[ Сообщений: 25 ] |
hank
Добавлено: Ср янв 23, 2013 6:54 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 10:37 pm Сообщения: 10 Откуда: Щёлково (мо) Репутация: 0 [ ? ]
помогите найти реле бензонасоса, снимал крышку бардачка, мозги есть,а реле нету или ненашёл ,облазил всё там, ненашёл, на форуме пишут(Реле бензонасоса оно же главное реле находится под бардачком, рядом с мозгами, спрятано под пластмассовой крышечкой на одной гаечке крепится)ну не вижу я его. Машина заводиться только напрямую от аккумул на бензонасос, знакомый проверил фишку которая подлючаеться к бензонасосу сказал что + нет, вот .
DSC00629.JPG [ 156.92 КБ | Просмотров: 16566 ]
DSC00626.JPG [ 153.78 КБ | Просмотров: 16566 ]
Последний раз редактировалось hank Чт янв 24, 2013 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Алексей60
Добавлено: Ср янв 23, 2013 11:45 pm |
ну как тебе объяснить.... Ну там оно, там... только хитро запрятано...  Фотай все, что у тебя под этой пластмассовой крышечкой. мы тебе на фото покажем, где оно
hank
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:50 pm |
| Стажер |
сегодня съездил к электрику, ели нашли мы её там, при детальном обследовании оказалось что ещё реле которое в сигнализации тоже сломано. итог: замена реле в сигналке, и перемычка (пока) там где должно быть реле бензонасоса, завелась как новенькая, заехал автозапчасти чтоб заказать это реле и тут я удивился, мне обьявили что такое реле стоит 1800 руб и ещё везти будут 20 дней, вот так. ладно будем искать!!!!
Алексей60
Добавлено: Чт янв 24, 2013 5:34 pm |
Ладно что нашли его! А на фото блока, что под крышечкой и не видно.(фото бесполезны)
hank
Добавлено: Чт янв 24, 2013 6:17 pm |
| Стажер |
блок по середине (белый) вот там в низу клема а внутри само реле
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: и ещё вопрос чем черевато в дальнейшем если так и ездить с перемычкой в клеме там куда вставляеться реле бензонасоса
Сашка
Добавлено: Вт авг 13, 2013 4:45 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 6:10 pm Сообщения: 9 Откуда: мск Репутация: 0 [ ? ]
hank писал(а): сегодня съездил к электрику, ели нашли мы её там, при детальном обследовании оказалось что ещё реле которое в сигнализации тоже сломано. итог: замена реле в сигналке, и перемычка (пока) там где должно быть реле бензонасоса, завелась как новенькая, заехал автозапчасти чтоб заказать это реле и тут я удивился, мне обьявили что такое реле стоит 1800 руб и ещё везти будут 20 дней, вот так. ладно будем искать!!!! не подскажешь номер детали а то у меня походу такая же проблема
_________________ жду снега
ручная CARINKA E Sportswagon хз LB ) 1.6 93" Jap gli
Саня уфимский
Добавлено: Вс мар 20, 2016 9:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 6:35 pm Сообщения: 76 Откуда: Уфа, РБ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina улыбка
всем привет, случилось что-то с моим реле бензонасоса (85910-20060, 056800-1720 двиг 7A-FE LB) у удерживающей обмотки силенок не хватает и она только слегка прижимает контактную пластину (может напаять контакт миллиметр и она будет доставать  ), пока не вскрыл не понял, вроде щелкает после выключении зажигания, а оказалось не работает как надо. с первой обмоткой все в норме.. отчего двигатель запускался и глох спустя 2-3 секунды после старта.. никто не видел где продается? от каких двигателей еще подходит? чем отличаются друг от друга и как чувствуют себя мозги, если реле просто нет, пока езжу с +12v от прикуривателя.
Саня уфимский
Добавлено: Пн мар 21, 2016 6:27 pm |
| Наставник |
Саня уфимский писал(а): всем привет, случилось что-то с моим реле бензонасоса (85910-20060, 056800-1720 двиг 7A-FE LB) у удерживающей обмотки силенок не хватает и она только слегка прижимает контактную пластину (может напаять контакт миллиметр и она будет доставать  ), пока не вскрыл не понял, вроде щелкает после выключении зажигания, а оказалось не работает как надо. с первой обмоткой все в норме.. отчего двигатель запускался и глох спустя 2-3 секунды после старта.. никто не видел где продается? от каких двигателей еще подходит? чем отличаются друг от друга и как чувствуют себя мозги, если реле просто нет, пока езжу с +12v от прикуривателя. в общем вопрос решился: были отжаты зажимы в красных кружках, провод обмотки был откушен, аккуратно зачищен от лака, и обжаты вновь, контактную группу почистил плоской стороной лезвия канцелярского ножа, далее бумагой.. все пока работает, параметры катушек в реле были как на картинке
IMG_2018.JPG [ 44.42 КБ | Просмотров: 15003 ]
Снимок.JPG [ 25.54 КБ | Просмотров: 15003 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн мар 21, 2016 6:32 pm |
