http://carina-e.ru/
реле бензонасоса
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17263
Автор:  hank [ Ср янв 23, 2013 6:54 pm ]
Заголовок сообщения:  реле бензонасоса
помогите найти реле бензонасоса, снимал крышку бардачка, мозги есть,а реле нету или ненашёл ,облазил всё там, ненашёл, на форуме пишут(Реле бензонасоса оно же главное реле находится под бардачком, рядом с мозгами, спрятано под пластмассовой крышечкой на одной гаечке крепится)ну не вижу я его. Машина заводиться только напрямую от аккумул на бензонасос, знакомый проверил фишку которая подлючаеться к бензонасосу сказал что + нет, вот .
DSC00629.JPG [ 156.92 КБ | Просмотров: 16812 ]
DSC00626.JPG [ 153.78 КБ | Просмотров: 16812 ]
Автор:  Алексей60 [ Ср янв 23, 2013 11:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: реле бензонасоса
ну как тебе объяснить.... Ну там оно, там... только хитро запрятано... :D Фотай все, что у тебя под этой пластмассовой крышечкой. мы тебе на фото покажем, где оно
Автор:  hank [ Чт янв 24, 2013 4:50 pm ]
сегодня съездил к электрику, ели нашли мы её там, при детальном обследовании оказалось что ещё реле которое в сигнализации тоже сломано. итог: замена реле в сигналке, и перемычка (пока) там где должно быть реле бензонасоса, завелась как новенькая, заехал автозапчасти чтоб заказать это реле и тут я удивился, мне обьявили что такое реле стоит 1800 руб и ещё везти будут 20 дней, вот так. ладно будем искать!!!!
Автор:  Алексей60 [ Чт янв 24, 2013 5:34 pm ]
Ладно что нашли его! А на фото блока, что под крышечкой и не видно.(фото бесполезны)
Автор:  hank [ Чт янв 24, 2013 6:17 pm ]
блок по середине (белый) вот там в низу клема а внутри само реле
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
и ещё вопрос чем черевато в дальнейшем если так и ездить с перемычкой в клеме там куда вставляеться реле бензонасоса
Автор:  Сашка [ Вт авг 13, 2013 4:45 pm ]
не подскажешь номер детали а то у меня походу такая же проблема
Автор:  Artem23 [ Вт авг 18, 2015 8:28 pm ]
где оно показал на видео http://www.youtube.com/watch?v=JawwBHtxtMw , номер реле 85910-12010
Автор:  Саня уфимский [ Вс мар 20, 2016 9:32 pm ]
всем привет, случилось что-то с моим реле бензонасоса (85910-20060, 056800-1720 двиг 7A-FE LB) у удерживающей обмотки силенок не хватает и она только слегка прижимает контактную пластину (может напаять контакт миллиметр и она будет доставать :D ), пока не вскрыл не понял, вроде щелкает после выключении зажигания, а оказалось не работает как надо. с первой обмоткой все в норме.. отчего двигатель запускался и глох спустя 2-3 секунды после старта.. никто не видел где продается? от каких двигателей еще подходит? чем отличаются друг от друга и как чувствуют себя мозги, если реле просто нет, пока езжу с +12v от прикуривателя.
Автор:  Саня уфимский [ Пн мар 21, 2016 6:27 pm ]
в общем вопрос решился: были отжаты зажимы в красных кружках, провод обмотки был откушен, аккуратно зачищен от лака, и обжаты вновь, контактную группу почистил плоской стороной лезвия канцелярского ножа, далее бумагой.. все пока работает, параметры катушек в реле были как на картинке
IMG_2018.JPG [ 44.42 КБ | Просмотров: 15249 ]
Снимок.JPG [ 25.54 КБ | Просмотров: 15249 ]
Автор:  ALEX-72 [ Пн мар 21, 2016 6:32 pm ]
Саня уфимский
Получается контакт плохой был :o , неожиданно :shock:
Автор:  Саня уфимский [ Пн апр 18, 2016 9:09 pm ]
ALEX-72 писал(а):
Саня уфимский
бывает значит и такое все-таки 22 года стоит там щелкает, ее и перемотать можно было если бы дело уперлось в оригинал
Автор:  Лукомор [ Вт янв 10, 2023 7:24 pm ]
Всем привет!
