| Неисправность шкалы индикации топлива и температуры http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17253 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimon1191 [ Вт янв 22, 2013 11:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Неисправность шкалы индикации топлива и температуры |
Добрый день-по осени упала стрелка температуры (чуть ниже нижней отметки) а по началу зимы топливная стрелка стала залипать в верхней отметке, но раньше было достаточно постучать по стеклу панели приборки и стрелка оживала а на момент "нового года" реакция совсем пропала. Что еще интересно-2 раза по зиме не мог завести ласточку-стартер крутил но мотор только периодически давал признаки жизни-но тут то все ясно-свечи и в\в провода--так вот-в момент "недозаводки" почему то оживала стрелка температуры-Вопрос вот какой--это одна неисправность или скорее всего 2-е независимые друг от друга неисправности. Заранее СПС
| Автор: | Dimon1191 [ Ср янв 23, 2013 12:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неисправность шкалы индикации топлива и температуры |
топливный датчик исправил--подтянул болтики приборной панели а вот с температурным жду помощи на форуме |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср янв 23, 2013 4:26 pm ] |
Dimon1191, у меня например 3 датчика температуры. 1 на карлсона (снимаешь фишку - срабатывает). 2-ой (зелёный в мозги) на сколько я помню. 3-ий ок помпы. Ты их (и проводку) инспектировал? Копм подключал чтоб температуру кот мозги видят смотрел? |
| Автор: | Ctazzz [ Ср янв 23, 2013 4:30 pm ] |
У меня кстати тоже такая фигня както раз случилась,не поднимается температурная стрелка и всё(( Долго искал искал,но проблема ушла сама собой после замены двигателя.Тут либо датчики либо проводка |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср янв 23, 2013 4:42 pm ] |
Не факт. У меня на дизеле (3L) тоже проблема подобная была. А оказалось, что напруга (импульсы) ок 5 в на индикатор температуры идут с хитрого индикатора топлива (там биметалл пластина замыкает - размыкает). Вот всё исправно, а врут сцуки оба безбожно - старые стали.. |
| Автор: | Medved [ Ср янв 23, 2013 6:27 pm ] |
Читаем, вникаем проверяем приборку и идем дальше под капот. http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768 |
| Автор: | Dimon1191 [ Чт янв 24, 2013 12:29 pm ] |
Ctazzz писал(а): У меня кстати тоже такая фигня както раз случилась,не поднимается температурная стрелка и всё(( Долго искал искал,но проблема ушла сама собой после замены двигателя.Тут либо датчики либо проводкаНамек на то что двиган поменять))) Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: Medved писал(а): Читаем, вникаем проверяем приборку и идем дальше под капот. http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768 СПС большое-поучительно-приму к сведенью
