| Не работает дальний свет фар. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17225 |
| Автор: | owen [ Пт янв 18, 2013 3:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает дальний свет фар. |
Помогите разобраться, в сырую погоду перестает работать дальний свет фар, либо работает но включается через раз или того реже. Когда машина постоит в гараже обсохнет то все работает нормально, но и то сначала надо так сказать подёргать рычажок раза с 5-10 включается и потом нормально работает. Загонял к электрику 4 часа лазил так ни чё и не понял чё от чего и почему. Да и ещё плюс ко всему при постановки машины на охрану должны моргнуть все поворотники, но! Так же в сырость полностью вся правая сторона не моргает (Аварийка и повороты работают нормально лампочки и предохранители целы.) И вдогонку в салоне правый стекло подъёмник не работает пока с головного устройства водителя его не опустишь, только после сигнала с двери водителя электро подъемник правой двери работает самостоятельно (Но опять таки до того пока машину не заглушишь) |
| Автор: | Ciceron [ Пн янв 21, 2013 8:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает дальний свет фар. |
Нужно смотреть стык кос на правую часть кузова. |
| Автор: | owen [ Сб фев 02, 2013 7:00 pm ] |
А поподробней можно Ciceron |
| Автор: | Romas [ Пт фев 08, 2013 10:34 am ] |
что такое стык кос ? |
| Автор: | owen [ Сб авг 17, 2013 2:26 pm ] |
Заменил реле, всё работает стабильно. |
