| Парктроник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1707 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | rayen [ Пн янв 19, 2009 7:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Парктроник |
Я тут в выходные в лес ездил... Ночью разворачивался и въехал в дерево... бампер выдержал, следов нет, потому что медленно ехал... До этого один раз летом тоже ночью о столб слегка поцарапал бампер... В незнакомых местах задом, ночью сложновато маневрировать... В общем тетьего раза дожидаться не хочу, думаю поставить себе парктроник. Прочитал в форуме что, что можно купить за 1300 в санрайзе, это вроде как дешевле бампера выходит... Только вот не знаю какой именно. Может этот: Sho-Me 2623
Кто-нибудь такой ставил? И вообще кто что посоветует? |
| Автор: | alpine [ Пн янв 19, 2009 7:46 pm ] |
Фирму такую слыхал , а вот про троники не знаю, 1300 совсем слабая цена. Будет еще пищать так бестолку а может и все нормально будет,? Покупай пробуй ты наверно первый! |
| Автор: | Trrr [ Пн янв 19, 2009 7:51 pm ] |
да я бы тож взял |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн янв 19, 2009 8:10 pm ] |
То что я знаю: Дешевые глючат парктроники, как и антирадары, глючат на всякую фигню, даже на траву сзади срабатывают. Те что получше реагируют только на реальные препятствия. Пробивайте отзывы. Добавлено спустя 2 минуты: Лично я в незнакомых местах стараюсь задним ходом не сдавать, а когда очень редко случается, выхожу из машины и осматриваю путь. |
| Автор: | Crazy Frog [ Пн янв 19, 2009 8:15 pm ] |
rayen Попробуй Parkmaster вроде хорошие, цены разные в зависимости от дизайна http://www.park-m.ru/ их тойта центрах ставят, у меня у знакомой соит, нормально не глючит. |
| Автор: | Fred_SPb [ Пн янв 19, 2009 8:55 pm ] |
Самый дубовый и непробиваемый - оригинальный. Его можно снять с праворукой машины почти полным комплектом. У меня в часы встроен. Работает при движении задним ходом или при движении вперед при скорости менее 10 кмч. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн янв 19, 2009 9:01 pm ] |
Я вот тоже постоянно задумывался о парктронике. А то смотреть назад вообще жопу не видно... На шахе я ростом высок,и вижу всё:) Хотя у мя есть чудо "парктроник" это фаркоп вот интересно не будет ли парктроник тупить из-за фаркопа? |
| Автор: | дядя [ Пн янв 19, 2009 9:02 pm ] |
Поищите поиском,Пётр себе поставил, есть даже фотоотчёт и ничего у него не глючит.Он нам на встрече демонстрировал,работает хорошо. |
| Автор: | Fred_SPb [ Пн янв 19, 2009 9:03 pm ] |
-=p@m=- писал(а): вот интересно не будет ли парктроник тупить из-за фаркопа?
Все зависит от применяемых датчиков. Неужели шарик так высоко торчит? |
| Автор: | Пётр [ Пн янв 19, 2009 9:10 pm ] |
Поставил себе парктроник на 4 задних датчиков, покупал в инет магазе за 2500 р. вот ссылочка на него: http://exist.ru/price.aspx?pcode=632001&sr=-4&caid=38 (на фотки можно кликать для увеличения) Коробка:
Комплектация:
Инструкции на русском не было, но в прилагаемой текста практически не было, одни картинки, так что разобрался без проблем - где сверлить и что подключать. В комплет входила фреза для сверления отверстий, стяжки и клипсы для параллельного подключения к проводам. Чтоб не мучиться с протяжкой проводов в слепую - снял бампер... Разметка:
Отверстия:
Установка датчиков:
Датчики подключаются к косе при помощи винтовых, герметичных разъёмов:
Рядом с вентиляционной решёткой было отверстие закрытое пробкой, вот его и решил использовать для ввода кабеля, тем более в комплекте была специальная резиновая втулка для протягивания кабеля, она идеально подошла по диаметру в отверстие. Кстати решётки для вентиляции находятся по обеим сторонам багажника и прикрыты они резиновыми пластинами, которые работают как клапана -воздух только наружу:
Блок управления закрепил на стяжки к кузову за обшивкой багажника, за аптечкой, минус подключил к фонарям, а вот плюс от фонарей заднего хода пришлось тянуть (по совету БелогоГуся) от 6-го контакта разъёма IG2. Провод протягивал в порогах с левой стороны, там же протянул провод к индикатора, который установил на зеркало заднего вида:
Общий вид:
Со стороны:
Вблизи:
Индикатор:
