http://carina-e.ru/
Помогите разобраться с датчиками!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17413
Автор:  Le Prince [ Пт фев 08, 2013 7:15 pm ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться с датчиками!
Проблема такая: бывший владелец при продаже посоветовал поменять лямбда зонд. Дал образец, какой надо купить, я его купил. Поехал в сервис ставить, при замене сказали что зонд не такой. Что-то они там переделали и всё таки поставили, в итоге чек горит всё равно. Клемму сбрасывал, не происходит ничего. Продиагностировал двиган, выдало только 21 ошибку. Позднее покурил форум и допер что у меня стоит LB двигатель и по-ходу на него ставится не кислородный датчик, а датчик обедненной смеси. Теперь меня терзают смутные сомнения. Подскажите правильный ли я купил датчик? Если правильный то почему чек по-прежнему горит? Почему у них отличаются наконечники? Форум уже перелопатил. Заранее спасибо всем кто откликнется.
Комментарий к файлу: тот что дал как образец и соответственно тот, что купил.
1033629.jpg [ 21.86 КБ | Просмотров: 2730 ]
Комментарий к файлу: тот что стоял
2392246.jpg [ 39.5 КБ | Просмотров: 2730 ]
Автор:  Azazello [ Пт фев 08, 2013 7:19 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться с датчиками!
тот что стоял лб, по поводу чека тут где то писали, что чек на датчик обедненной смеси не подключен, по крайней мере по своему опыту могу сказать, когда он у меня сдох то чек не горел, просто расход вырос, сделал диагностику, диагностика показала, что датчик умер
п.с. тот что на нижней картинке бедный 89463-29045
Автор:  Пожарник [ Пт фев 08, 2013 7:30 pm ]
Le Prince
Они оба по ходу "не правильные",не ЛБэшные,наши вроде как на фланцах идут и крепятся на две шпильки :nez-nayu:
Автор:  Azazello [ Пт фев 08, 2013 7:33 pm ]
верняк, сразу не заметил, но в остальном корпус нижнего один в один лб-ый
Автор:  Le Prince [ Пт фев 08, 2013 7:35 pm ]
[quote="Пожарник"][/quote]
Фланец мне сегодня к нему приделали и поставили.
Azazello
Странно, прежний владелец сказал, что стоял именно такой датчик... Что за абракадабра...
Автор:  Пожарник [ Пт фев 08, 2013 7:48 pm ]
Le Prince
Посмотри
http://carina-e.ru/download/file.php?id=34095&t=1
http://img.eautopartscatalog.com/live/W ... 1068ND.JPG
Часть есть тут viewtopic.php?f=4&t=16428&p=545335&hilit=DOX+0250#p545335
ВСЁ остальное здесь viewtopic.php?f=6&t=13225&hilit=DOX+0250
Автор:  Le Prince [ Пт фев 08, 2013 9:11 pm ]
да я уже все это читал. дилема в том, что прежний хозяин говорит что стоял точно такой же датчик и все прекрасно работало. причин не доверять ему у меня нет, так как он хороший друг нашей семьи. но чек продолжает гореть и выходы эти меня смущают. завтра замерю расход и съезжу в сервис, посмотрим что скажут, всем спасибо, завтра отпишусь
Автор:  max32 [ Вт фев 12, 2013 4:02 pm ]
народ не разу в глаза не видел датчик скорости ! это он
zPvsYDjH0BM.jpg [ 315.56 КБ | Просмотров: 2650 ]
eO9G_z6i-Ls.jpg [ 57.72 КБ | Просмотров: 2650 ]
UgZlIgL0An8.jpg [ 122.32 КБ | Просмотров: 2650 ]
Автор:  Виктор77 [ Вт фев 12, 2013 4:11 pm ]
max32 писал(а):
датчик скорости ! это он?
Он. Но от какого коробаса - вопрос.
Автор:  Faranos [ Вт фев 12, 2013 6:21 pm ]
Это не наш датчик походу http://www.ioffer.com/i/toyota-speed-se ... -141151073
Автор:  Ctazzz [ Вт фев 12, 2013 7:39 pm ]
Выкручивал недавно,абсолютно не такой и на конце как у шариковой ручки только побольше чутка
пысы.
Извиняюсь,перепутал это датчик заднего хода
Автор:  voron [ Вт фев 12, 2013 7:43 pm ]
у меня такой
Добавлено спустя 57 секунд:
только шестерёнка поменьше
t_dsc01501_147[1].jpg [25.71 КБ]
Автор:  Faranos [ Вт фев 12, 2013 7:56 pm ]
О как... вижу стопорное кольцо, снимаем его и шестерня с осью выйти должна, переставляем в "мексиканский" датчик и радуемся :)
http://www.phpbb.com/
