Текущее время: Вт май 26, 2026 2:24 pm
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 3:30 pm
Машина: Carina E XLI
помоги разобраться в чём может быть причина!
кнопка под рулём не коротит, Реле срабатывает если вытаскивать и вставлять предохранитель!
Я думаю откуда -то идёт минус со стороны руля!! Ваши решения?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 3:32 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Отключить и искать коротыш.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 3:40 pm
а как его найти?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 5:03 pm
Для начала сними кожух руля и отключи два разъёма широких, которые идут от проводки авто к рулевой колонке, тем самым убедишся в чём причина, в колонке или в проводке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 5:52 pm
отсоединил всё равно гудит! Дело в проводке, как теперь найти каком месте?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 5:57 pm
реле проверь, сними фишки с сигнала и послушай щелкает или нет когда на руле сигнал нажимаешь, скорее всего залипло реле.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 6:05 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Тоже советую проверить реле, раз
Если с реле всё нормуль, то вероятное больное место - подводка проводки к коробульке, где реле это стоИт.
Мои машины на DRIVE2.RU
