http://carina-e.ru/
Приборка!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1683
Страница 1 из 4
Автор:  Cuzov [ Пт янв 16, 2009 12:06 am ]
Заголовок сообщения:  Приборка!
Вопрос приборка на комплектацию в которой нет тахометра! можно ли на неё поставит приборку от комплектации в которой есть он??
Автор:  old_Duglas [ Пт янв 16, 2009 12:10 am ]
мое сугубое имхо, можно. Но провод придется тянуть самому. Возможно с диагностического разъема, натахометр провод вроде один только идет (когда сигналку ставил, схему смотрел). Плвторюсь мое сугубое ИМХО.
Автор:  kostolom [ Пт янв 16, 2009 12:26 am ]
я оттуда брал,но я выносной ставил
Автор:  БелыйГусь [ Пт янв 16, 2009 12:51 am ]
Подсказка: в ЭБУ есть такие же контакты, как в диагностическом разъеме :)
Автор:  Beso [ Пт янв 16, 2009 12:56 am ]
Только куда короче тянуть из-под бардачка. ;-)
ЗЫ: блин, МихалИваныч опередил. ;-))))
Автор:  KRENK [ Пт янв 16, 2009 1:45 am ]
И что разъемы все три одинаковы? Просто переткнуть приборку и один проводок дополнительный кинуть? Без тахометра ощущуние "овощности" :D душит меня.
Автор:  Beso [ Пт янв 16, 2009 1:54 am ]
Не возьму на себя смелость отвечать, но напомню, что есть букварь и есть электросхемы. В том числе - распиновки разных приборных панелей. А дальше - чуть-чуть смекалки и желания. :-)
Автор:  KRENK [ Пт янв 16, 2009 2:06 am ]
С распиновкой то разберусь, вот сами разъемы по форме одинаковы или нет. А то может с приборкой и разъемы покупать надо. Все таки Т16 TOSHIBAой сделана, а Т22 я понял VDO.
Автор:  Пётр [ Пт янв 16, 2009 2:28 am ]
KRENK
Сними свою приборки и приди с ней на разборку( она снимается за 5 мин, можно на стоянке перед разборкой)))))) и проверь там...
вот нашёл у себя фото разъёмов ( у меня с тахометром)
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
ещё
DSC00046.JPG [ 636.96 КБ | Просмотров: 12925 ]
DSC00047.JPG [ 838.9 КБ | Просмотров: 12922 ]
DSC00048.JPG [ 635.09 КБ | Просмотров: 12923 ]
DSC00041.JPG [ 643.15 КБ | Просмотров: 12931 ]
Автор:  Beso [ Пт янв 16, 2009 2:46 am ]
Сам удивляюсь этому факту, но Т18 сделана тоже НЕ VDO. Но разъёмы на моей "англичанке" великолепно втыкаются в приборку Т18 (у самого меня Т22 штатная). А вот распиновка не та... Всё кривоглючно получается при попытке включить зажигание. Впрочем, я и без включения зажигания это знаю. ;-)
Автор:  KRENK [ Пт янв 16, 2009 12:43 pm ]
Я приборку не только снял(уже раз 5), но и сфотал, ясности никакой нет.Понятно только что разъемы одинаковы.Beso говорит, что все кривоглючно.Значит проводки в разъемы задолбаешся перетусовывать.И не факт что заработает. До разборки мне далеко идти со стоянки.Дней двадцать, если без перекуров :D .
Автор:  Cuzov [ Пт фев 20, 2009 12:20 am ]
у меня приборка T16 вот незнаю что делать тахометр купить или приборку?
Автор:  SkyRider [ Вс фев 22, 2009 4:48 pm ]
Не берусь утверждать 100%-но, но по-моему разъемы разные. В букваре в электросхемах даже разделение есть: схемы с тахометром и без. Разъемы нарисованы. Так вот без тахометра он короче на несколько пинов. Смотреть схему запуска и зарядки (по-моему 1-я по счету схема идет).
Автор:  alpine [ Вт фев 24, 2009 8:39 am ]
Привет всем !
В каком штекере как показывает на картинках Пётр! масса приборной панели!
а то у меня "моргунчик" уже "зае...л" лампочки в такт повороткам мигают и при включении дворников и принажатии на стоп, вообщем все что дает нагрузку происходит перепад и притускляются лампы !на приборке!
Я думаю дело именно в этом???
подскажите если я ошибаюсь!!! СПАСИБО!
Автор:  Skif1980 [ Вт фев 24, 2009 9:11 am ]
У меня тоже нет тахометра. Я так прикинул и решил ставить выносной. Он и покрасивше и приборку искать не нужно
Автор:  kirser [ Вт фев 24, 2009 11:16 am ]
Я бы поставил электронный тахометр, который показывает не только обороты, но еще напряжение, часы, температуру за бортом и еще всякой полезной инфы в зависимости от модели.
Автор:  БелыйГусь [ Вт фев 24, 2009 11:24 am ]
называется маршрутный компьютер ;)
Автор:  kirser [ Вт фев 24, 2009 11:47 am ]
Маршрутный компьютер я так понимаю, это вещь посложнее и выглядит как автомагнитола, точнее в ее разьем втыкается. А я имел ввиду коробочку размером с пачку сигарет, выносную. Хотя я могу быть не прав. С гуру электрики не поспоришь ;)
Автор:  Пётр [ Чт фев 26, 2009 5:25 pm ]
Вот распиновки разъёмов приборок с техометром и без
Автор:  Skif1980 [ Чт фев 26, 2009 5:30 pm ]
kirser
А по считыванию информации, стрелочный на порядок удобней !
Автор:  Сергей К. [ Вс окт 04, 2009 5:45 pm ]
подскажите, где найти приборку Т22 без эконометра и распиновкой АКПП?
Автор:  Beso [ Вс окт 04, 2009 11:30 pm ]
Сергей К. писал(а):
найти приборку
Приборку или схему распиновки?
Приборку - на разборках в Европе.
У меня есть Т22 от "механической" машины.
ЗЫ: а эконометр чем мешает? %-)
Автор:  NEON [ Ср окт 21, 2009 6:00 pm ]
Судя по надпсии на приборке у меня Т22? да?
Автор:  sedoy2000 [ Ср окт 21, 2009 6:51 pm ]
NEON писал(а):
у меня Т22? да?
Угадал... :)
Автор:  NEON [ Ср окт 21, 2009 7:05 pm ]
Угадал...
А на что влияет оно? или это просто модель спидометра?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
