| Подключение кондиционера на карбюратор(нужна помощь) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17728 |
| Автор: | Dron [ Чт мар 14, 2013 5:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение кондиционера на карбюратор(нужна помощь) |
Хочу на свою Карину 2, с двигателем 4A-F поставить кондей. Детали родные найти практически не реально, т.к. кондей ставили не с завода, а у дилера, как доп. опция, но из тойотовских деталей. Вообщем машину такую сложно найти, как донора, так и ездящую. Поэтому было принято собирать по крупицам. С деталями по трубкам и радиаторам-в целом определился, трубки часть, сами изготавливать будем. Вопросы есть по подключению. На сколько сильно завязан усилитель кондиционера 88650-2B200 с электрической частью автомобиля по управлению двигателя? Будет ли этот блок работать автономно, не зависимо от других цепей-у меня то карбюратор. Т.е. задача собрать работающий кондей, у которого вентилятор будет включаться когда надо, а не когда попало и всё в таком духе Фак прочел. Не понятно для чего фишка EA1. И какое назначение фишки в блок предохранителей в гнездо 2А, т.е. можно ли на него будет подать подать + с аккума через предохранитель и минус? Проводов, как я вижу, там больше. И как к этой косе кнопку включить?
| Автор: | l_denis [ Чт мар 14, 2013 6:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение кондиционера на карбюратор |
я думаю нужно найти в букваре электросхему системы кондиционирования для двигателя 4А и изучить её. кондей будет запускаться с кнопки через реле В схеме есть 4-х контактная фишка, она подключается к датчику давления на магистрали, обычно возле осушителя он стоит. На этом дптчике замыкается цепь муфты кондея и вентилятор. |
| Автор: | Dron [ Чт мар 14, 2013 11:39 pm ] |
l_denis Нашел схему от Короллы 1991 года. Спасибо. Только помогите, пожалуйста, разобраться что есть что 1. Блок реле, три штуки, аля как в Карине Е; 2. Я так понимаю это вентилятор охлаждения радиатора ДВС. Т.е. у нас включается либо он по схеме, либо 5-ый; 3. Куда подключить этот конец, просто на массу? 4. Совсем не понял что за значок такой. Что туда включается в цепь? 5. Тут всё просто, вентилятор радиатора кондиционера; 6. Переключатель. Кстати, кнопка похожа на Карина Е? 7. Какая то надпись COUPE, и вообще куда подсоединяются? В цепи габаритов, что бы подсвечивать кнопочку? 8. Не понимаю куда подсоединяются концы; 9. Аналогично; 10. Усилитель. Не очень ясно, взаимозаменяем ли с Кариновским. И кстати с климатом если машина, усилитель по контактам такой же будет? 11. Я так понимаю датчик температуры у испарителя установлен, плюс перемычка на нём; 12. Подсоединение компрессора; 13. Не понятно что и зачем; 14. Что это? Клапан ТРВ какой то или как понять? 15. Термистор, что стоит спереди у радиатора? Извините что длинно, но хочется разобраться. Надеюсь на помощь. ![]()
| Автор: | Ctazzz [ Пт мар 15, 2013 12:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение кондиционера на карбюратор(нужна помощь) |
Сорри за оффтоп, но возможно скоро будет инжектор-кит на карину 2,думаю подключение будет легче |
| Автор: | Dron [ Пт мар 15, 2013 1:05 am ] |
Ctazzz Ага, читал тему:-) Подключение будет легче только по повышению оборотов, ради этого не планирую переходить на инжектор. Что нибудь придумаю. |
| Автор: | l_denis [ Сб мар 16, 2013 8:38 pm ] |
По вентеляторам: Когда двиг перегревается включается только №5, когда включаем кондей - включаются оба. 3, 4 и 8 - подключаются к соответствующим пинам какого-то разъёма. [j/b #2] - это разъем, а пины там к проводам подписаны. У меня сейчас книги под рукой нету, не могу посмотреть что это за разъем. 14- походу кнопка включения кондея, двухпозиционная. На королле схема может отличаться от кариновской. Надо бы кариновскую глянуть. |
| Автор: | Dron [ Пн мар 18, 2013 1:50 am ] |
l_denis Вопервых я перепутал, 2 и 5. Значит получается что: 4 подключается параллельно плюс? 2-не очень понятно, через 30А предохранитель идет плюс, а к релюхе "A/C FAN Relay#2" тогда что подходит? 14-как я понял, это датчик давления на испарителе, a/c dual pressure switch
