[ Сообщений: 2 ] |
rauanchikus
Добавлено: Вт фев 12, 2013 6:57 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Всем доброго времени суток!
Симптомы следующие: Еду на работу и замечаю, что при нажатии на педаль тормоза (включаются стопы) или включении электровентилятора, или включении фар, глохнет на время магнитола, в ночное время суток при включенных фарах заметил колебания света , и стрелка оборотов начала прыгать на повышение и понижение , нет плавности , еще заметил помеху в динамиках -тон помехи меняется с повышением оборотов. - на лицо явная посадка, перепад напряжения. Аккумулятор новый
прошу знатоков перечислить все возможные симптомы, причины и как с этим быть ???
все как то странно , Заранее спасибо за помощь ребята!!!
XD
Добавлено: Вт фев 12, 2013 7:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
генератор..проверь диодный мост и обмотки статора на замыкание,лучше снять и отдать спецам на диагностику ,если сам не дружишь с тестером. просадка напряжения бывает при кз обмоток или диодов в генераторе. ну и контакты массы и т.п. проверить сначала.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
[ Сообщений: 2 ] |
