Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 6:57 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Всем доброго времени суток!
Симптомы следующие:
Еду на работу и замечаю, что при нажатии на педаль тормоза (включаются стопы) или включении электровентилятора, или включении фар, глохнет на время магнитола, в ночное время суток при включенных фарах заметил колебания света , и стрелка оборотов начала прыгать на повышение и понижение , нет плавности , еще заметил помеху в динамиках -тон помехи меняется с повышением оборотов. - на лицо явная посадка, перепад напряжения.
Аккумулятор новый
прошу знатоков перечислить все возможные симптомы, причины и как с этим быть ???
все как то странно , Заранее спасибо за помощь ребята!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 7:03 pm
генератор..проверь диодный мост и обмотки статора на замыкание,лучше снять и отдать спецам на диагностику ,если сам не дружишь с тестером.
просадка напряжения бывает при кз обмоток или диодов в генераторе.
ну и контакты массы и т.п. проверить сначала.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
