http://carina-e.ru/
внедрение трамблера в LB головку (вместо DIS зажигания)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17482
Страница 1 из 2
Автор:  Vilf [ Чт фев 14, 2013 1:12 am ]
Заголовок сообщения:  внедрение трамблера в LB головку (вместо DIS зажигания)
Переделываю головку от катушечного 7a с целью установить LB трамблер на него с помощью напильника и переходной втулки .Причина- втоматные мозги под европейский LB с трамблером/
возможно у кого то есть головка со снятым трамблером.
Помогите,пожалуйста, определить интересующие размеры:
1-
2-
3-
4-
5-
Автор:  pony [ Пт фев 15, 2013 8:54 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите определить размеры посадочного места под трамбл
Млин, тока с гаража пришел, знал бы померил, тока там очко не цельное, оно из двух половинок.
кстати у меня есть бошка от ЛБ и от простого 4AFE, на вид вроде бы размеры одинаковые.
завтра выложу размеры
Автор:  камиль [ Пт фев 15, 2013 9:02 pm ]
Виль
Специально для тебя
Сейчас принесу домой голову(с лб мотора) и возьму трамблер с 5афе....
Попытаюсь сделать тебе понятные размеры.
:wink:
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
Re: Помогите определить размеры посадочного места под трамблер
Итак
размеры 1,2,3,4 делались по виду,который представлен в фотографии Number 1
Размер 5 снят с вида сверху,который представлен на фотке Number 2
Надеюсь я правильно понял про размер 5.... :?
Размеры сделаны штангенциркулем ШЦ1,который представлен на фотографии Number 3
1-7 мм
2-50 мм
3 размер это тоже самое,что и 2 только / на 2=25 мм
4-36 мм,его можно померить и на самом трамблере...
5-17 мм(это приблизительно)....трудно померить это размер ШЦ
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
1 размер-это толщина бугеля,который прижимает трамблер к бошке посредством двух шпилек
Комментарий к файлу: number 1
DSC09143_thumb.jpg [ 68.64 КБ | Просмотров: 8968 ]
Комментарий к файлу: number 2
DSC09145_thumb.jpg [ 70.14 КБ | Просмотров: 8968 ]
Комментарий к файлу: number 3
DSC09147_thumb.jpg [ 78.46 КБ | Просмотров: 8968 ]
Автор:  Vilf [ Сб фев 16, 2013 12:47 am ]
камиль
спасибо огромное!)
только пришел вот. Вчера снимал ночью размеры на движке хетчбека,стоящего в гараже. сегодня на работе выполнил чертеж .жду комментариев. Думаю ничего страшного ,что кольцо неразъемным будет. Распред в него не входит.красный пунктир-зона уплотнения резиновым кольцом стрежня трамблера.
pony уже не надо. тебе тоже спасибо.
Автор:  камиль [ Сб фев 16, 2013 12:52 am ]
Виль
увеличивай чертеж...не видно размеров
и эта...чего я эту железяку домой то пёр,если ты все размеры то и так снял...
:shock:
Автор:  Vilf [ Сб фев 16, 2013 12:56 am ]
я вчера ждал весь день, может кто померит. Никто не отозвался. поехал ночью на замеры . холодно там и темно.
Спасибо тебе) Ты единственный делом помог )
Автор:  камиль [ Сб фев 16, 2013 1:00 am ]
а я что то не пойму...ты хочешь катушку на трамблер махнуть?
дык не проще купить голову лбшную под трамблер....
Автор:  Vilf [ Сб фев 16, 2013 1:03 am ]
Я искал, да потом движок целиком купил. У меня не только головы не было. всего впуска под ЛБ с заслонками тоже пневмо-приводов и тд. Искать все по раздельности -неизвестно как по стостоянию будет головка.
Добавлено спустя 41 секунду:
камиль
"мы не ищем легких путей")
Автор:  камиль [ Сб фев 16, 2013 1:05 am ]
ну тогда дерзай :wink:
кричи,стучись в личку,а лучше в аську....
Автор:  Vilf [ Сб фев 16, 2013 1:06 am ]
Ок) тяпнул водки. уносит с усталости :ts_ss: )
Автор:  Vilf [ Сб фев 16, 2013 9:43 am ]
Камиль,
замерь пожалуйста размер четыре, до соток хотя бы. диметр по трамблеру - 36 мм. А здесь- (36+х)
и расстояние от привалочной плоскости до торца распредвала.
Автор:  Vilf [ Сб фев 16, 2013 12:06 pm ]
Автор:  Vilf [ Вс фев 17, 2013 1:45 am ]
не завалялось ли у кого этакое : Изображение ?
Автор:  камиль [ Вс фев 17, 2013 10:45 am ]
Виль надо поискать....
я вот смотрю.Тебе дырень только в болде засверлить надо+два отверстия под бугель,про который ты и спросил.
С размерами то разобрался?я как то мимо ушей все пропустил...блин :oops:
Автор:  Vilf [ Вс фев 17, 2013 10:57 am ]
камиль
два отверстия просто два отверстия под бугель не получится. а ГБЦ нового типа отсутствуют приливы для этого. бугель надо приваривать к ГБЦ и дофрезеровывать половинку отверстия.
Дополнительные интересующие размеры указал чуть выше.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
размер "4". размер у тремблера 36мм, соответственно у дырки должен быть припуск. Вот он то и нужен. Определяется: (диам. отверстия в ГБЦ - диам. размера у трамблера):2
Автор:  pony [ Пн мар 04, 2013 10:37 am ]
Vilf писал(а):
не завалялось ли у кого этакое......
Есть 2 комплекта с 2-х головок, как тебе передать то? у нас в среду машина поедет обратно, могу его попросить чтобы передал, тока придется наверное на трассу выехать чтобы забрать
Автор:  Vilf [ Ср мар 13, 2013 10:01 am ]
pony
спасибо! Проблема решена )
Вот что получилось :
Автор:  Сергей KZN [ Ср мар 13, 2013 10:16 am ]
Здорово!
Вообще хорошо получилось! Проверить соосность для успокоения и собирать. :co_ol:
Автор:  Vilf [ Ср мар 13, 2013 10:31 am ]
Сегодня сниму клапана и проверю соосность ) Они молодцы . У меня на чертеже была ошибка на 0.02 мм . они по месту отцентрировали и выфрезеровали .
Проблема с резинкой форсунки 23250-02040 возникла
не могу найти номерок рыжей шайбы:
Автор:  камиль [ Ср мар 13, 2013 2:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: внедрение трамблера в LB головку (вместо DIS зажигания)
Виль
Услуги фрезеровщиков во сколько встали? :?
Автор:  Vilf [ Ср мар 13, 2013 2:43 pm ]
камиль
весьма недешево :? )
Автор:  камиль [ Ср мар 13, 2013 2:44 pm ]
6?
Автор:  Vilf [ Ср мар 13, 2013 2:57 pm ]
:? :? :? :? тысячи за всё . Выставление по соосности , фрезеровка и вытачивание втулки с их материалом.
Автор:  камиль [ Ср мар 13, 2013 2:58 pm ]
Vilf писал(а):
4 тыс за всё
хороший ценник
Божеский.
Теперь главное что бы все заработало
Мужик
Автор:  Vilf [ Ср мар 13, 2013 3:00 pm ]
Камиль, можешь с пристрастием сфоткать колодец куда вставляется топливная форсунка ? Интересует конфигурация донышка
http://www.phpbb.com/
