http://carina-e.ru/
кислородный датчик
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17448
Автор:  Dimman [ Пн фев 11, 2013 1:04 pm ]
Заголовок сообщения:  кислородный датчик
Добрый день подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой купил себе карину е 96 год японку двигатель 4а когда начал в ней разбираться то обнаружил что в штанах кислородный датчик обломан а поиски проводки куда этот датчик должен вставлятся были без успешными да и расход меня не очень радует не замерял точно сколько но кажеться больше чем должно быт. самодиагностика выдает одну ошибку 22 хотя датчик этот вроде работает температуру на доске приборов показывает что касается кислородного датчика то ошибок не выдает. так вот мучает меня вопрос то ли у меня этого датчика и не должно быть а штаны стоят другие и просто датчик обломанный как заглушка. или просто ктото постарался обрезал проводку для него. подскажите кто знает возможно что у меня в машине не должно его стоять и как это проверить
Автор:  Алексей60 [ Пн фев 11, 2013 9:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: кислородный датчик
Ну хоть бы фото выложил, что там у тебя? А то тут экстрасенсов нет.
Автор:  Dimman [ Пн фев 18, 2013 6:29 am ]
подскажите у кого двигатель 4a fe тойота карина е 96 год сколько проводов у кислородного датчика
Автор:  Twit [ Пн фев 18, 2013 7:26 am ]
У меня новый Денсо лежит без фишки, у него 4 провода.
Автор:  [Gibson] [ Пн фев 18, 2013 7:49 am ]
Dimman
для начала выясни какой двигатель у тебя, ибо датчики разные на них.
Автор:  Dimman [ Пн фев 18, 2013 7:55 am ]
у меня простой вигатель не LB
Автор:  realize [ Сб мар 30, 2013 9:25 am ]
У меня тоже такая же проблема. ЛБ двигатель. Часть проводов на кислородном датчике оборвана. Скажите в чем разница кислородных датчиков ЛБ и не ЛБ? Если я куплю не ЛБ, как это повлияет?
Автор:  [Gibson] [ Сб мар 30, 2013 9:34 am ]
realize писал(а):
это повлияет
будет все продолжаться до тех пор пока ты не купишь оригинальный датчик. Вчера только за 3000 р отправил датчик с пробегом ~10 000 км в славный город Владимир.
спаяй их тщательно и заизолируй пайку. Сбрось мозги выниманием предохранителя EFI в блоке под капотом на 5 мин. Потом поездий немого и сделай самодиагностику. Если 21 ошибка так и горит то скорее всего покупать датчик надобно.
Автор:  Kentavr [ Сб мар 30, 2013 9:41 am ]
по моему датчики ЛБ и не ЛБ физически разные... и не взаимозаменяемые.
fce4b1b7437e.jpg [ 45.49 КБ | Просмотров: 6828 ]
dat4ikkisloroda1.jpg [ 41.71 КБ | Просмотров: 6828 ]
Автор:  realize [ Сб мар 30, 2013 10:58 am ]
Спасибо за советы. Пока поеду покажу электрикам, а то сам не соображаю и гаража нет (
Автор:  zahar7536 [ Ср апр 10, 2013 3:10 pm ]
Всем здравствуйте.Уменя такой вопрос.7а-фе лб.Диагностика показала ошибка 21 левый датчик кислорода(вроде так мастер сказал)Если я правильно понимаю у меня должен стоять датчик обедненной смеси.пробил по экзисту пишет кислородный датчик.(89463-20070)находится на выпускном колекторе.Если есть такая тема очень прошу не ругаться а помогите найти.
Автор:  Rash [ Ср апр 10, 2013 3:22 pm ]
89463-ХХХХХ - "бедные" датчики
89465-ХХХХХ - обычные кислородные датчики
Автор:  Kentavr [ Ср апр 10, 2013 3:22 pm ]
zahar7536
откуда будешь, мил человек?
Автор:  realize [ Пт апр 12, 2013 8:51 am ]
Проблема решилась, но пока не понятно работает ли он качественно или нет. Присоединили датчик, сделали диагностику, датчик реагирует вроде, ошибка 21 не выдается. Но у меня почему-то все равно расход большой(
Автор:  Nitronik [ Сб апр 13, 2013 8:25 am ]
всем здравствуйте! получил как то зимой я горящий чек. провел скрепочную диагностику - 21 ошибка. прочитав страницы форума выяснил, ЛБ или не ЛБ движок. у меня оказался ЛБ. заказал ЗЛ Denso 0250. поставил сам. встал как родной. у меня вопрос: там в комплекте идет прокладка. на старом её не было. нужно ли смазать герметиком при установке ЛЗ. и нужна ли прокладка. а то в салон проходит иногда запах выхлопа. из-за запаха менял гофру и трубу заварил всю.
Автор:  Серрегга [ Сб апр 13, 2013 8:58 am ]
Не нужно.
Нужна
Автор:  Nitronik [ Вс апр 14, 2013 10:16 pm ]
спасибо за ответ!
Автор:  виха [ Вс апр 14, 2013 11:06 pm ]
Лямбда зонд боится герметиков.Можеш с паскудить его.
Автор:  zahar7536 [ Пн апр 15, 2013 6:57 pm ]
тюмень.не могу информацию о себе высветить.я так понимаю заменителя нет только оригинал или с разборки.я в городе недавно,тюменцы подскажите разборку,где поискать можно.я был на парочке говорят вообще на carina e ничего нет.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
как я уже писал диагностика показала 21 ошибку.перед этим я чистил форсунки,иногда отключалась четвертая (слева направо).когда ставил обратно поменял местами,но ничего не изменилось,так же чертвертая отключается.у меня на эту форсунку подключен мультитроник,поэтому сразу видно когда она отключается.подскажите,это бедный датчик на форсунку так влияет или еще проблема которую диагностика не показала.кстати,как я понял расход не поменялся,ездил в соседний город 300 км.ушло меньше 20 л. бензина.
Автор:  zahar7536 [ Вт апр 16, 2013 11:05 am ]
может быть кто нибудь продает этот бедный датчик,на разборках не смог найти.
http://www.phpbb.com/