Саня уфимскийПолучается контакт плохой был  , неожиданно
_________________ Алексей.
Саня уфимский
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:09 pm |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): Саня уфимскийПолучается контакт плохой был  , неожиданно  бывает значит и такое все-таки 22 года стоит там щелкает, ее и перемотать можно было если бы дело уперлось в оригинал
Лукомор
Добавлено: Вт янв 10, 2023 7:24 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет! Каринка перестала заводиться, грешу на реле бензонасоса. Если повезёт и я его (реле) найду, то какие контакты надо будет закоротить на клемме? На рисунке схематично изобразил контакты реле, циферки поставил на угад. Назовите пожалуйста волшебные циферки
Реле бензонасоса.jpg [ 44.52 КБ | Просмотров: 9115 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Дмб
Добавлено: Вт янв 10, 2023 9:01 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Грешить не надо Надо схему читать А там написано, что реле там два, и два предохранителя 1 IGN 2 EFI Вот с них и начни
Лукомор
Добавлено: Вт янв 10, 2023 9:31 pm |
| Кариновод |
Дмб писал(а): Грешить не надо Надо схему читать А там написано, что реле там два, и два предохранителя 1 IGN 2 EFI Вот с них и начни  Спасибо!!! Будем пробовать
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 10, 2023 11:44 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Лукомор писал(а): перестала заводиться, грешу на реле бензонасоса. Он достаточно добротно сделан и стоит в довольно защищённом месте. Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:Лукомор писал(а): Если повезёт и я его (реле) найду Надо снять бардачок, за ним он и находится. У меня между блоком ABS и ЭБУ, там стоит блок соединяющий проводку подторпедную с подкапотной косой. По моему 2-й отсек снизу. Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:Проверь лучше то,что Дима указал, а ещё наличие напряжения на клеммах колодки идущие на бензонасос (под задним сидением), но надо для этого замкнуть контакты реле бензонасоса в диагностической колодке и открыть зажигание. Возможно у тебя неисправность кроется в самом бензонасосе.
Лукомор
Добавлено: Ср янв 11, 2023 12:48 am |
| Кариновод |
Дмб писал(а): Грешить не надо Надо схему читать А там написано, что реле там два, и два предохранителя 1 IGN 2 EFI Вот с них и начни  Еще вопрос: - а где стоят эти предохранители?
Mogilov1820
Добавлено: Ср янв 11, 2023 2:50 am |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Лукомор писал(а): Еще вопрос: - а где стоят эти предохранители?  Под капотом блок предохранителей около аккумулятора. На крышке этого блока подписаны предохранители. Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:У меня когда EFI вылетел , прям на дороге заглох и на приборе при включенном зажигании не горел чек. Репу почесал  , полез на форум и сразу наткнулся что нужно смотреть эти преды.  Заменил и поехал дальше
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Дмб
Добавлено: Ср янв 11, 2023 8:57 am |
| Атлант клуба |
Лукомор
Добавлено: Чт янв 12, 2023 6:02 pm |
| Кариновод |
Вообщем вскрытие показало: 1. При включенном зажигании, питания на бензонасосе нет. С перемычкой на колодке контактов Fp и +В, питание появляется. Пытался завести с перемычкой- не завелась. 2. Подключил АКБ напрямую к бензонасосу- тишина. Сопротивление на колодке бензонасоса на контактах 4 и 5 (по учебнику), показывает 1, похоже обрыв Вопрос: по показаниям пункта 1 - реле живое или нет?
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 12, 2023 6:19 pm |
| Летописец |
Лукомор писал(а): Вопрос: по показаниям пункта 1 - реле живое или нет? Да, меняй бензонасос. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Лукомор писал(а): Сопротивление на колодке бензонасоса на контактах 4 и 5 (по учебнику), показывает 1 В смысле 1, чего? 1 Ом?
Лукомор
Добавлено: Чт янв 12, 2023 6:27 pm |
| Кариновод |
Azamat_630 писал(а): Лукомор писал(а): Вопрос: по показаниям пункта 1 - реле живое или нет? Да, меняй бензонасос. А реле живое? Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Azamat_630 писал(а): Лукомор писал(а): Сопротивление на колодке бензонасоса на контактах 4 и 5 (по учебнику), показывает 1 В смысле 1, чего? 1 Ом? Нее, не 1 Ом, как изначально Мультиметр показывает 1, так нечего и не меняется при измерении
Azamat_630
| Летописец |
Допустимое сопротивление 0,2-3 Ом при температуре 20 гр. С. Добавлено спустя 38 секунд:Реле живое. Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:Лукомор писал(а): не 1 Ом, как изначально Мультиметр показывает 1, так нечего и не меняется при измерении Он не должен показывать 1, точно на измерение сопротивление в Омах ставил? Можно на режим прозвонки поставить, но изначально на циферблате должны стоять нули. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Azamat_630 писал(а): изначально на циферблате должны стоять нули. При замыкании щупов мультиметра в режиме измерения сопротивления, или прозвонки ( как правило нарисован диод и динамик) должна появляться цифра близкая к 1, т.е. может быть 2,3...
Лукомор
Добавлено: Чт янв 12, 2023 7:45 pm |
| Кариновод |
Спасибо! Завтра с мультиметром поразбираюсь. Вот только на улице -20град, насколько точными будут замеры
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 12, 2023 8:13 pm |
| Летописец |
Лукомор писал(а): на улице -20град, насколько точными будут замеры Ещё точнее будут  , сопротивление при морозе уменьшается.
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 12, 2023 9:22 pm |
| Летописец |
Лукомор писал(а): Завтра с мультиметром поразбираюсь. Посмотрел я циферки на своих мультиметрах  , на одном показывает: 1, а на другом: 0. Так что имей ввиду, наверное на разных приборах разные начальные цифры...
[ Сообщений: 25 ] |
