| перепад напряжения, симптомы странные http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17468 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rauanchikus [ Вт фев 12, 2013 6:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | перепад напряжения, симптомы странные |
Всем доброго времени суток! Симптомы следующие: Еду на работу и замечаю, что при нажатии на педаль тормоза (включаются стопы) или включении электровентилятора, или включении фар, глохнет на время магнитола, в ночное время суток при включенных фарах заметил колебания света , и стрелка оборотов начала прыгать на повышение и понижение , нет плавности , еще заметил помеху в динамиках -тон помехи меняется с повышением оборотов. - на лицо явная посадка, перепад напряжения. Аккумулятор новый прошу знатоков перечислить все возможные симптомы, причины и как с этим быть ??? все как то странно , Заранее спасибо за помощь ребята!!! |
| Автор: | XD [ Вт фев 12, 2013 7:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перепад напряжения, симптомы странные |
генератор..проверь диодный мост и обмотки статора на замыкание,лучше снять и отдать спецам на диагностику ,если сам не дружишь с тестером. просадка напряжения бывает при кз обмоток или диодов в генераторе. ну и контакты массы и т.п. проверить сначала. |