Парктроник включается сразу после включения задней передачи, работает достаточно оперативно, показывает растояние до препятствия и его расположение (справа-слева). Писком показывает приближение к препятствию - чем ближе тем чаще пищит. Минимальное расстояние 30 см, писк становиться непрерывным, максимальное 170 см. Показания достаточно точные, проверял с помощью линейки. Ложных срабатываний не было, хотя у меня установлен фаркоп, как оказалось он не мешает ))) Вобщем я доволен, теперь парковаться стало легче, особенно вечером в темноте. P.S. Отчёт я писал 1.5 года назад, за время использования было всего парочку ложных срабытываний, когда было -15 и датчик обмёрз, а так работает без глюков. На фаркоп не реагирует. Срабатывания на траву можно избежать если правильно установить (выдержать высоту и угол) у меня реагирует на препятствия которые возвышаются над асфальтом на 10 см. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн янв 19, 2009 9:29 pm ] |
а как вам такой? http://car-bass.ru/index.php?productID=1772 к сожалению этот с 8мъью датчиками - с 4мя стоит в два раза дешевле, но продают тока на украине - у нас тока с 8мью. Думаю себе этот прикупить |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн янв 19, 2009 9:54 pm ] |
в FAQ! |
| Автор: | Terrion [ Пн янв 19, 2009 10:19 pm ] |
А никто не подскажет, почему у меня парктроник включается с довольно большой задержкой, особенно на холоде? Включаешь заднюю - фонари заднего хода загораются тут же, а парктроник можно ждать до полминуты. Но включается всегда. Только бесит это - стоишь с включенной передачей как дурак, ждёшь, пока он родит... Модель: Parkmaster 14. У отца стоит такой же, а включается сразу. |
| Автор: | R-tem [ Пн янв 19, 2009 11:17 pm ] |
У меня на обеих машинах стоят парктроники, покупал дешевые китайские, по 40 баксов. Один Magic eye, и один Tiger. Работают оба отлично, расстояние показывают точно. |
| Автор: | old_Duglas [ Вт янв 20, 2009 1:04 am ] |
аналогично стоит не дорогой FORSAGE за 1круб. Единственная проблема перестал писчать. Думаю вот поставить БК и к нему докупить датчики на практроник, чтоб не разводить кучу однофункцональных приборов. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 20, 2009 1:30 am ] |
Парктроник сзади - вещь полезная, спору нет. А вот кто пользует передний парктроник, давайте делиться впечатлениями Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: old_Duglas писал(а): Думаю вот поставить БК и к нему докупить датчики на практроник, чтоб не разводить кучу однофункцональных приборов. Мультитроникс? Хороший выбор Из-за него и вопрос всплыл про парктроник спереди |
| Автор: | Пётр [ Вт янв 20, 2009 1:35 am ] |
БелыйГусь писал(а): Парктроник сзади - вещь полезная, спору нет.
А вот кто пользует передний парктроник, давайте делиться впечатлениями У парктроника минимальное растоянию порядка 30 см, я думаю большенство из нас может передним бампером парковаться и на меньшее растояние...так что я не понимаю его полезность (сам паркуюсь носом к стене на растоянии 5 см)..... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 20, 2009 1:46 am ] |
Вот и меня не покидает ощущение блондинистости переднего парктроника Уже год вожу комплект, рука не поднимается поставить |
| Автор: | Пётр [ Вт янв 20, 2009 1:50 am ] |
Может надо в комплекте к нему ещё и краску для волос покупать ?)))) А какое минимальное растояние показыват Ваш парктроник ? |
| Автор: | slk [ Вт янв 20, 2009 1:52 am ] |
БелыйГусь писал(а): Мультитроникс об этом есть где нибудь поподробней???
| Автор: | Pininforino [ Вт янв 20, 2009 10:31 am ] |
У меня за 1330 Р. в санрайсе брал, летом поставил, ниразу не было ложного срабатывания! Минимальное расстояние, когда уже совсем пищит и крассная шкала на максимум, у меня остается до препятствия 10 см. Кстати тоже поставил после того как задом парковался и в бетонное ограждение влетел |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 20, 2009 11:20 am ] |
slk писал(а): об этом есть где нибудь поподробней???
Угу, на старом форуме - Раз подробно и Два подробно |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт янв 20, 2009 11:45 am ] |
Pininforino писал(а): Хетчах нифига нивидно что с зади.
батенька да вы не правы. Я например на карине всегда без проблем парковался, а вот на камри сел - ваще труба. не видно нифига |
| Автор: | SwiTRUS [ Вт янв 20, 2009 11:55 am ] |
я поставил паркмастер 4 датчика с табло. доволен как слон однако когда ставил не смог понять как снять бампер, однако. |
| Автор: | rayen [ Вт янв 20, 2009 12:01 pm ] |
БелыйГусь писал(а): про парктроник спереди
Спереди парктроник нафиг не нужен, все и так отлично видно... ни тонировки, ни спойлера, фары, внизу достаточно все видно и голову крутить не надо... |
