Не работает стрелка температуры ОЖ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1712 |
Страница 8 из 11 |
Автор: | fishkirill [ Вс май 31, 2015 10:34 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает стрелка температуры ОЖ |
Сергей С@ныч писал(а): fishkirill писал(а): двигателе показывает середину - значит заклинил датчик Не всегда,может быть проблема с показометром,то есть со стрелкой. но в выключенном состоянии она ж опускается... т.е. не заклинила сама по себе 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. |
Автор: | Swissgolden [ Вс май 31, 2015 10:52 pm ] |
fishkirill писал(а): Сергей С@ныч писал(а): fishkirill писал(а): двигателе показывает середину - значит заклинил датчик Не всегда,может быть проблема с показометром,то есть со стрелкой. но в выключенном состоянии она ж опускается... т.е. не заклинила сама по себе Она у тебя поднимается сразу при включении зажигания без прогрева? 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. |
Автор: | fishkirill [ Вс май 31, 2015 11:25 pm ] |
Swissgolden писал(а): Она у тебя поднимается сразу при включении зажигания без прогрева? так точно! |
Автор: | Medved [ Пн июн 01, 2015 11:34 am ] |
Ищите причину. Проверка приборки здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768 расписана подключка для японских приборок Т18 и Т22(дорестайл). PS: Господа модераторы оформите тему с проверкой приборов в FAQ, я как автор могу предоставить все исходники. Задолбался вставлять на нее ссылку каждые 2 месяца. |
Автор: | Swissgolden [ Пн июн 01, 2015 10:11 pm ] |
fishkirill писал(а): Swissgolden писал(а): Она у тебя поднимается сразу при включении зажигания без прогрева? так точно! Для начала тебе надо отсоединить датчик показометра,стрелка должна упасть,потом провод датчика замкнуть на массу,стрелка должна зашкалить.Только долго не держи в замкнутом состоянии.Потом отпиши,такая ли у тебя реакция стрелки на эти действия.Если да,то датчик на замену,если нет,значит проблема в щитке приборов. 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. |
Автор: | fishkirill [ Вт июн 02, 2015 12:27 am ] |
Swissgolden писал(а): Потом отпиши,такая ли у тебя реакция стрелки на эти действия.Если да,то датчик на замену,если нет,значит проблема в щитке приборов. спасибо. на выходных постараюсь проверить. |
Автор: | fishkirill [ Чт июн 11, 2015 12:23 am ] |
хаха. всё указывало на датчик. долго искал его. а когда сегодня нашли и отключили/провод от него на массу - стрелка ноль эмоций, даже не шевельнулась! благая мысль подсказала постучать еще раз по панели приборов где стрелка, да посильнее. стрелка стала дергаться! падать и обратно. и тут стало понятно всё. снял приборку, затянул все винты сверху на плате. не помогло. снял правую часть со стрелкой топлива и температуры, а там на одном винте, где запитан "движок" стрелки почти наполовину открутилась гайка! отсутствие контакта и усложнило жизнь кариноводу. закрутил, все гайки затянул (на удивление они все были очень легко закручены!) и забыл о проблеме. а мораль у басни такова: даже если ты уверен в причине, проверь остальные и ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, если это многоэлементная электроника. вот так бывает. всем спасибо за отзычивость. |
Автор: | Swissgolden [ Чт июн 11, 2015 3:10 am ] |
А у меня после пропайки стрелка опять стала отпадать,правда реже.Уж не знаю что еще пропаять,разве что тупо всю плату.Но не исключаю контакты обмотки самого прибора.Дома когда все на столе запитано от блока питания,все работает.Шлейф на взгляд целый.Вобщем это великая японская загадка)) |
Автор: | Medved [ Чт июн 11, 2015 12:02 pm ] |
Swissgolden писал(а): Но не исключаю контакты обмотки самого прибора. Когда пропаивал гайки на приборах подтягивал ? |
Автор: | Swissgolden [ Чт июн 11, 2015 5:01 pm ] |
Medved писал(а): Swissgolden писал(а): Но не исключаю контакты обмотки самого прибора. Когда пропаивал гайки на приборах подтягивал ? Уважаемый,я с этой проблемой борюсь все годы владения кариной,а это 5 лет и первое что я сделал это подтянул все что можно подтянуть ,а уж потом пошло детальное изучение всего блока с пропайкой и тд. 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. |
Автор: | Pobeditel31 [ Вт сен 29, 2015 6:35 pm ] |
Привет всем!!!кто подскажет с каким сопротивлением брать резистор,что на фото,фото не мое!!! Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: |
Автор: | Swissgolden [ Ср сен 30, 2015 1:49 am ] |
У меня что то не отображается изображение.А что с твоим,обуглилось ? Если цветные полоски видишь,найди в поисковике таблицу цветовой маркировки сопротивлений и сам определишь. |
