| проблема с электрикой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17613 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Павел 25 [ Пт мар 01, 2013 10:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с электрикой |
подскажите пожалуйста в чем может быть причина!!!Перегорает предохранитель соединенный с магнитолой,при обрыве цепи пропадает питание на все оборудование салона,на стеклоподъемники,приборную панель даже часы,и т.д. Ставлю предохранитель новый включаю фары или туманки тут же греется и перегорает через какое-то время точнее где-то 15-20 км!уже отсоединил сигналку то же самое,думал что она глючит. Соответственно при перегорании предохранителя двигатель заводится и горят фары но не более того и нет зарядки!!!помогите пожалуйста найти причину???!!! |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 01, 2013 11:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с электрикой |
что то где то коротит. |
| Автор: | Павел 25 [ Пт мар 01, 2013 11:18 am ] |
Знать бы еще где? |
| Автор: | Ash [ Пт мар 01, 2013 11:23 am ] |
А мафон отключал? |
| Автор: | Павел 25 [ Пт мар 01, 2013 11:26 am ] |
Да отключал!!!симптомы остались |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 01, 2013 11:29 am ] |
Павел 25 писал(а): Знать бы еще где? Тестер в руки, и проверять всю проводку по схеме... Иначе никак... PS... Машины кстати прикольно горят от проблем с проводкой, и при этом хреново тушатся... |
| Автор: | zic-zag [ Пт мар 01, 2013 11:30 am ] |
Я думаю, если указать где именно стоит этот самый предохранитель, который перегорает, то это упростило бы поиски проблемы. Далее дествовать методом исключения. Или же не мудрить, а ехать к автоэлектрику. |
| Автор: | Павел 25 [ Пт мар 01, 2013 11:32 am ] |
думаю придется искать грамотного электрика
| Автор: | Сергей KZN [ Пт мар 01, 2013 11:32 am ] |
Павел 25, не понятно - получается есть связь м/у питанием внутрисалона и фар (туманок)? Цепи то разные, связаны не должны быть никак.. Колхоза нет? |
| Автор: | Павел 25 [ Пт мар 01, 2013 11:36 am ] |
предохранитель находиться под магнитолой причем,запитан через фишки от него если же отсоединяю предохранитель цепь прерывается.фишку вытягивал с магнитолы цепь в порядке но опять же греется предохранитель!!!! |
| Автор: | Сергей KZN [ Пт мар 01, 2013 11:43 am ] |
Павел 25, я чесно говоря из твоего предложения ничего не понял. Давай по порядку объясняй. Точно могу сказать, что на приёмнике должен быть предак, ты про родной предак говоришь? Связь есть какая нибудь м/у греющимся предохранителем и светом? Просто может получиться так, что кто то тебе там что то наваял, а сейчас ты спрашиваешь что там не так... |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 01, 2013 11:47 am ] |
вот по этому я и советую проверять всю цепь от аккумулятора до магнитолы, что бы точно всё привести к нормальному состоянию. Шутки с электричеством хреновые. |
| Автор: | Павел 25 [ Пт мар 01, 2013 11:51 am ] |
нет не про него!торчат старые фишки от родной магнитолы к плюсу одной из фишки кинут провод с предом,второй конец преда подключен с плюсом к стабилизатору от стабилизатора все плюсы идут уже на мафон,,,,при включенных туманках греется как мне кажется быстрей и в конце концов перегорает.могу фотку если что скинуть Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: просто 1.5 года ездил и не знал проблем а сейчас вылезла вот такая болячка |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 01, 2013 11:54 am ] |
Лучше нарисуй схему проводки... потому как предохранитель не может греться, в случае, если через него не идёт ток. |
| Автор: | Сергей KZN [ Пт мар 01, 2013 11:59 am ] |
Тут схема нужна и фото, и понять какая связь. |
| Автор: | Павел 25 [ Пт мар 01, 2013 12:01 pm ] |
я не электрик и схемы не умею рисовать,через контрольку проверял питание идет как постоянка,т.е что при вкл и при выкл замке зажигания |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт мар 01, 2013 12:01 pm ] |
Павел 25 писал(а): одной из фишки кинут провод с предом Стеклянный пред на 10 ампер.Так?На нём только магнитола должна висеть.Это питание на магнитолу от акб,чтобы включать магнитолу при выключенном зажигании. |
| Автор: | Павел 25 [ Пт мар 01, 2013 12:03 pm ] |
даже при заводе теперь магнитолка не отключается Добавлено спустя 45 секунд: да стекляшка! |
| Автор: | Сергей KZN [ Пт мар 01, 2013 12:06 pm ] |
Если все, что подключено к родной фишке отключить, что будет? |
| Автор: | Павел 25 [ Пт мар 01, 2013 12:10 pm ] |
будет то что в салоне не будет питания,на приборной доске, и всего остального будет только работать аварийка,стартер и могу включать на фары Добавлено спустя 15 секунд: свет |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 01, 2013 12:11 pm ] |
По ходу дела картина мне представляется следующей - криво поставленная магнитола + каша в проводах, и где то сдохший основной предохранитель. в результате ток идёт через предохранитель магнитолы на прочие потребители.... НО это блин как надо магнитолу прицепить, что бы добиться такого результата... это же 3.14дец какой то... Срочно к хорошему электрику, и пусть распутывает... |
| Автор: | Сергей KZN [ Пт мар 01, 2013 1:38 pm ] |
Подобная картина у меня была на Карине 2, у блока подкаптного (над крылом левым) отгнил провод сечением как на втягивающее на стартер, и какойто умник до меня создал нечто подобное комутирование, но не на мафон, а на мотор дворников. Часы на работали и ещё что то по мелочи. |
| Автор: | aboldys [ Пн дек 23, 2013 9:24 pm ] |
Мужики появилась болячка, посоветуйте пожалуйста куда первым делом лезть. Ситуация такая: при включении зажигания все лампочки еле еле светятся, стартер не реагирует, пока несколько раз не поменяешь положение ключа в замке, потом заводится, после этого сбрасываются часы и перезагружается магнитола. Магнитола стала ещё вырубаться при срабатывании АБС и иногда при включении фар. Все эти симптомы не постоянны. Что первым делом проверять? 1) Массу? 2) Замок зажигания? ещё что то? |
| Автор: | Tosik [ Пн дек 23, 2013 9:26 pm ] |
aboldys на акб клемы не окислились? |
| Автор: | aboldys [ Пн дек 23, 2013 9:40 pm ] |
Tosik нет всё ок |
