| замена 4a fe на 3s fe есть проблема http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17335 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Radagon [ Чт янв 31, 2013 3:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | замена 4a fe на 3s fe есть проблема |
Привет! карина е 93 гв поставил мотор 3s стоял 4а нет искры и нет подачи на форсунки брал с разборки с чего начят или может ктото сталкивалься с токой проблемой. |
| Автор: | Ash [ Чт янв 31, 2013 3:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена 4a fe на 3s fe есть проблема |
Radagon Питание на форсунки и катушку идет с преда АМ2 под капотом, через 2ю контактную группу замка зажигания. Черно-оранжевый толстый провод. На нем есть напряжение? З.Ы. Уши (где крепится левая опора) переваривал на левом лонжероне? фоток не осталось? |
| Автор: | Radagon [ Чт янв 31, 2013 4:00 pm ] |
нет нема щас попробую отпишусь |
| Автор: | Ctazzz [ Чт янв 31, 2013 4:11 pm ] |
вопрос целесообразности.Зачем? |
| Автор: | Ash [ Чт янв 31, 2013 4:20 pm ] |
Хочется человеку Убить его что ли? Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: Radagon писал(а): нет нема так лонжерон варил или нет? |
| Автор: | Radagon [ Чт янв 31, 2013 10:36 pm ] |
нет не варили переделывали подушку вопрос если катуша навернутая будут фарсунки открываться или нет ? Добавлено спустя 44 секунды: мотор тот встал а этот с молдавии притащил за 400 уе вместе с каробкой и мозгами ) |
| Автор: | Yurok [ Чт янв 31, 2013 10:48 pm ] |
Radagon писал(а): нет не варили переделывали подушку Фото бы переделки. Очень ценна информация была бы. А как остальные подушки стали?
| Автор: | Radagon [ Пт фев 01, 2013 2:33 am ] |
будет сделаю завтра тока вот искру добыл форсунки не реагируют немогу понять |
| Автор: | Ash [ Пт фев 01, 2013 7:25 am ] |
Radagon писал(а): форсунки не реагируют + на них есть при включении зажигания? Минус коммутируется мозгом. Что с проводкой делал? |
| Автор: | Radagon [ Пт фев 01, 2013 1:02 pm ] |
да не чего просто переставил разьемы и проводку с блоком и все + небыло с замка сделал |
| Автор: | Radagon [ Пн фев 04, 2013 10:23 pm ] |
привет! сделал все вроде но завожу она хватает но не заводиться выкручиваю свечи мокрые искра есть ! предложения ? |
| Автор: | Radagon [ Ср фев 06, 2013 1:32 am ] |
Так и не завел какбуто бы ранее зажигание есть предложения подскажите ?:( |
| Автор: | Никита [ Ср фев 06, 2013 7:33 am ] |
Radagon Смотри все массы на моторе и кузове |
| Автор: | Twit [ Ср фев 06, 2013 9:28 am ] |
А может вв провода не правильно по цилиндрам раскинул? |
| Автор: | Radagon [ Ср фев 06, 2013 11:27 am ] |
смотрите у меня провода с крышки не сьемные ( |
| Автор: | Radagon [ Ср фев 06, 2013 2:15 pm ] |
вопрос я взял трамблер с карины 2 поставил на карину е может в этом проблема ? там раземы разные! |
| Автор: | Ash [ Ср фев 06, 2013 2:53 pm ] |
Radagon писал(а): я взял трамблер с карины 2 поставил на карину е Radagon писал(а): там раземы разные! Хе-хе, с такой смесью носорога с бульдогом боюсь тебе надо разбираться. Или тащить к электрику, что он глазами видел, что ты там свапал. |
| Автор: | Radagon [ Чт фев 07, 2013 12:01 am ] |
все ок сделал всем спосибо закрывайте топ дело в трамблере было ) |
| Автор: | antpl81 [ Чт фев 07, 2013 6:12 am ] |
автор вроде фотки обещал.... |
| Автор: | seregagp69 [ Пт фев 08, 2013 12:20 am ] |
Да. Фото где? |
| Автор: | Radagon [ Пн фев 11, 2013 11:27 pm ] |
будут ближе к выходным я не возле нее пока работы много |
| Автор: | Radagon [ Пт фев 15, 2013 2:38 am ] |
Ребят столкнулься со второй проблемой машина заводиться 1я причина льет ее с трубы черный дым шо с дизиля очень ранее зажигание метки в норме свечи новые провода тоже может блок управление не тот ? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: читал вроде что есть моторы с датчиком положение распреда (не колена) и будет лить и ранее зажиганее подскажите в чем проблема может быть Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: при этом всем нет набора тупая давиться |
| Автор: | Ash [ Пт фев 15, 2013 8:17 am ] |
Radagon Трамблер от карины Е? Мозги тоже от нее? номер давай Выставляй зажигание с перемычкой по букварю. Посмотреть вакуумные трубки, особенно на MAP-сенсор (на щите коробочка маленькая) |
| Автор: | Radagon [ Пт фев 15, 2013 11:22 am ] |
датрамплер с карины е мозги тоже от нее денсо от нее номер посмотрю напишу Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: Ash писал(а): Radagon Посмотреть вакуумные трубки, особенно на MAP-сенсор (на щите коробочка маленькая) ну это я знаю ) тоже покупал от карины ё Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Ash писал(а): Radagon Выставляй зажигание с перемычкой по букварю. скакой перемычкой ? |
| Автор: | Ash [ Пт фев 15, 2013 11:37 am ] |
Было бы неплохо все же ФАК почитать Регулировка базового УОЗ А трубочки проверь, если не поможет. И все же было бы интересно почитать или увидеть, что ты делал с левым и правыми лонжеронами. |
