Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:57 pm
 Заголовок сообщения: Пропадает искра
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:14 pm
Добрый день.
Речь тут пойдет о королле в 100 кузове с мотором 4ефе, но он похож на 4афе, и по схеме управления такой же.
Пропадает искра, вот именно что ПРОПАДАЕТ. То есть если долго стоит и крутануть ОДИН раз искра есть (возможно на всех свечах, но точно на одной) все и пропадает.
Чек горит. Бензин идет. Воздух есть. В камеры сгорания бензин попадает (значит форсунки открываются). На трамблере питание есть.
Попробовал отделаться легким испугом, поменять на заведомо рабочий трамблер и заведо рабочий мозг, ни в одной из комбинации ничего не поменялось, более того искра есть, потом нет.
Сигналка стоит древняя, размыкала провод на замке зажигания, подсоединил все как было опять тоже самое.
Тут нужен совет куда рыть, не хочется (но возможно придется) все полностью делать, снимать прозванивать.
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:18 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Где-то была тема, что с толкача заводится, а со стартера нет. Может в этом проблема? С проводкой все в порядке? Масса на акумуляторе.
Как это? :)
Вот нашел viewtopic.php?f=4&t=16482&view=previous
Еще там про ДПК речь идет.
Вот viewtopic.php?f=4&t=8471&start=50
Последний раз редактировалось DenChugun Пт мар 15, 2013 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:21 pm
Как это? :)
спасибо за оперативный ответ
с проводкой пока не разбирался, но жутких смоток скруток НЕТ
ни со стартера ни с толкача не заводится =(
хотя стартер крутит на раз два
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
DenChugun писал(а):
Еще там про ДПК речь идет.Вот viewtopic.php?f=4&t=8471&start=50
А я ошибаюсь или ты вроде с Beso хорошо знаком?
Последний раз редактировалось DenChugun Пт мар 15, 2013 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Вал трамблера вращается? И еще на моей было - нет искры когда коммутатор (или как его обозвать правильно) имеет плохую массу.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:30 pm
да знаем такого
Добавлено спустя 58 секунд:
а это может быть причиной почему искра СНАЧАЛА есть, а потом нет. Конечно, электрика наука о контактах, но если проверять все контакты в машине, то можно неделю сидеть =))))) Там ключевых соединений под 200.
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:39 pm
Репутация: 38 [ ? ]
bonie писал(а):
да знаем такого
Ну так может надо было его спросить. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:45 pm
DenChugun писал(а):
bonie писал(а):
да знаем такого
пока ответа нету =(
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:48 pm
Репутация: 38 [ ? ]
bonie писал(а):
пока ответа нету =(
я даже знаю, чего он ответит. Что это аборт по телефону.
Массу на аккумуляторе смотрели? А вдруг. И про ДПК читали?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 1:01 pm
в идеале бы конечно по этим симптомам узнать направление в какое копать надо
и туда и копать
тему посмотрел, но не не очень понял чем она мне может помочь. Ведь трамблер с мозгом и ВВ проводами и свечами я поставил другие, а симптомы те же самые =(
Да вал может не крутится, странно, я такого никогда не встречал =(
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 1:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ошибок нет?
Если решиться, отпиши хоть в чем проблема была.
Я вот просто догнать не могу. Если на центральный контакт приходит напряжение то как его не может быть на свечах? Либо нет массы либо напряжения. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 1:15 pm
DenChugun писал(а):
Ошибок нет?
там немного не так
траблер В НЕМ ЖЕ КОММУТАТОР И КАТУШКА, он же замененный, то есть другой (можно сказать рабочий)
другой трамблер тоже был рабочий полностью (скорее всего) и так же сначала искра есть, потом нет =(
напряжение на трамблере есть
где то затык трамблер проводка мозг трамблер
где не знаю =(
а на мозг питание приходит и он тоже рабочий =( (замененный на другой)
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 1:49 pm
Бывает и такое, однажды на машине срезало шпонку и шкив вращался по распредвалу, а тот когда как, но чаще стоял.... в результате и искра.... соответственно. При беглом осмотре ремень грм оставили в покое (он ведь на месте и натянут).... это уж потом обнаружили.
И еще в качестве версии - иммо не может преподносить таких сюрпризов? Вон немцы при потере иммо даже пару секунд работают при запуске...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 2:37 pm
ОТЛИЧНО, за подсказку спасибо- будет первая версия рабочая!
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 7:02 pm
В этой машине иммо нет....
Кстати подобная проблема у меня была с 4а, менял и трамблёр и ремень грм смотрели, оказался надломан провод на датчике температуры для ECU.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 5:44 pm
не могло такого быть, должен заводится, это не критичный датчик =)
ну да ладно, я вроде ДОКАПАЛСЯ до истины это было непросто
при прокрутке чек, немного странно горел, я решил что дело в мозгу (но я его поменял) начал смотреть цепь питания мозга
1) первое что сделал предохранитель EFI - чек сразу погас, и когда я его вставил на место, что то щелкнуло,
2) начал шевелить блок, туда сюда, потом еще туда сюда, потом реле смотреть, ОБНАРУЖИЛ полуобломившийся и потом уже вывалившийся провод......
3) вот видно в нем дело было....
если заведу сегодня будет праздник =)
п.с. в такой ситуации можно было прозванивать цепь, они бы прозванивалась, а толку бы не было. Вообще искать "полуконтакт" в старой машине это сложно одноко =(
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
