! Подскажите. Не горит лампочка аккумулятора вообще никогда а зарядка идет хорошая 14 вольт! Гена denso! В чем может быть дело? |
| Автор: | Silence... [ Ср янв 30, 2013 1:52 pm ] |
BorisRazor лампочку проверял? |
| Автор: | z-horror [ Ср янв 30, 2013 2:31 pm ] |
У меня не горела лампочка при включении зажигания - тупо умерли (кончились) щетки и не доставили до якоря
| Автор: | Михалыч-НН [ Пт дек 15, 2017 10:57 pm ] |
Мужики, сегодня генератор испустил дух, по всем признакам описанным выше, сдох диодный мост... Ремонтировать не вижу смысла, т.к. долго ждать зп и дорого, может есть у кого? Гена Bosch Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: Re: При запуске двигателя не горит лампа зарядки аккумулятора З/ч точнее |
| Автор: | well [ Пт дек 15, 2017 11:09 pm ] |
Нету Миша...давно кому то подарил...свой недавно ремонтировал...2т.р. |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб дек 16, 2017 12:29 am ] |
Михалыч-НН писал(а): генератор испустил дух, по всем признакам описанным выше, сдох диодный мост... Ремонтировать не вижу смысла, т.к. долго ждать зп и дорого, может есть у кого? Гена Bosch Глянь тут,по крайней мере было: viewtopic.php?f=34&t=25378 (Ватсапп 898один-9семь воземь-6-девять-9-ноль) (его телефон) А еще ,можно спросить у Андрея,(похожая проблема была),где брал и т.д.:viewtopic.php?f=33&t=25550&p=814068#p813914 |
| Автор: | Михалыч-НН [ Сб дек 16, 2017 2:03 am ] |
Вариков мало, паять реле, колхозить от ВАЗ 2110 хз, прокатит нет, не факт, с разборки если только целиком брать... |
| Автор: | andron58 [ Сб дек 16, 2017 10:16 am ] |
Михалыч-НН Как мне объяснили-Бош и Денсо по креплению и подключению один в один. У меня был Денсо,прикупил на разборе-Москва,1-й Грайвороновский проезд, д. 4 (+7 495) 772-12-80 - Дмитрий ((+7 925) 772-1280) тоже Денсо,единственное место,где есть наличие и на . А точно мост? У меня случилось-и мост,и статорная обмотка..... Если мост-это не так и дорого,на коленях перебирается. Читал где-то-от Шнивы с небольшой доработкой крепления(что-то типа не в осях,надо шайбы прокладывать) встаёт,с подключением придётся поколхозить,но грамотный автоэлектрик разберётся,все схемы есть. Азамат, Даже без команды свой коммент вставил,знаю,как это печально.... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
