| Не заводится! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17044 |
| Автор: | Очкарик [ Вт дек 25, 2012 4:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится! |
Ситуация следующая - При работающем двигателе вытащил предохранитель АМ2 (30 А) из блока предох. что под капотом. Двигатель при этом заглох. Установил предохранитель обратно. И теперь двигатель вообще не запускается... Вот и вся история. Что-то натворил??? Помогите пожалуйста. |
| Автор: | shlosser [ Вт дек 25, 2012 5:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится! |
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания 30А- питание цепей замка зажигания. Питает форсунки, главное реле системы впрыска топлива и узел зажигания. При его неисправности стартер крутит, но двигатель не заводится. viewtopic.php?f=4&t=4729&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%90%D0%9C2 |
| Автор: | Очкарик [ Вт дек 25, 2012 5:56 pm ] |
Предохранитель целый... Но как раз так и есть... крутит и не заводится... При установке предохранителя АМ2 в гнездо срабатывает реле EFI. Типа всё как и положено. А было всё именно как описал выше... Двигатель работал, вынул АМ2 - заглох... Поставил назад... И.... крутит и не заводится |
| Автор: | Очкарик [ Ср дек 26, 2012 3:56 pm ] |
Загнал к электрикам. Говорят на форсунки питание нестабильное, то есть - то нет. Проблема в мозгах. Неужели я так серьёзно начудил? От чего оно ещё может быть нестабильным? Может не мозги всё-таки? У кого-нибудь было что-то похожее? |
| Автор: | Fidel [ Ср дек 26, 2012 4:21 pm ] |
Очкарик Питанием форсунок мозги не управляют, в FAQ лежат схемы. |
| Автор: | Очкарик [ Ср дек 26, 2012 4:34 pm ] |
А что управляет? Я к сожалению в схемах не понимаю ничего? |
| Автор: | Ash [ Ср дек 26, 2012 4:37 pm ] |
+ постоянный через замок зажигания - коммутируется мозгами |
| Автор: | Очкарик [ Ср дек 26, 2012 4:48 pm ] |
Значит всё-таки управляется это питание форсунок мозгами... так получается? |
| Автор: | shlosser [ Ср дек 26, 2012 5:46 pm ] |
Очкарик писал(а): Загнал к электрикам. Говорят на форсунки питание нестабильное, то есть - то нет. Ну вообще на форсунки напряжение и подаётся только в момент впрыска, а нестабильность в величине напряжения или моменте впрыска? |
