Предупреждающий звук.сигнал при включенных фарах http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1715 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | авиатор [ Сб янв 24, 2009 5:18 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Ура зум заработал. Получается какая то интересная ситуация. Зум у меня раньше не работал. Ну вот на днях я разобрал центральную консоль - делал освещение печки. Коротнул один разок и в результате перегорел предохранитель в салоне (который отвечает за освещение приборной доски на 15, второй слева во втором ряду). Я его аккуратно поменял и сразу же после его установки - у меня заработал зум, может реле(пищалка) как то обнулилось что-ли. Теперь зум срабатывает когда ключ в крайнем левом положении или вынут и при этом вкл. габариты или фары |
Автор: | Suya [ Чт янв 29, 2009 7:11 pm ] |
А предохранитель целый? Он в салоне, 10А Ну так может поможет |
Автор: | 10bez0 [ Вт дек 31, 2019 12:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предупреждающий звук.сигнал при включенных фарах |
Народ, всем привет! После того, как морду у машины разбил, у меня перестал пищать зуммер включённого света. Где находится сама коробочка из этой темы узнал: viewtopic.php?t=715 номер и название по каталогу тоже нашёл (ага 12000 руб. ), а вот как проверить работоспособность мне что-то непонятно. Просто подать 12 вольт на контакты зуммера? Просто через эту коробочку ещё и подсветка замка работает, а у меня она постоянно горит почему то... |
Автор: | Дмб [ Вт дек 31, 2019 1:03 pm ] |
Проверить все напряжения согласно схеме на этом блоке! |
Автор: | 10bez0 [ Вт дек 31, 2019 1:17 pm ] |
Дмб А где их узнать, на какой-то схеме или на нём написано? Вот что нашёл: SaiD писал(а): Хех, там-же все подписано: 1 - масса 2 и 6 - зажигание ( +12 при включенном АСС и ON) 3 - вход от датчика передней пассажирской двери 4 - вход от датчика водительской двери 5 и 8 - постоянное питание (+12 В) 7 - +12В при включении габаритов и света Но есть разногласия: Пётр писал(а): За включение подсветки отвечает 8-й контакт, там на время открытия двери появляется масса, и пропадает через 5 сек после закрытия двери Фотки бы из этого поста: viewtopic.php?p=66577#p66577 увидеть, да Фотофайл давно несуществует. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт дек 31, 2019 2:23 pm ] |
10bez0 Подсказка , на этом реле есть отверстия для динамика, вот оно: https://baza.drom.ru/oem/8596920040/ |
Автор: | Дмб [ Вт дек 31, 2019 3:09 pm ] |
Что за удар такой был,что эта релюха полетела? |
Автор: | 10bez0 [ Сб янв 04, 2020 2:58 pm ] |
Дмб, вот такой удар: viewtopic.php?p=832946#p832946 но эта релюха изначально как то не так функционировала, на неё ж ещё подсветка замка задействована, а она у меня постоянно горит, ладно, цена за б.у. не сильно дорогая. Как кузов сделают, первым делом сниму своё, проверю зуммер, и если что, то заменю просто, а если нет, то буду дальше ковырять. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
