| СрочнО!!!! Звуковой сигнал работает постоянно!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17433 |
| Автор: | dns1k [ Вс фев 10, 2013 3:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | СрочнО!!!! Звуковой сигнал работает постоянно!!! |
помоги разобраться в чём может быть причина! кнопка под рулём не коротит, Реле срабатывает если вытаскивать и вставлять предохранитель! Я думаю откуда -то идёт минус со стороны руля!! Ваши решения? |
| Автор: | Skif1980 [ Вс фев 10, 2013 3:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СрочнО!!!! Звуковой сигнал работает постоянно!!! |
Отключить и искать коротыш. |
| Автор: | dns1k [ Вс фев 10, 2013 3:40 pm ] |
а как его найти? |
| Автор: | Faranos [ Вс фев 10, 2013 5:03 pm ] |
Для начала сними кожух руля и отключи два разъёма широких, которые идут от проводки авто к рулевой колонке, тем самым убедишся в чём причина, в колонке или в проводке. |
| Автор: | dns1k [ Вс фев 10, 2013 5:52 pm ] |
отсоединил всё равно гудит! Дело в проводке, как теперь найти каком месте? |
| Автор: | R-tem [ Вс фев 10, 2013 5:57 pm ] |
реле проверь, сними фишки с сигнала и послушай щелкает или нет когда на руле сигнал нажимаешь, скорее всего залипло реле. |
| Автор: | ETYRIN [ Вс фев 10, 2013 6:05 pm ] |
Тоже советую проверить реле, раз dns1k писал(а): отсоединил всё равно гудит! Дело в проводке Если с реле всё нормуль, то вероятное больное место - подводка проводки к коробульке, где реле это стоИт. |
