| Выключение фар http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16810 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 8:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Выключение фар |
Проблема такая, постоянно забываю выключать фары, в результате чего садится аккумулятор. Может можно поставить какуюнить релюху которая при выключении зажигания будет сразу и свет вырубать? Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: Может воткнуть туда что-то типо реле блокировки стартера как на сигналке и подцепить к + проводу на котором при выключении зажигания пропадает напряжение? |
| Автор: | РОМАН Н. [ Сб дек 01, 2012 9:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выключение фар |
Так вроде должен звуковой сигнал пищать когда ключ вытаскиваешь,дверь открываешь. |
| Автор: | Иля [ Сб дек 01, 2012 9:08 pm ] |
Не знаю как у тебя но на всех японцах ставилась пищалка, у кого монотонная, у кого как сигнал, когда ключ вытаскиваешь. Мож у тебя эта пищалка отключена? |
| Автор: | endY [ Сб дек 01, 2012 9:16 pm ] |
хм ... у меня тоже походу пищалки нету |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 9:17 pm ] |
РОМАН Н. Пищалка есть, но сейчас от неё толку мало. Сигналка стоит. зажигание выключается только после того как выйдешь из машины и закроешь дверь. Добавлено спустя 50 секунд: Резервирование для автозапуска. |
| Автор: | камиль [ Сб дек 01, 2012 9:19 pm ] |
присоединяюсь к проблеме ТС у меня один в один картина никаких пищалок нет....недавно засадил аккумулятор.. |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 9:26 pm ] |
камиль Сигналка стоит? |
| Автор: | камиль [ Сб дек 01, 2012 9:26 pm ] |
Twit писал(а): Сигналка стоит? стоит,но она не гасит фары |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 9:29 pm ] |
камиль Когда выключаешь зажигание движок работает пока из машины не выйдешь? |
| Автор: | РОМАН Н. [ Сб дек 01, 2012 9:37 pm ] |
Twit писал(а): Резервирование для автозапуска. А..есть такая буква в этом слове.. у меня тоже автозапуск, в том году ставил и один раз в самые морозы попал с акб из за этого зехера, сразу внимательней стал! |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 9:45 pm ] |
РОМАН Н. а я второй раз за последние три морозных дня, вот и задумываюсь теперь на автоотключением... |
| Автор: | камиль [ Сб дек 01, 2012 9:49 pm ] |
Twit писал(а): Когда выключаешь зажигание движок работает пока из машины не выйдешь? не не у меня,чтоб так было как ты сказал-ключ не вынимая и не меняя его положение-на брелке в это самое время нужно дважды нажать на значек "звездочка" * и только тогда машина перейдет в режим догревания на 10 минут,после чего мотор глохнет,а свет все равно остается включенным |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 9:51 pm ] |
Тогда надо вместе искать решение |
| Автор: | камиль [ Сб дек 01, 2012 9:54 pm ] |
через реле надо мудрить.... надо Gibsona Дим,ты сообразителен...я помню как ты мне с подьемниками помог....помоги и в этот раз пожалуйсто Twit писал(а): Тогда надо вместе искать решение погодь....подождем что Димка скажет или ещё кто даст схему реализации отключения головного света,после того,как двигатель глушишь. |
| Автор: | РОМАН Н. [ Сб дек 01, 2012 9:55 pm ] |
Twit Что могу сказать, я в -35 попал,часа полтора бегал искал у кого прикурить,короче на прошлую всю зиму вылечился от забывчиваемости, пока ты с релюхами не разобрался,напиши на стикере или как он называется ФАРЫ и приклей на руль например,глядишь привыкнешь и рука потом по инерции будет выключать. |
| Автор: | Twit [ Сб дек 01, 2012 10:03 pm ] |
Взять + провод от реле включен разрезать его и в цепь поставить реле блокировки от сигналки 85 и 87 (87а) на реле фар 30 к цепям автомобиля, 86 к синий/красный замка зажигания... |
| Автор: | Боданыч [ Сб дек 01, 2012 10:18 pm ] |
камиль Универсальный датчик света спасет,я себе собираюсь приобрести А если по дешевле то прервать провод питания который идет к подрулевому выключатели с помощью простого реле |
| Автор: | wAnTed [ Сб дек 01, 2012 10:29 pm ] |
да, жаль что у нас нет индикации ближнего света на приборке... у меня на 2105 тоже типа такой проблемы было, дак хотел светодиод поставить... когда фары включены, то и светодиод горит... думаю решение хорошее.. но потом просто сменил авто |
| Автор: | камиль [ Сб дек 01, 2012 10:52 pm ] |
Twit писал(а): Взять + провод от реле включен разрезать его и в цепь поставить реле блокировки от сигналки 85 и 87 (87а) на реле фар 30 к цепям автомобиля, 86 к синий/красный замка зажигания... Прокатит такая схемка? вот вот....в верном направлении думаешь завтра с димкой надо потрещать....он подскажет |
| Автор: | [Gibson] [ Сб дек 01, 2012 10:52 pm ] |
по моему нужно 2 реле ))) |
| Автор: | камиль [ Сб дек 01, 2012 10:53 pm ] |
Боданыч писал(а): А если по дешевле то прервать провод питания который идет к подрулевому выключатели с помощью простого реле Макс ага....надо релле внедрить,а я энто делать умею,после внедрения его в цепь электростеклоподьемников |
| Автор: | Ewo8 [ Сб дек 01, 2012 10:53 pm ] |
Я делал так чтобы при поднятом ручнике автоматические при заводе не зажигался свет (у меня скандинавка). А то не нравилось что запускаю машину с брелка - а она заводится и начинает светить или в окна или в прохожих. НУ у меня это не сложно было реализовать - возле ручника стоит блок для автоматического загорания ближнего свете - через этот блок проходят все цепи на свет. Я сделал только чтобы ближний не загорался - но думаю таким же образом можно весь свет отрубить, который забыл выключить по забывчивости. (ну естественно вариант с ручником - когда сигналку нужно поставить на программную нейтраль - когда же не нужен автозапуск (летом) и на ручник не ставлю - срабатывает зумер))) |
| Автор: | камиль [ Сб дек 01, 2012 10:54 pm ] |
ну вот и Димка пришел Дим....кумекай довай,из нас двоих электрик это ты сперва пошарься в схемах каринаЕшных,а потом свои доводы выложишь,ну а уж потом я со своим прулем буду думать...стопудово опять схема не схожа,как и со стеклоподьмниками
| Автор: | [Gibson] [ Сб дек 01, 2012 11:02 pm ] |
выходит надо рвать цепи габаритов и ближнего? |
| Автор: | камиль [ Сб дек 01, 2012 11:03 pm ] |
Дима именно это и надо сделать.... ![]() Добавлено спустя 38 секунд: и в эту цепь головного света+заднего и вдобавок и габаритов включать реле... Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: и еще до кучи....чтоб гасли часы+освещение приборки+еще у меня освещение консоли селектора передач АКПП....ну с ней то я разбодаюсь,а вот все остальное... в общем не просто не просто.... Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: вот тут электрические схемы,в этом перечне находим заголовок "внешние осветительные приборы",а потом и "внутренние осветительные приборы" и кумекаем
