http://carina-e.ru/
После раскоксовки, не работает стартер не заводится.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16807
Страница 1 из 4
Автор:  Руслиг [ Сб дек 01, 2012 6:23 pm ]
Заголовок сообщения:  После раскоксовки, не работает стартер не заводится.
Здравствуйте все!Я делал раскоксовку на двигле 4а-фе.Выкрутил свечи,залил лавр,подождал два часа.И потом по инструкции прокрутил движок два раза.Свечи были в надсвечниках но массы не касались.Прокрутил нормально,никаких посторонних шумов не было,ничего не задымилось и взорвалось.И вот хотел завести третий раз и ВСЁ!Стартер не реагирует,искры нет и пропал ближний и дальний.Всё остальное работает,по электрике.Стекла поднимаются,лампочки все загораются,магнитофон работает.Ходил на сервис к электрикам.Не помогли,говорят ничего немогло произойти.Но что то же стряслось.Помогите братцы.Машину оставил в деревне за 350 км.Надо за ней ехать,но что сделать то?Там помочь некому.Только поехать и сделать.
Автор:  камиль [ Сб дек 01, 2012 6:27 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Я что то испортил.Помогите!
заполни до конца профиль и быть может мы с тобой на моей сгоняем в твою деревню и посмотрим что к чему,если только ты из моего города
:D
а так по теме
лезь в блок предохранителей,которые у тебя под капотом,открывай крышку-бери в руки тестер,ставь его на прозвонку,а потом вытаскивай поочередно каждый предохранитель и проверяй его на целостность
:wink:
Автор:  Руслиг [ Сб дек 01, 2012 6:31 pm ]
Все проверил на три раза
Под рулевой колонкой ещё три нашёл,далеко очень но целые.Я из подмосковья.Город Раменское.Не соображу как заполнить профиль.
Автор:  камиль [ Сб дек 01, 2012 6:33 pm ]
опиши подробнее как ты это делал и ещё-любопытно узнать,что такое проверить предохранители "на три раза"
Автор:  Руслиг [ Сб дек 01, 2012 6:41 pm ]
Каждый доставал по три раза и проверял.Всё просто.Я два раз по пару секунд прокрутил движок.И всё больше не заводится.Реле стартера щелкает но сам он молчит.
Автор:  judge [ Сб дек 01, 2012 6:42 pm ]
Самое простое-клеммы у аккумулятора надежно зафиксированы?Окисла нет?Контакт хороший?Это с чего впервую очередь начать надо
Автор:  камиль [ Сб дек 01, 2012 6:48 pm ]
он же пишет
и
клеммы то тут при чем?
Еще раз спрашиваю
-КАК ПРОВЕРЯЛ?чем...на глаз или быть может гадалка-шептунья с тобой рядом стояла-ты снимал и ей в руки передавал,она обращалась к праху старого японского самурая,а тот в ответ довал ответ ей,а она тебе "мау дзедун сказаль-предохранитель цел"
подробнее...
Автор:  Игоряка [ Сб дек 01, 2012 6:50 pm ]
Если майфун и стеклоподъемники работает, это ещё не значит что клеммы хорошо закреплены на акуме, была такая фигня на девятке... Ток потребления стартера очень большой, намного больше чем у других электроприборов
Автор:  Allegator [ Сб дек 01, 2012 7:04 pm ]
+1
Автор:  Руслиг [ Сб дек 01, 2012 7:13 pm ]
камиль писал(а):
он же пишет
и
Еще раз спрашиваю
подробнее...
Кидал на бубен шаманские кости!И они говорили со мной!Предохранители.Каждый лично сказал что он цел. Тестером канеш.
Нет реакции стартера,нет искры,нет ближнего и дальнего света.Вот что вылезло.Остальное в норме.Что по электрике произошло.Кто знает,может у кого такое было.готов пообщаться в скайпе.
Автор:  Massive [ Сб дек 01, 2012 7:26 pm ]
Интересно каким образом проверили искру? Веть стартер не крутит...
Где что крутил вспоминай. Масса походу слабая.... Это как вариант...
Автор:  Руслиг [ Сб дек 01, 2012 7:30 pm ]
вывесил колесо,включил пятую и крутил,прикладывая свечу на массу.Или так нельзя прорверить искру?
Автор:  Иля [ Сб дек 01, 2012 7:31 pm ]
Ну со стартером мож втягивающее не пашет, на него похоже, а вот над остальным надо подумать.