Автор: | Pobeditel31 [ Чт окт 01, 2015 10:04 am ] |
ага обуглился,мой белый с маркировкой 750 J...искал в интернете ниче не нашел...нашел фотки с такой же приборки там с полосками вот поеду брать сейчас,думаю должен подойти Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: в принципе по маркировке и выходит 750 сопротивление(Стандартные значения сопротивлений из рядов) |
Автор: | Ivan1987 [ Чт окт 01, 2015 11:56 am ] |
Ребят, всем привет! Не знаю, в эту тему ли пишу.. Проблема такая, начала расти температура между средним и максимальным значением, только тогда включается вентилятор.. Антифриз уровень в норме, что может быть? |
Автор: | Kupr_Soft [ Чт окт 01, 2015 12:12 pm ] |
Ivan1987 возможно термостат барахлит... вряд-ли датчик... |
Автор: | Ivan1987 [ Чт окт 01, 2015 12:14 pm ] |
Kupr_Soft Если термостат тупит, то значит патрубок нижний по идее будет холодным? или ошибаюсь:? |
Автор: | lukregion152 [ Чт окт 01, 2015 12:26 pm ] |
Ivan1987 писал(а): или ошибаюсь:? Не ошибаешься. Термостат может подклинивать, т.е. не до конца открываться. По-твоему описанию у тебя могут быть неисправны как, термостат, так и датчик температуры. Если нет запасных ни термостата, ни датчика, можно термостат снять и без него попробовать. Только долго греть придется, пока вентилятор сработает |
Автор: | Ivan1987 [ Чт окт 01, 2015 12:27 pm ] |
lukregion152 Спасибо ребят, вечером попробую, отпишусь |
Автор: | Swissgolden [ Чт окт 01, 2015 3:07 pm ] |
Ivan1987 писал(а): lukregion152 Спасибо ребят, вечером попробую, отпишусь Только наверное все же не в эту тему.Тут вопрос по электрике решается. |
Автор: | Pobeditel31 [ Чт окт 01, 2015 9:14 pm ] |
короче перепаял резисторы стало лучше,но все равно стрелка со временем поднимется вверх и держится там(датчик на стрелку новый)что может быть? Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: термостат, не? |
Автор: | PANZERMAN [ Чт окт 01, 2015 9:49 pm ] |
я так же прыгал с этой стрелкой, и паял и притягивал плотнее контакты, в итоге замена части приборки и все дела. |
Автор: | Swissgolden [ Пт окт 02, 2015 1:32 am ] |
Так поменять проще простого,тут до истины докапаться хочется.Я когда пропаял все,некоторое время работало без проблем,а сейчас даже со всей дури бьешь по щитку,не всегда помогает.Почему то резисторы в цепи прибора перегреваются и отпаиваются от температуры.Вобщем бред какой то.Только у меня стрелка вниз падает,а раньше тоже вверх уползала. |
Автор: | Faranos [ Пт окт 02, 2015 5:10 am ] |
Swissgolden писал(а): Почему то резисторы в цепи прибора перегреваются и отпаиваются от температуры Это нормально, происходит это не за день и не за год.... при условии, что когда то пропаивали нужным составом олова. По мимо пайки ещё бывает обрыв обмотки моторчика и механическое подклинивание. |
Автор: | Pobeditel31 [ Пт окт 02, 2015 7:30 pm ] |
сегодня всю плату можно сказать заново перепаял,стрелка сейчас держится чуть выше середины,но все равно че то не то...думаю может датчик какой нибудь бракованный?или правда обмотка на стрелке уже...искать приборку буду Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: датчик который на стрелку который,он новый но ведь всякое может быть |
Автор: | Swissgolden [ Сб окт 03, 2015 1:48 am ] |
Faranos писал(а): Swissgolden писал(а): Почему то резисторы в цепи прибора перегреваются и отпаиваются от температуры Это нормально, происходит это не за день и не за год.... при условии, что когда то пропаивали нужным составом олова. По мимо пайки ещё бывает обрыв обмотки моторчика и механическое подклинивание. Это не нормально могу тебе как радиолюбитель сказать.Резисторы в цепи прибора греться не могут по определению,потому что токи там маленькие.А там нагрев идет не детский,то есть такое впечатление что где то в цепи короткое замыкание на землю.Вобщем чего тут теорию гонять,я на столе дома запитывал приборку с блока питания и подключал вместо датчика соответствующее сопротивление и тут же ощущал нагрев резисторов в цепи прибора.Ну а если вместо датчика подключаешь лампочку как это советуют в мануале,то там чуть ли не дым идет.Вобщем это не нормально.Обрыв если знаешь закон ома дает обратный эффект и нагрева не вызовет.И подклинивание кстати тоже.Я честно говоря устал искать причину,хотя чувство неудовлетворенности осталось.Взять бы у кого исправную приборку и прозвонить её всю,это было бы дело.Кстати кто будет менять приборку на другую имейте ввиду что внешне одинаковые они могут отличаться по распиновкам разъемов.Моя например не совпадает со схемой в книге. 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. |
Страница 8 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
