| Самозавод и 13 ошибка. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17730 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Евген27 [ Чт мар 14, 2013 7:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Самозавод и 13 ошибка. |
Всем привет.Ребят ,такая проблема. При движении внезапно машина стала дергаться и глохнуть(пришлось перегазовывать). Послышался звук запускаемого стартера( прямо на ходу) Благо, до дома было недалеко,доехал,заглушил. Включил зажигание,но ключ не провернул ,и машина завелась САМА)) Поработала чуток и заглохла. В половине случаев при включенном зажигании заводится сама,да так, что после пуска иногда продолжает крутить стартер. С ключа заводится и работает в нормальном режиме (опять же через раз) Проверил на всякий случай скрепкой- вылезла 13 ошибка. Я так понимаю это ДПКВ? А самозавод отчего? Как это может быть связано? Установлен иммобилайзер. |
| Автор: | Дмб [ Чт мар 14, 2013 7:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Самозавод и 13 ошибка. |
Может реле коротит? Вынь релюшку,прозвони под напряжением и без! |
| Автор: | Евген27 [ Чт мар 14, 2013 8:23 pm ] |
Какое реле? |
| Автор: | Дмб [ Чт мар 14, 2013 8:29 pm ] |
Реле стартера,посмотри по схеме,думаю начинать надо с него,а ты пробывал мозги скинуть? |
| Автор: | Евген27 [ Чт мар 14, 2013 8:39 pm ] |
Мозги скинул.Ошибка не ушла. Самозавод прекратился. Реле гляну,спасибо. |
| Автор: | виха [ Чт мар 14, 2013 9:18 pm ] |
Проблема в тыльной части замка зажигания.Проблема подобная .Стартер включался в движении.Пока не поменял контакты спалил 2 стартера.Может это и у тебя?Это было на моём ФИАТЕ |
