http://carina-e.ru/
Модернизация салонного освещения
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17136
Страница 1 из 2
Автор:  Ильдар [ Вт янв 08, 2013 7:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Модернизация салонного освещения
Надоел жиденький свет в салоне, при котором единственно можно только разглядеть контуры чего либо. :pi_rat: Решил я все это дело модернизировать. :)
Купил на Юноне ленту LED (100 рупей за метр). Снял штатный светильник. Лампочку родную вынул и выкинул. Разогнул концы контактных пластин, удерживающих лампочку и припаял к ним проводки (на фото проводки толстые, потом пришлось поменять на более тонкие).
Затем взял кусок пластика (вырезал из емкости для незамерзайки) ,подогнал размеры под внутренние размеры плафона и наклеил светодиодную полосу (полосу надо резать по заводским меткам!!). Затем спаял концы тонкими проводками.
Для крепления внутри плафона использовал двухсторонний скотч. Перед наклейкой данной получившейся "лампочки" обезжирьте поверхность внутри плафона обезжиркой.
Наклеиваем, припаеваем концы питания, устанавливаем на штатное место, устанавливаем стекло.
Включаем!!! ШИКАРНО!!!! В салоне теперь спокойно можно читать книгу.
Все подробности на фото ниже.
Всем удачи! :ded_moroz:
IMG651.jpg [ 141.09 КБ | Просмотров: 5275 ]
IMG652.jpg [ 154.2 КБ | Просмотров: 5275 ]
IMG653.jpg [ 131.78 КБ | Просмотров: 5275 ]
IMG654.jpg [ 140.07 КБ | Просмотров: 5275 ]
IMG656.jpg [ 139.49 КБ | Просмотров: 5275 ]
IMG657.jpg [ 130.34 КБ | Просмотров: 5275 ]
IMG658.jpg [ 121.29 КБ | Просмотров: 5275 ]
Автор:  Medved [ Вт янв 08, 2013 7:43 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Модернизация салонного освещения
Замечательно, только тема не там ей нужно в раздел Тюнинг.
Автор:  Ильдар [ Вт янв 08, 2013 7:48 pm ]
В следующий раз учту
Автор:  Allegator [ Вт янв 08, 2013 8:05 pm ]
Купил две светодиодные пластины на 24 диода каждая и вколхозил ни чего не паяя. :) За прямые руки и отчет респект.
Автор:  Ильдар [ Вт янв 08, 2013 8:10 pm ]
СПАСИБО!
Пробовал я эти пластины, но не понравилось, мощности светового потока маловато. А тут специально выбрал по мощности, по цветовому потоку.
Автор:  Allegator [ Вт янв 08, 2013 8:14 pm ]
Завтра свои зафотаю сравним)
Автор:  gerzolik [ Вт янв 08, 2013 8:53 pm ]
Ильдар,я таки извиняюсь,но что за колдырский плафон?Родный же с кнопками,не?
Автор:  ETYRIN [ Вт янв 08, 2013 9:00 pm ]
gerzolik
У ТС вполне нормальный родной плафон! :a_g_a:
Автор:  Ильдар [ Вт янв 08, 2013 9:01 pm ]
Родной плафон, который стоял изначально.
Автор:  sibiryak [ Вт янв 08, 2013 9:02 pm ]
gerzolik
у меня такой же
Автор:  Frencis [ Вт янв 08, 2013 9:11 pm ]
Плафон у меня акойже,написано Japan.Тоже поменял освещение на светодиоды,"обезжирьте поверхность внутри плафона обезжиркой" ну завернул.
Автор:  gerzolik [ Вт янв 08, 2013 9:12 pm ]
Я куею,тапереча понятно,почему не светят нифига.Ето же когда такое гуамно ставить начали?Вроде японка должна быть ещё?
А у меня тогда какой-с тремя нормальными кнопками,как у нормальных машин?А спереди есть плафон?Может у меня из-за люка такой?
