| Предупреждающий звук.сигнал при включенных фарах http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1715 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | авиатор [ Вт янв 20, 2009 1:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Предупреждающий звук.сигнал при включенных фарах |
Ребята подскажите!!!! ПРи включенных габаритах или фарах при отрытии водительской двери почемуто не идет предупреждающий звук. Я так понимаю что проблема наверное с блоком звукового сигнала. Помогите найти причину. И как найти этот блок? |
| Автор: | old_Duglas [ Вт янв 20, 2009 1:06 am ] |
а свет салонный загорается? И двигатель я думаю точно заглушен? Сам блок находится в районе рулевой колонки вроде как. |
| Автор: | авиатор [ Вт янв 20, 2009 1:10 am ] |
Да свет в салоне загорается, и двигатель заглушен |
| Автор: | дядя [ Вт янв 20, 2009 1:14 am ] |
авиатор писал(а): Да свет в салоне загорается, и двигатель заглушен
Ещё клучик должен быть вынут из замка зажигания |
| Автор: | авиатор [ Вт янв 20, 2009 1:18 am ] |
И ключик из замка вынут - а проблемка не решается!!! |
| Автор: | Beg [ Вт янв 20, 2009 1:23 am ] |
У меня тоже не работало пока не полез менять магнитофон(работал даже без ключа в замке и часы работали постоянно), оказалось прежний хазяин соеденил два "+" в штатной проводке к магнитофону .Когда вернул все на свои места- все заработало как и должно быть |
| Автор: | авиатор [ Вт янв 20, 2009 2:04 am ] |
Ребята по возможности скиньте фото этого реле, что бы можно было ехо хоть визуально определить, или опишите покрасивей где его найти! |
| Автор: | Niokrin [ Вт янв 20, 2009 7:20 am ] |
присоеденяюсь к вопросу Авиатора, у меня ни свет не гаснет после выключения зажигания, ни когда ключ вынут , вообще никаких предупреждений что свет остался включеным, подскажите в каком районе искать и как она выглядит... P.S. есть ли конмплектации у которых нет пищалки по умолчанию? |
| Автор: | bibik [ Вт янв 20, 2009 10:04 am ] |
у меня наоборот появился сигнал как будто то ли люк не закрыт то ли еще что (короткие пи-пи) что это может быть? |
| Автор: | kazarkan [ Вт янв 20, 2009 10:18 am ] |
Уверен что ключ поворачиваешь до конца влево? У меня было такое ключ вытаскивался из любого положения, пока личинку не поменял. |
| Автор: | Никита [ Вт янв 20, 2009 10:30 am ] |
Завтра кину фото,как раз вчера его снял со своего донора,думал что это реле поворотников,оно находится слева от регулятора печки!!! |
| Автор: | bibik [ Вт янв 20, 2009 11:51 am ] |
kazarkan писал(а): Уверен что ключ поворачиваешь до конца влево? У меня было такое ключ вытаскивался из любого положения, пока личинку не поменял. не пробовал проверю
| Автор: | Fred_SPb [ Вт янв 20, 2009 12:11 pm ] |
Пищалка не от положения ключа срабатывает, а от датчика наличия ключа в замке. |
| Автор: | авиатор [ Вт янв 20, 2009 9:27 pm ] |
Fred_SPb писал(а): Пищалка не от положения ключа срабатывает, а от датчика наличия ключа в замке.
А что тогда это за датчик ? Где находится и как к нему подобраться сможеш объяснить? И как определить его исправновсть? |
| Автор: | Bashil [ Вт янв 20, 2009 9:41 pm ] |
Ну не знаю. У меня пищалка срабатывает, когда ключ в замке зажигания в крайнем левом положении и включены габариты или ближний свет. Стоит включить зажигание (не заводя двигатель), пищалка перестает трезвонить |
| Автор: | дядя [ Вт янв 20, 2009 9:49 pm ] |
Bashil писал(а): Ну не знаю. У меня пищалка срабатывает, когда ключ в замке зажигания в крайнем левом положении и включены габариты или ближний свет. Стоит включить зажигание (не заводя двигатель), пищалка перестает трезвонить
уменя точно так-же. |
| Автор: | Ryaba [ Вт янв 20, 2009 11:50 pm ] |
дядя +1 |
| Автор: | rentgen [ Ср янв 21, 2009 12:02 am ] |
У меня например срабатывает пищалка, только когда вкл. габариты или свет, без ключа зажигания. ( при октрытой двери ) Если стоит ключ даже в первом положении , пищалка не срабатывает. |
| Автор: | Пётр [ Ср янв 21, 2009 12:15 am ] |
Bashil писал(а): У меня пищалка срабатывает, когда ключ в замке зажигания в крайнем левом положении и включены габариты или ближний свет. Стоит включить зажигание (не заводя двигатель), пищалка перестает трезвонить
то же самое, но при условии открытой двери.. |
| Автор: | old_Duglas [ Ср янв 21, 2009 12:17 am ] |
Пётр писал(а): но при условии открытой двери
весьма сурьезное дополнение |
| Автор: | Fred_SPb [ Ср янв 21, 2009 1:59 am ] |
Bashil писал(а): Fred_SPb писал(а): Пищалка не от положения ключа срабатывает, а от датчика наличия ключа в замке. Ну не знаю. У меня пищалка срабатывает, когда ключ в замке зажигания в крайнем левом положении и включены габариты или ближний свет. Стоит включить зажигание (не заводя двигатель), пищалка перестает трезвонить Блин, щас в уме перебрал все случаи... Вы правы, пожалуй. Единственный случай когда датчик наличия ключа работает стопудово - ключ в замке, ЦЗ закрыт, водитель выходит из машины и пытается закрыть дверь, удерживая дверную ручку (чтобы язычок замка не отщелкнулся), сразу после закрытия двери у меня открывался ЦЗ, то есть ключи в машине не закрыть. Но у меня Карина для JDM, руль справа А вот на Ипсуме звенелка включается при открытой двери как только я начинаю вставлять ключ в замок (думаю это типа напоминашки, чтоб ключ не оставить). По предыдущему алгоритму я его еще не проверял. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: авиатор писал(а): Fred_SPb писал(а): Пищалка не от положения ключа срабатывает, а от датчика наличия ключа в замке. А что тогда это за датчик ? Где находится и как к нему подобраться сможеш объяснить? И как определить его исправновсть? А датчик расположен на замке зажигания сверху, представляет собой обычный концевик. В замке есть элемент подпружиненный на который давит ключ, этот элемент давит на концевик. |
| Автор: | Niokrin [ Чт янв 22, 2009 2:53 pm ] |
Господа, вопрос остаётся открытым, может ктонибудь показать фоту пищалки или точное местоположение? |
| Автор: | diablo [ Чт янв 22, 2009 3:15 pm ] |
а по звуку она не находится? |
| Автор: | Niokrin [ Чт янв 22, 2009 3:20 pm ] |
Niokrin писал(а): присоеденяюсь к вопросу Авиатора, у меня ни свет не гаснет после выключения зажигания, ни когда ключ вынут , вообще никаких предупреждений что свет остался включеным, подскажите в каком районе искать и как она выглядит...
P.S. есть ли конмплектации у которых нет пищалки по умолчанию? вот потому то и спрашиваю как выглядит и ваааще есть ли она... |
| Автор: | santas [ Чт янв 22, 2009 5:33 pm ] |
Коробочка с пачку сигарет. Черная. На ней надпись (точно не помню не плеваться): AUDIO SHOK SYSTEM находится в районе рулевой колонки. надо нижнюю часть под колонкой открутить, оттуда можно увидеть. Прим.: по-моему |
