| лампочка подушек http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17337 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | skaivoker [ Чт янв 31, 2013 6:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | лампочка подушек |
скажите как и какое время должна гореть эта лампочка на исправных подушках |
| Автор: | Виталичек [ Чт янв 31, 2013 9:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: лампочка подушек |
skaivoker У меня после запуска двигателя лампочка подушек гаснет последней через 6 секунд. |
| Автор: | Дмб [ Чт янв 31, 2013 9:13 pm ] |
У меня тоже! |
| Автор: | Виталичек [ Чт янв 31, 2013 9:30 pm ] |
skaivoker Вот нашёл в книжке "Toyota Carina E". "При повороте ключа зажигания в положение "ACC" или "ON" загорается этот индикатор (подушка безопасности). Если система управления подушкой безопасности исправна, то индикатор через 6 секунд гаснет. Система диагностики подушек безопасности SRS контролирует датчик замедления, систему наполнения подушки, источник питания системы и цепи управления. Если индикатор не погас через 6 секунд или засветился во время движения, значит в системе безопасности обнаружена неисправность." |
| Автор: | skaivoker [ Пт фев 01, 2013 7:36 pm ] |
спасибо огромное!!!подскажите где это в книжке написона а то все пролистал не нашел |
| Автор: | Виталичек [ Пт фев 01, 2013 8:29 pm ] |
skaivoker Страница Р-9. По Содержанию, в Руководстве по эксплуатации автомобилей Toyota Carina E. В конце книги перед разделом "Первая медицинская помощь". У меня синяя книга "TOYOTA CARINA E", Ремонт и техническое обслуживание, модели с бензиновыми двигателями. Haynes, АЛФАМЕР, ЗАО "Алфамер Паблишинг", СПб, Лиговский проспект, дом 33. http://www.alfamer.ru |
| Автор: | skaivoker [ Пт фев 01, 2013 8:45 pm ] |
нашел |
| Автор: | vasilver [ Чт дек 12, 2013 3:57 pm ] |
Посоветуйте господа, диагностическая лампа подушек периодически загорается во время движения.Иногда после запуска двигателя загорается сразу же и не гаснет до конца поездки. иногда загорится после запуска и через 3 минуты гаснет. подскажите где копать? |
| Автор: | Виталичек [ Чт дек 12, 2013 7:53 pm ] |
vasilver По такому же сценарию у меня "умирал" датчик АБС переднего правого колеса. Можно посмотреть тему " Проблемы с ABS" в разделе "Электрика". И в ФАКе есть. Проверить коды ошибок. |
| Автор: | Faranos [ Чт дек 12, 2013 8:36 pm ] |
vasilver Шлейф руля смотри, обрывается уже. |
| Автор: | vasilver [ Чт дек 12, 2013 9:59 pm ] |
Понял,спасибо! на днях займусь, посмотрел фотоотчеты - вроде несложно его восстановить. |
| Автор: | Мурат1623 [ Ср май 21, 2014 11:01 pm ] |
Faranos писал(а): vasilver Шлейф руля смотри, обрывается уже. Подскажите пож.на приборке лампочка подушки безопасности горит постоянно. После вкл. зажигания через несколько секунд один раз моргнёт и не тухнет.Сделал диагностику: как в азбуке. Соединил Тс-Е1 через 20 сек после вкл.зажиг. лампочка джекичан не реагирует,постоянно горит.До этих всех манипуляций снимал приборку.Там не было лампочки подушки.Видимо предыдущий хозяин перед продажей снял его.Что посоветуете.Или не париться,снять лампочку.Хочу восстановить. |
