http://carina-e.ru/
Подогрев омывающей жидкости
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17051
Страница 1 из 2
Автор:  Kentavr [ Ср дек 26, 2012 11:15 am ]
Заголовок сообщения:  Подогрев омывающей жидкости
Всем привет! Давно ношу идею опустить в бачок омывателя какой нибудь нагревающий элемент с термодатчиком (как обогреватель аквариума), что бы работал в автоматическом режиме (срабатывал от 0 до +5). Но не хватает познаний в электричестве. Может у кого есть идеи? Незамерзайкой конечно пользуюсь, но на днях она превратилась в густую кашу. И если будет что то подогревать жижу до +5 (это примерно что бы стекло не лопнуло) будет совсем не плохо и нагрузку на мотор уменьшим...
Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
немного порылся и нашел несколько вариантов:
http://лада2111.рф/tuning-kapota/245-podogrev-omyv-zhidk.html
http://www.geizeravto.ru/
http://zavgar.info/obshie-voprosy-ekspl ... az-samara/
Автор:  Sanchis85 [ Ср дек 26, 2012 11:52 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Подогрев омывающей жидкости
так бачок от двигателя вроде нагревается не хило. минут 5-10 машинка поработает - а жидкость в бачке уже комнатная...
Автор:  PANZERMAN [ Ср дек 26, 2012 11:54 am ]
Не скажи. При -25-30С ну улице, комнатная она по определению не будет.
Автор:  alexey_guschin [ Ср дек 26, 2012 11:56 am ]
а на короны бачок с подогревом не ставился? вроде читал где-то, но могу ошибаться...
как вариант:
"Ну и на десерт — ништяки из владика все от калдины st215 с 3s-gte:
бачек омывателя совмещенный расширительным (теперь омывайка будет подогреваться)...." взято из темы Toyota Caldina TZ-G... начало пути
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср дек 26, 2012 11:58 am ]
А не проще нормальную незамерзайку покупать?
Автор:  artem.levenkov [ Ср дек 26, 2012 12:02 pm ]
Kentavr, вреж обратный клапан в трубочку, идущуе к щеткам стеклоочистителя. Жидкость будет стоять в трубках прямо над двигателем. 3 минуты - и на один-два пшика у тебя горячая омывайка. Проверено. Я клапан ставил для другого, но очень обрадовался такому "побочному явлению". Клапан стоит 30 рублей, от какой-то тоёты.
Стекло не трескается, т.к. пока жидкость долетает до него, из горячей становится просто теплой. Главное - так намешивать незамерзайку, чтобы она была максимум густой, но чтобы насос мог её догнать до трубок.
Автор:  PANZERMAN [ Ср дек 26, 2012 12:11 pm ]
ТЕМА :co_ol: . А что за клапан ? От других авто тоже подходит, голавное чтоб в трубку влез по диаматеру.
Автор:  Mouflon [ Ср дек 26, 2012 12:15 pm ]
Мало ли каких глупостей не напишут... В расширительный бак горячий антифриз поступает в недостаточных количествах, что бы длительно поддерживать температуру омывайки...
Автор:  Den102 [ Ср дек 26, 2012 12:17 pm ]
как вариант:
Как поставлю отпишусь по результатам в своей теме ;)
Mouflon конечно фриз не нагреет до +5 при -30 на улице, но будет подогревать точно. с другой стороны ты часто пользуешься омывайкой при -30? я ни разу не пользовался!
Добавлено спустя 58 секунд:
85321-26020 - клапан омывателя
Автор:  камиль [ Ср дек 26, 2012 12:21 pm ]
я так понимаю клапан этот работает по принципу "туда дуй,а от туда-писька".так ведь? :?
как клапан в лодке надувной-качаешь...в лодку воздух идет,а назад нет....
Автор:  Olargo [ Ср дек 26, 2012 12:22 pm ]
У меня совмещенный бачек. Весьма призрачный эффект от такого подогрева
Автор:  Mouflon [ Ср дек 26, 2012 12:25 pm ]
В расширительный бачок жидкость поступает по мере прогрева ДВС и забирается когда он остывает. ИМХО колебания температуры работающего ДВС недостаточны для организации постоянного поступления горячей ОЖ и забора холодной. Трубка то от радиатора у нас одна.