Каринка перестала заводиться, грешу на реле бензонасоса. Если повезёт и я его (реле) найду, то какие контакты надо будет закоротить на клемме? На рисунке схематично изобразил контакты реле, циферки поставил на угад. Назовите пожалуйста волшебные циферки :?
Реле бензонасоса.jpg [ 44.52 КБ | Просмотров: 9361 ]
Автор:  Дмб [ Вт янв 10, 2023 9:01 pm ]
Грешить не надо :ts_ss:
Надо схему читать :pro-fes-sor:
А там написано, что реле там два, и два предохранителя
1 IGN
2 EFI
Вот с них и начни 8)
Автор:  Лукомор [ Вт янв 10, 2023 9:31 pm ]
1 IGN
2 EFI
Спасибо!!! :dr_ink:
Будем пробовать
Автор:  Azamat_630 [ Вт янв 10, 2023 11:44 pm ]
Он достаточно добротно сделан и стоит в довольно защищённом месте.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Надо снять бардачок, за ним он и находится.
У меня между блоком ABS и ЭБУ, там стоит блок соединяющий проводку подторпедную с подкапотной косой. По моему 2-й отсек снизу.
Проверь лучше то,что Дима указал, а ещё наличие напряжения на клеммах колодки идущие на бензонасос (под задним сидением), но надо для этого замкнуть контакты реле бензонасоса в диагностической колодке и открыть зажигание.
Возможно у тебя неисправность кроется в самом бензонасосе.
Автор:  Лукомор [ Ср янв 11, 2023 12:48 am ]
1 IGN
2 EFI
Еще вопрос: - а где стоят эти предохранители? :du_ma_et:
Автор:  Mogilov1820 [ Ср янв 11, 2023 2:50 am ]
Под капотом блок предохранителей около аккумулятора. На крышке этого блока подписаны предохранители.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
У меня когда EFI вылетел , прям на дороге заглох и на приборе при включенном зажигании не горел чек.
Репу почесал :du_ma_et: , полез на форум и сразу наткнулся что нужно смотреть эти преды. :ga-ze-ta; Заменил и поехал дальше :-edu-edu-:
Автор:  Дмб [ Ср янв 11, 2023 8:57 am ]
:a_g_a:
Автор:  Лукомор [ Чт янв 12, 2023 6:02 pm ]
Вообщем вскрытие показало:
1. При включенном зажигании, питания на бензонасосе нет. С перемычкой на колодке контактов Fp и +В, питание появляется. Пытался завести с перемычкой- не завелась.
2. Подключил АКБ напрямую к бензонасосу- тишина. Сопротивление на колодке бензонасоса на контактах 4 и 5 (по учебнику), показывает 1, похоже обрыв :(
Вопрос: по показаниям пункта 1 - реле живое или нет? :du_ma_et:
Автор:  Azamat_630 [ Чт янв 12, 2023 6:19 pm ]
Да, меняй бензонасос.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
В смысле 1, чего? 1 Ом?
Автор:  Лукомор [ Чт янв 12, 2023 6:27 pm ]
А реле живое?
Нее, не 1 Ом, как изначально Мультиметр показывает 1, так нечего и не меняется при измерении :)
Автор:  Azamat_630 [ Чт янв 12, 2023 6:27 pm ]
Допустимое сопротивление 0,2-3 Ом при температуре 20 гр. С.
Добавлено спустя 38 секунд:
Реле живое.
Он не должен показывать 1, точно на измерение сопротивление в Омах ставил? Можно на режим прозвонки поставить, но изначально на циферблате должны стоять нули.
При замыкании щупов мультиметра в режиме измерения сопротивления, или прозвонки ( как правило нарисован диод и динамик) должна появляться цифра близкая к 1, т.е. может быть 2,3...
Автор:  Лукомор [ Чт янв 12, 2023 7:45 pm ]
Спасибо! Завтра с мультиметром поразбираюсь. Вот только на улице -20град, насколько точными будут замеры :du_ma_et:
Автор:  Azamat_630 [ Чт янв 12, 2023 8:13 pm ]
Ещё точнее будут :D , сопротивление при морозе уменьшается.
Автор:  Azamat_630 [ Чт янв 12, 2023 9:22 pm ]
Посмотрел я циферки на своих мультиметрах :o , на одном показывает: 1, а на другом: 0.
Так что имей ввиду, наверное на разных приборах разные начальные цифры...
http://www.phpbb.com/