Автор:  Skif1980 [ Сб дек 01, 2012 7:32 pm ]
Стопудово масса не але! :a_g_a:
Автор:  Massive [ Сб дек 01, 2012 7:39 pm ]
Ну низнаю, может и можно. Но вот на пример бензонасос не работает пока ключ до конца не повернешь .....
Автор:  migel34 [ Сб дек 01, 2012 7:41 pm ]
Руслиг
А случаем мобилайзера нету у тебя, просто он точно также мне мозг выносил.
Автор:  lihach [ Сб дек 01, 2012 7:45 pm ]
Эт походу предохранитель F40 на 40 ампер (он отвечает за пуск двигателя , ближний , даий свет) faq/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pusk_zar_vent_ohl_zvuk_prik_chasi_collor.jpg или нет контакта в колодках возле этой коробочки , смотри окись , звони тестером , контролькой .
Автор:  Руслиг [ Сб дек 01, 2012 7:48 pm ]
migel34 писал(а):
Руслиг
Да вроде нет.Сигналка простая у меня.Надо было свечи не вставлять в надсвечники.Ступил я.Один электрик сказал что могло что сгореть.Даже что то про мозги говорил.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Я к сожалению в схемах не разбираюсь.По механике всегда сам всё делаю.У меня уже третья кариша.А вот такая проблема первый раз.Мне бы фото этого предохранителя,прям там где он находится.Я что то такое и подозревал.Но не знаю где искать.
Автор:  Twit [ Сб дек 01, 2012 7:54 pm ]
Разве мобилайзер влияет на свет?
Вариантов не много, и я больше склоняюсь к тому что сдох аккум :D
И еще как вариант нет массы, попробуй протянуть контакты на аккумуляторе, у меня такое было, на + клеме провод на стартер идет и он прикручивается болтом, который окислился.
Автор:  lihach [ Сб дек 01, 2012 7:55 pm ]
Massive
Он начинает работать когда начинает вращатся коленвал .
migel34мобилайзера нету у тебя, просто он точно также мне мозг выносил . Тогда бы не стекпоподьемник , не мафон, не... не работали да ина приборке не чегор не горело .
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Написано блок предов находится в отсеке двигателя ,эт скорей всего кривая коробочка поод капотом , и пред 40 ампер он большой .
Автор:  Алладин [ Сб дек 01, 2012 8:06 pm ]
или нет контакта в колодках возле этой коробочки , смотри окись , звони тестером , контролькой .[/quote]
У меня один раз было так. Машина завелась и глохла, потом перестала заводиться. Лампочка чека при включении зажигания не загоралась. Подумал, что иммобилайзер. Оказалось под блоком в отсеке двигателя подходят разъёмы, так вот в одном из них, как раз на свет, пропадал контакт. Сняли проверили, плохая пайка контакта, время, пыль и т.д. сделали своё дело. Почистили, пропаяли и всё заработало! Правда перед всем этим отсоединили иммобилайзер, что не дало никаких результатов. Соединять обратно не стал. Он, если честно, меня достал!
Автор:  z мишаня [ Сб дек 01, 2012 8:08 pm ]
интересно а лампочки в щитке горят ярко или тускло. проверь болт провода массы на телевизоре отверни немного и снова затяни. только осторожно не оборви.
Автор:  Руслиг [ Сб дек 01, 2012 8:14 pm ]
Горят ярко)))
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Вообще никаких проблем не было.Только вот это приключилось.Всё буду смотреть.Спасибо за дельные советы!Но жду ещё!Предохранитель найду где находится но вот теперь не заню как он выглядит.Машина за 350 километров от меня.Поэтому и прошу фото или ссылку на фото.Уже пять дней на форумах.Ничего найти не могу,очень много инфы и за тригода не перелопатить.Мозг кипит.
Автор:  РОМАН Н. [ Сб дек 01, 2012 8:22 pm ]
В нижнем правом углу по моему они
1302115207270_bulletin.jpg [ 52.55 КБ | Просмотров: 3514 ]
Автор:  Руслиг [ Сб дек 01, 2012 8:31 pm ]
Спасибо.Но коробочка у меня совсем не такая,в половину меньше.И преды не в таком порядке расположены.куплю их и поеду.пару дней ещё есть.Буду собирать побольше инфы.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
