http://carina-e.ru/
Не работает стрелка температуры ОЖ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1712
Страница 1 из 11
Автор:  Алекс1978 [ Пн янв 19, 2009 11:21 pm ]
Заголовок сообщения:  Не работает стрелка температуры ОЖ
у меня не работает стрелка температуры, все датчики исправны, менять походу целиком приборку надо или есть какойто секретный выход?
Автор:  БелыйГусь [ Ср янв 21, 2009 7:34 pm ]
А какие все? На показометр идет один датчик. Как проверял?
Автор:  Алекс1978 [ Чт янв 22, 2009 12:28 pm ]
проверяли тестером
Автор:  diablo [ Чт янв 22, 2009 12:30 pm ]
замкни провод идущий на датчик температуры отвечающий за приборку на массу.. стрелка должна зашкалить в крайней, красной зоне. так проверишь приборку.
Автор:  Алекс1978 [ Чт янв 22, 2009 10:25 pm ]
diablo
спасибо, позже проверю, как потеплее будет
Автор:  Бэндэр [ Чт янв 22, 2009 10:58 pm ]
Была така проблемка - провод около датчика отжил свое , если че датчик (у меня ЛБ) находится со стороны перегородки моторный отсек/салон, если не ошибаюсь то на помпе.
Автор:  Алекс1978 [ Ср мар 04, 2009 9:11 pm ]
недавно купил датчик темп на стрелку(250 р), попробовал, не подходит (не наживляется). Заказал другой, чуть дороже (290 р), сегодня попробовал, опять не подходит, таже фигня. Немного сточил резьбу шкуркой, и вуаля, все подошло. Стрелка заработала, как будто не в своей машине нахожусь. Короче респект Петьке, без него бы не выяснил неисправность, т к в электрике нифига не понимаю :)
Автор:  ROMAN10RUS [ Ср мар 04, 2009 9:21 pm ]
тоже так проблема была то раб то нет но сейчас вроде все впоряде че может быть??? 8) 8)
Автор:  Бэндэр [ Чт мар 05, 2009 11:24 am ]
скорее всего плохой контакт- клемма на датчике, либо провод переломился (рядом с датчиком)
Автор:  jacky69 [ Чт мар 05, 2009 8:55 pm ]
А вот у меня проблема такая - все работает норм, пока спокойно едешь, а чуть крутанешь машинку, то температура зашкаливает: поменял датчик, проблема осталась, что это может быть? Или это сам показометр, или в проводке косяк??
Автор:  Виктор77 [ Чт мар 05, 2009 9:23 pm ]
Я так понял, что с радиатором системы охлаждения все в порядке?
Было так из-за радиатора: на ХХ никогда не перегревалась, при спокойной езде тоже, но стоило немного дристнуть, как стрела темпера
рвалась в высь.
Автор:  Beso [ Чт мар 05, 2009 10:28 pm ]
Виктор77 писал(а):
из-за радиатора:
Первая мысль.
Вторая мысль - не до конца открывающийся термостат.
Автор:  БелыйГусь [ Чт мар 05, 2009 10:29 pm ]
jacky69
У тебя же есть замечательная программа, которая показывает температуру двигателя. Последи с ее помощью за температурой и делай выводы ;)
Автор:  jacky69 [ Чт мар 05, 2009 11:21 pm ]
Виктор77
И то и другое - новое! Она не рвется ввысь, она просто зашкаливает за красную зону и все...заглушишь, заведешь - и все норм))
БелыйГусь
Температура норм)) это я точно знаю, если б такая температура на самом деле была, у меня б мотор в темноте светился красным :D стрелка просто резко зашкаливает и все...
Автор:  Пётр [ Чт мар 05, 2009 11:31 pm ]
jacky69
Зашкаливает если замкнуть проводок от датчика на корпус, возможно у тебя где то к.з.
Автор:  jacky69 [ Чт мар 05, 2009 11:38 pm ]
Пётр
Вот и я к этому склоняюсь, надо завтра прозвонить... т.к. он зашкалил, я тут же подключаю другой датчик и все равно такая же картинка!А в приборке ничего не может быть, даже того же самого кз?
Пётр
И почему еще - сначала норм, а крутанешь - резко закидывает???Непонятно...
Автор:  Пётр [ Пт мар 06, 2009 12:32 am ]
jacky69
Мотор сдвигается от резкого увеличения оборотов и где то кабель в косе коротит на массу....
Автор:  jacky69 [ Пт мар 06, 2009 11:27 am ]
Пётр
Ну не знаю, но сегодня буду прошаривать эту цепь)) спасибо всем за советы))
Автор:  jacky69 [ Пт мар 06, 2009 11:43 pm ]
Все сложнее, чем я думал...Все просмотрел, прозврнил - безрезультатно... Ехал сегодня по трёшке, крутанул чутка - зашкалила, еду спокойно - вернулясь... встал в пробку, стоял,стоял - зашкалила, а потом вернулась и оставаль в норме весь день)))
Автор:  -=p@m=- [ Сб мар 07, 2009 10:49 am ]
Простояла машина месяц в гараже...завёл её и ушёл,пока там в подвал залез за картошкой и т.д.
прошло где-то 10 мин..сажусь в машину и офигел,печка дует холодным воздухом а шкала показывала вот так (см.рисунок)
Газанул резко,и бах тёплый воздух пошёл..
Это из-за термостата или антифриза?
шкала.jpg [ 142.72 КБ | Просмотров: 26160 ]
Автор:  jacky69 [ Сб мар 07, 2009 12:08 pm ]
-=p@m=-
Термостат закис, либо кран печки... и посмотри сколько в ней антифриза вообще)) У меня была такая фигня)))
Автор:  Anikkon [ Сб мар 07, 2009 2:15 pm ]
Пробка может быть воздушная была.
Автор:  БелыйГусь [ Сб мар 07, 2009 2:18 pm ]
Скорее всего не хватает антифриза. Литра 2 ;)
Автор:  jacky69 [ Сб мар 07, 2009 2:28 pm ]
БелыйГусь
Вот и у меня так было, и прогревалась долго...и воздух горячий долго не дул, а в итоге радиатор тек))
Автор:  -=p@m=- [ Сб мар 07, 2009 3:56 pm ]
Да у мя тоже антифриз течёт хрен знает откуда! до сих пор не могу найти где течёт :(
Страница 1 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