ИМХО более перспективным мне кажется использование автономного подогревателя бочка типа http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... zhidk.html
Автор:  PANZERMAN [ Ср дек 26, 2012 1:11 pm ]
у нас в Москве льют дерьмо на дороги, поэтому бывает, что при -30С асфальт как после дождя.
Автор:  Kentavr [ Ср дек 26, 2012 1:29 pm ]
Когда у меня была "копейка" - 21011, я провел трубку над двигателем, но у нас капот открывается в другую сторону... и задача нагреть жижу в бачке а не в трубке... замерзайку налил, но при -26 все равно густая каша... и как уже писал большая нагрузка на мотор, а он у меня сдвоенный - перед-зад. вот и хочется, что бы в автоматическом режиме с помощью электрического реле оно само включалось когда меньше +5 и поддерживало эту температуру постоянно. по поводу пропустить тосол через трубку в бачке, тоже пробовал на "копейке" в результате замерзайка сильно нагрелась и при первом использовании лопнуло стекло, на улице было где-то -15-20...
Автор:  artem.levenkov [ Ср дек 26, 2012 5:42 pm ]
Вот номер клапана: 85321-26020, стоит копейки (до 50 руб).
Ставится, оказывается, даже на новые машины (лексусы, например). По диаметру - то, что надо (т.к. для тех же трубок предназначен). Лучше покупать родной, т.к. неоригиналы, я думаю, долго не проживут, а этот мне уже второй год служит верой и правдой.
Эффект превзойдет все ожидания. Ставил его, чтобы дворники по сухому первые секунды не терли (с этим клапаном вода пшикает сразу при нажатии рычага омывателя, а не через 1,5 секунды, когда дворники уже трут). До этого тоже задумывался о нагревателе омывайки, но как поставил - желание пропало. Если пшикать реже 1 раза в минуту - вода всегда будет горячей. Только ставить надо как можно ближе к переднему правому колесу (возле того места, где трубка только-только подходит к капоту - так больше жидкости греться будет.
ИМХО, это проблема не техники, это проблема самой незамерзайки. И я бы решал именно её (по крайней мере в первую очередь).
Автор:  Kentavr [ Ср дек 26, 2012 5:47 pm ]
этот клапан виден под капотом? если "да", сфоткай его пожалуйста...
Автор:  Mouflon [ Ср дек 26, 2012 5:50 pm ]
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/211 ... 152129925/
По идее обратный клапан не обязательноставить рядом с бачком. Прокачав жижу до клапана - она уже не опустится.
Автор:  Kentavr [ Ср дек 26, 2012 6:33 pm ]
а если его поставить сразу за моторчиком?
Автор:  Mouflon [ Ср дек 26, 2012 6:38 pm ]
Да пофиг по идее. Можно за моторчиком, можно перед писалками...
Автор:  iron_klg [ Ср дек 26, 2012 7:20 pm ]
artem.levenkov
Дело говоришь! Фотку бы еще, хотелось бы оценить, насколько колхозно смотрится. А то я что-то слабо представляю, как эти трубки под капотом проходят...
Автор:  Lifeyar [ Ср дек 26, 2012 7:28 pm ]
А не проще припаять резистор, старый, керамический, зелёный такой, и опустить в бачёк, подключив к ближнему свету, например? :D
DOC000193978.jpg [ 90.75 КБ | Просмотров: 4469 ]
Автор:  Mouflon [ Ср дек 26, 2012 7:30 pm ]
Надо управление делать, что бы в случае тёплой температуры не греть...
Автор:  Lifeyar [ Ср дек 26, 2012 7:32 pm ]
Mouflon
Лёш, ну, это решаемо! :wink:
Автор:  Mouflon [ Ср дек 26, 2012 7:33 pm ]
Lifeyar писал(а):
Mouflon
не, ну понятное дело. Но делать то надо :)
Автор:  PANZERMAN [ Ср дек 26, 2012 8:05 pm ]
Штирлиц, давай фото что там и как выглядит. Замутим.
http://www.phpbb.com/
