[ Сообщений: 24 ] |
komander
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:26 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 9:56 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!Произошла такая ситуация,в один "прекрасный" день не смог завести машину,такое ощущение ,что не снял с иммобилайзера(не горит лампочка двиг. и вообще полная тишина).На следующий день завелась без проблем,через какое-то время опять таже фигня,причём не могу найти связи то заводится,то нет.Единственное что заметил если машина не заводится,то не работает аварийка(всё остальное работает).а теперь сел новый аккумулятор(к машине не подходил месяц),получается где-то в проводке проблема,но не может на иномарке сесть аккум. если всё нормально.Огромная просьба подскажите что делать,где искать косяк.Спасибо.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:37 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Я бы сначала везде массу и 12В проверил... убедился бы в их надежности.
А аккумулятор на любой машине сесть может... особенно, если неделю на холоде стояла, а потом крутили стартером 10 минут.
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
komander
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:43 pm |
| Стажер |
Олег
Спасибо.
Ну хорошо аккумулятор сел полбеды,а что могло быть раньше-приезжаешь на работу всё нормально,а обратно уехать не можешь.На следующий день всё ок.
_________________ Carina E Liftback,4A-FE LB-1.6 1995г,Англия
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:48 pm |
komander
А когда не заводится антенка иммо мигает??? если, нет то в это время хорошо бы с вольтметром полазить и посмотреть +12В на иммо...
У меня один раз иммо заблокировался "насмерть")))) пришлось его вырезать.
komander
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:58 pm |
| Стажер |
Олег
Что за антенка?мигает лампочка на самом иммо.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:00 pm |
Ну это и есть антенка... как правило, если иммо блокируется, то она перестает подавать признаки жизни
komander
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:09 pm |
| Стажер |
нет мигает всё нормально.как получается-прежде чем завести снимаешь с иммо. лампочка на нём гаснет и заводишь.Проблема в том,что сейчас всё также лампочка на иммо. гаснет,но машина не заводится.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:16 pm |
Тогда могу предположить следующее:
1. нет напряжение на мозгах... по схеме посмотри и проверь питание в разъемах.
2. может у тебя с замком зажигания траблы??? проверь по букварю во всех режимах напряжение после замка.... я меня как раз иммо разрывал одно из питаний от замка до мозгов и тоже не заводилась и не горели лампочки чек энжин и заряд аккумулятора.
Sergey505
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:22 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
у меня было так: начинаешь заводить и всё гасло, питание обрубалось напроч, причём один день всё оки было, другой день гасло всё. оказалось тупо + был плохо затянут на аккумуляторе...
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:24 pm |
так проверь еще раз... может на этот раз масса плохо затянута?!
komander
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:38 pm |
| Стажер |
Спасибо конечно,но не такой-же я неуч,завтра конечно проверю.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:40 pm |
komander
Да иногда причина бывает бонально-тупая, а уже в планах разобрать пол-машины
Поэтому, считаю необходимым сначала всю хрень проверить
komander
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:45 pm |
| Стажер |
Олег
Твоими устами да мёд пить  ,но боюсь всё значительно сложнее.
Олег
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:03 am |
ну тогда
Цитата: 2. может у тебя с замком зажигания траблы??? проверь по букварю во всех режимах напряжение после замка.... я меня как раз иммо разрывал одно из питаний от замка до мозгов и тоже не заводилась и не горели лампочки чек энжин и заряд аккумулятора.
Пётр
Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:17 am |
Sergey505 писал(а): у меня было так: начинаешь заводить и всё гасло, питание обрубалось напроч, причём один день всё оки было, другой день гасло всё. оказалось тупо + был плохо затянут на аккумуляторе...
Так же было и у меня, снимаешь с иммо, ключ вположение стартёра и всё гаснет ( часы, свет, магнитола), то же не закреплён был "+" на аккумуляторе.
komander у тебя часы не сбрасываются ?
komander
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:53 pm |
| Стажер |
Пётр
Нет часы не скидываются,ничего не гаснет.Происходит всё так как будто не снял с иммо,хотя на самом деле всё снимаю как положено.Может иммобилайзер глючит?И правда,что его отключать надо только в официальных тойотовских сервисах?
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:55 pm |
а что у вас за блатные иммобилайзеры, можно фото?
Олег
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:58 pm |
почему блатные? самые обычные, которые в магазах продаются
Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:30 pm |
komander писал(а): И правда,что его отключать надо только в официальных тойотовских сервисах?
Олег, я так понял о родном говорят
Пётр
Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:32 pm |
komander
у тебя иммо не родной?
возможно у тебя реле этого иммо не разблокирует цепи, надо искать где они установленны....
santas
Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:34 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 11:33 am Сообщения: 129 Откуда: Брянск, CarinaE, 1992, лифтёр, 4A-FE LB Репутация: 0 [ ? ]
а может дело в замке зажигания? провод отходит, например.
Олег
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:03 pm |
santas
так я уже про это сказал
diablo
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:06 pm |
ребяты.. там проводов море.. может ктото установил что-то свое и через это уходит ..о об этои вы не догадаетесь.. смотреть на месте надо, с тестером.
Олег
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:14 pm |
diablo
Ну да... теплый гараж, пиво, тестер)))))
[ Сообщений: 24 ] |
