http://carina-e.ru/
Тахометр
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1758
Автор:  Сергей К. [ Сб янв 24, 2009 5:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Тахометр
На моей Ешке на панели нет тахометра. Хочу поставить дополнительно, но какой немогу прикинуть, электронный или стрелочный. Куда его воткнуть?
Автор:  kostolom [ Сб янв 24, 2009 6:00 pm ]
нафиг две темы то создавать :D ,можно приборку с тахометром штатную притулить,если найдешь,только чего то там с проводами возиться надо навроде,недавно где то обсуждалось,если выносной ставить,был у меня на тазе электронный,то есть обороты цифрами показывал,нафиг мне не понравился,его еще глючило,на карине(тоже штатного тахометра нет)поставил стрелочный,навроде 1400 ре отдал,фотку поисщу если надо,как поставил,подцеплять тоже нет особой сложности
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
вот темка,но до сути не добрались http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1683
Автор:  Сергей К. [ Сб янв 24, 2009 6:16 pm ]
Ну извени про "темы". Приборку здесь не найдёшь, да и головоломка с концами (хотя можно было-бы поковыряться). Мне бы на фотке посмотреть как выглядеть будет выносной.
Автор:  kostolom [ Сб янв 24, 2009 6:44 pm ]
ну у меня так стоит,обзорности приборки мне не мешает,единственное,загораживает указатель поворота на приборке на правый поворот,но меня не напрягает,белый потому,что хотел цвет в родной поменять тоже на белый,но сейчас передумал,у них в линейке сейчас появились черные и подсветка по белый,у меня в приборке освещение тоже белым,мож попозже деньгами разживусь поменяю,в темноте вообще сливаться будет со штатной приборкой и подсветкой
с виду
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
если также ставить и таким же размером,я его в корпусе переворачивал к верх ногами,сверху на скотче двухстороннем,снизу тоже скотч по дехе и тахометр поджал колонкой рулевой,по проводам там инструкция есть,один масса,два на плюс,у меня пока плюсы вместе на зажигании висят,по идее один надо на габариты вешать под подсветку,конкретно на этом семь цветов подсветки,последний провод я подцепил с диагностического разъема,куда тыкать,можно в книге посмотреть,там на тахометр вывод есть
P7240201.JPG [ 124.63 КБ | Просмотров: 2028 ]
P8170262.JPG [ 117.83 КБ | Просмотров: 2019 ]
Автор:  kostolom [ Вт окт 13, 2009 3:31 pm ]
Запарился искать ответ на вопрос меня интерисующий,где то навроде была темка.Большая просьба,замерьте с коробкой с52 на штатной резине скорость и обороты хотя бы на двух передачах,например на второй и третьей,ну типо передача вторая скорость 50 оборотов столько то,просто у меня сомнения,что мой выносной тахометр правильно показывает,буду очень благодарен :)
Автор:  Пётр [ Вт окт 13, 2009 3:42 pm ]
kostolom
может поможет:
резина 195/65 R15 - спидометр равен реальной скорости:
http://photofile.ru/users/petrikone/vid ... 5e7b/view/
Автор:  kostolom [ Вт окт 13, 2009 3:52 pm ]
Для себя накидал данные с ролика,попозжа потестю спасибо,к стати на сколько разница будет из за резины,у меня размеры штатные,да и какая коробка интерессно на машине с ролика
Автор:  Пётр [ Вт окт 13, 2009 4:00 pm ]
kostolom
Коробка в моей подписи ( возьми с меня пример, что б тебя о том же не спрашивали), на штатных колёсах скорость будет ниже процентов на 10-15
Автор:  kostolom [ Вт окт 13, 2009 4:06 pm ]
Дык я же писал выше
:) ,тады вопрос остаеться открытым
http://www.phpbb.com/