Автор:  Ильдар [ Вт янв 08, 2013 9:17 pm ]
Тебе мешает это ехать? Или просто тролишь? :D
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
Букварь тебе в помощь. Там все виды плафонов указаны. И твой есть тоже.
Автор:  Woolf [ Вт янв 08, 2013 11:43 pm ]
Я тоже так изголился сперва) Потом заказал у Димки Квеста бывшего клубня, плату прямо под наш плафон, и избавился от такого колхоза.. Нарадоваться не могу! Салон освещает просто потрясно!
Автор:  Ильдар [ Вт янв 08, 2013 11:54 pm ]
Ну у нас же не все в Москвах живут :) Есть Каринки и в колхозах, пусть попробуют хотя бы так сделать если понравится. Затрат 100 рублей всего.
Автор:  Medved [ Ср янв 09, 2013 1:51 pm ]
В разделе тюниг покопайся по подсветкам - подсветки by Dima, освещение салона как в Лексусе.....
Автор:  ETYRIN [ Ср янв 09, 2013 7:53 pm ]
У меня Карина Е с люком, а Калда - без оного. И плафоны одинаковые и там, и там, такие же, как у ТС. То есть без "нормальных кнопок".
Так у меня не "нормальные машины"? Обе? Как я так лоханулся-то??? :shock: :D
Автор:  Allegator [ Ср янв 09, 2013 8:07 pm ]
Вот у меня. :ti_pa: Естественно в живую намного ярче и приятней. :ti_pa:
Комментарий к файлу: Передний плафон с люком. Пластина на 20 диодов.
2013-01-09-024.jpg [ 93.46 КБ | Просмотров: 4980 ]
Комментарий к файлу: Освещение передним плафоном.
2013-01-09-026.jpg [ 173.65 КБ | Просмотров: 4980 ]
Комментарий к файлу: Средний плафон. Две пластины по 24 диода.
2013-01-09-028.jpg [ 111.48 КБ | Просмотров: 4980 ]
Комментарий к файлу: Освещение средним плафоном.
2013-01-09-029.jpg [ 225.71 КБ | Просмотров: 4980 ]
Автор:  Ильдар [ Ср янв 09, 2013 8:12 pm ]
Ну да..ярче. :co_ol: Но я и своим пока доволен, особенно после прежнего света.
Автор:  Allegator [ Ср янв 09, 2013 8:14 pm ]
Штатный свет вообще никуда не годится на большинстве машин.
Автор:  Ильдар [ Ср янв 09, 2013 8:17 pm ]
На Волге и на Газели классные плафоны стоят :co_ol: Ну если еще и движок Staer, то машина вообще чумовая :D
Автор:  Kana9000 [ Вт фев 19, 2013 4:33 pm ]
Здравствуйте) У меня такая проблема, я, то ли сломал переключатель на этом штатном светильнике, то ли отошел он. Короче, я не знаю как снять правильно этот светильник. Подскажите пожалуйста) Заранее спасибо.
P.s: 2 дня, как купил carina e.
Автор:  DenChugun [ Вт фев 19, 2013 4:38 pm ]
Тянешь за ту часть стеклышка, из которой выходит рычажок и стеклышко снимается. Я вставлял в это отверстие что то и поддевал. Кстати у меня на этом салонном свете постоянно моргания были. Оказалось, что там контакты на заклепочках сделаны и со временем они разболтались. Их надо немного подклепать и контакт снова будет нормальный.
Автор:  ETYRIN [ Вт фев 19, 2013 4:44 pm ]
Kana9000
Прозрачную пластмасску просто отщёлкиваешь (со стороны переключателя поддеть надо) и видишь внутренности плафона. Нам видишь два (вроде бы) винта - откручиваешь их и "вуаля" - всё снялось.
Там ломать-то особо нечего. В любом случае сними - посмотри, обслужи...
А, ну это всё я написал для плафона, который на фотках в этой теме.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
DenChugun
Опередил немного...
Автор:  Kana9000 [ Вт фев 19, 2013 10:46 pm ]
:spasibo--:
Добавлено спустя 50 секунд:
:spasibo--:
http://www.phpbb.com/
