| Проблема со стрелкой топлива http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17554 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | endY [ Чт фев 21, 2013 5:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со стрелкой топлива |
как правильно выставить стрелку топлива ? на днях до делал приборку, стрелки спидометра и температуры выставил успешно(т20, без тахометра) , а с топливом проблема Поставил в исходное положение стрелку топлива ( до снятия запомнил) , а теперь она показывает полный бак ( бензина было литров 10 - на первой отметке снизу )... собственно переставил, туда , куда надо, но нет, ночь машинка постояла, и стрелка вообще упала ниже красной лампочки |
| Автор: | Faranos [ Чт фев 21, 2013 6:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со стрелкой топлива |
Номер приборки какой? |
| Автор: | endY [ Чт фев 21, 2013 6:58 pm ] |
т20 ! |
| Автор: | Faranos [ Чт фев 21, 2013 7:34 pm ] |
Сними щиток, передвинь стрелку не снимая в среднее положение, подай питание на панель(не в машине), убедись что стрелка медленно двигается вниз. После этого отлючи питание и сними стрелку, подай питание снова и подожди минут 15ь. Неотключая питания нужно слегка одеть стрелку, в направлении пустого бака, чтоб она проварачивалась на оси. Там в прозрачном пластике, на котором лежит циферблат, есть упор(полукруг-ограничитель стрелки), а на стрелке есть штырёк который ходит в диапозоне этого полукруга, так вот стрелку нужно установить так чтоб штырёк был на 1мм за пределом полукруга, тоесть он должен упереться в оргстекло, в этот момент на центр стрелки нужно надовить, чтоб стрелка зацепила ось мотора и передвинуть стрелку на этот 1мм в зону ограничителя, т.е. штырь должен соскочить с оргстекла в вырезанную зону, посля стрелку надовить чтоб села по глубже., как то так. Надеюсь понятно объяснил, чё непонятно спрашивай |
| Автор: | endY [ Чт фев 21, 2013 8:00 pm ] |
1. питание куда подавать ?! я так понимаю питание подается на болтики, на которых и закреплен сам датчик в приборке !? 2. 12 В подавать от блока норм ? 3. на счет прозрачного пластика (на котором лежит циферблат ) ты это про т20 без тахометра ? 4. я так понимаю после моего "тюнинга" я его не увижу... http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/xgVoFsYu.jpg как быть
| Автор: | Faranos [ Чт фев 21, 2013 8:23 pm ] |
endY писал(а): :D ничего не понял .
1. питание куда подавать ?! я так понимаю питание подается на болтики, на которых и закреплен сам датчик в приборке !? Ага 2. 12 В подавать от блока норм ? 3. на счет прозрачного пластика (на котором лежит циферблат ) ты это про т20 без тахометра ? 4. я так понимаю после моего "тюнинга" я его не увижу... http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/xgVoFsYu.jpg Это точно))) как быть Заливай полный бак включай зажигание минут на 20, выждав установи стрелку на вехнее деление |
| Автор: | endY [ Пт фев 22, 2013 9:37 am ] |
Faranos писал(а): Заливай полный бак включай зажигание минут на 20, выждав установи стрелку на вехнее деление так не пойдет, т.к. стрелка на "полном баке" , на верхнем делении может быть и при 40л и при 50 ! не точно ... но спасибо все равно !
| Автор: | endY [ Сб фев 23, 2013 4:10 pm ] |
Сейчас одна беда... стрелка показывает точно 100%, но когда выкл зажигание, то через час стрелка опять падает ниже лампочки... |
| Автор: | Faranos [ Сб фев 23, 2013 6:16 pm ] |
Ответил в лс |
| Автор: | endY [ Сб фев 23, 2013 7:35 pm ] |
ага |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт мар 08, 2013 12:43 pm ] |
endY писал(а): Помогите разобраться, стрелка топлива при выкл заж падает ниже лампочки, падает очень сильно, примерно на 7 часов ! но при вкл заж, примерно через час, снова встает в свое положенное место . Раньше один раз такое наблюдал, когда топливный фильтр менял. А теперь постоянно так...не знаю уже на что грешить
| Автор: | endY [ Пт мар 08, 2013 3:08 pm ] |
я тебе написал что бы ты ответил
| Автор: | Алексей60 [ Пт мар 08, 2013 4:15 pm ] |
ОФФ Ой, как то у вас тут всё интимно.... |
| Автор: | endY [ Пт мар 08, 2013 4:19 pm ] |
никакого интима Тему создал, обоснованного ответа не услышал, "штучки" Faranos'a не помогли... решил написать Дмитрию, он вроде как давно кариной владеет, может знает |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб мар 09, 2013 2:05 pm ] |
endY писал(а): А ты вроде как много знаешь , модератор же как ни как Знаю, что любая проблема решается поэтапной диагностикой, - схемы, тестер в руки и вперед. Ты такой ответ хотел? Если, нужно по интернету, точно указать место неисправности, то это надо обращаться в "битву экстрасенсов". Для тех, кто не дружит со схемами и тестером, есть ещё метод диагностики "замена блоками", позволяет найти местонахождение неисправности. |
