Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:18 pm
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:14 pm
Машина: Toyota Carina E (LiftBack)
Собственно сабж... Не горит лампа низкого уровня топлива, лампочку проверял - рабочая, стрелка исправно гоняет сверха до низа. Бак осушал, заливая на заправке 57 литров - лампа не хочет гореть нивкакую. С чем это может быть связано? У кого какие идеи?
P.S.: Приборка Т18
Toyota Carina E, 1993, японка, лифтбек, 3S-FE 2.0 АКПП (133 л.с.) (продал)
Nissan Almera Classic, 2006, усиглазая кореянка
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:17 pm
На дорожки платы питание приходит?Патрончик исправен?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:21 pm
Дорожки на месте, на приборке вообще нет лишних гнезд, все горит кроме этой одной.
Питание замерять сложно, подключенная приборка недалеко вылезает из своей ниши.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:23 pm
Обрыв терморезистора в баке(замена)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:26 pm
Разве работа стрелки уровня топлива не связана с лампочкой?
На лампу отдельный плюс прямо из бака идет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:46 pm
да. через терморезистор, охлаждаемый бензином. Когда бензина много терморезистор холодный и сопротивление большое. Когда мало, он потихоньку нагревается, сопротивление падает и лампа загорается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:01 pm
Судя по этой картинке термистор находится в датчике уровня топлива [18]
Какого ... эти термисторы для стрелки и лампы отдельные...)
83320-80241 Датчик топливный - 1600 деревянных на экзисте :oops:
а сам термистор в датчике реально заменить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:14 pm
[quote="V1Nyl"]Судя по этой картинке термистор находится в датчике уровня топлива [18]
Ну вообще то юнит - это блок, а не датчик. А датчики там раздельные. один в виде резистора со штангой, а другой в виде жестяного бочёнка, а котором находится терморезистор.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:24 pm
Скорей всего! Часто наверно с малым уровнем катался?
V1Nyl
в личку
