Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:13 pm
 Заголовок сообщения: Концевик двери багажника??
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:33 pm
Можете ругать - наверное я слепой, но не могу его найти. А он то и дело стал ложно срабатывать - видать грязью забился. Соответственно, иногда совершенно ни к месту срабатывает сигнализация (думает что в багажник лезут :))
Подскажите, пожалуйста, где искать этот концевик (мануал смотрел - не нашёл)??
Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:42 pm
ГДЕ И ЗАМОК БАГАЖНИКА.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=2BC016BE
ИЛИ,
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=23975
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:43 pm
в замке,на кузове который,снимаешь накладку пластмассовую,увидишь,была такая же шняга с сигналкой
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:18 pm
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1570
Приклей резинку в упор рычага, нажимающего на концевик; подогни скобу замка парой добрых ударов молотка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:13 am
Я чет не понял, а у вас сигналка на штатном концевике?
У меня отдельно сигналка на своем концевике, а концевик багажника - где описали выше.
На сколько я "знаю", т.е слышал звон... На штатный концевик багажника не вешают сигналку, почему тока не помню :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 6:55 am
почаму не вешают ,как раз на оборот на него и цепляются :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:35 am
потому что на наших каринах она фиксируется как дверь :)
поэтому и не вешают
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:44 am
какая разница,у меня на нее повешанна,и все работает
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:52 am
хочешь сказать что ты с пульта сигналки открываешь багажник?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:11 am
Репутация: 60 [ ? ]
Вешают дополнительный концевик, что б разделить зоны проникновения, сигналка по разному действует при открытии двери и при открытии багажника.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:22 am
Представляешь, чтобы добавить еще один концевик, надо тянуть кабель, а так уже все готово. Может второй повесили, так как первый не работает.
А вообще, провода отдельно, у каждого концевика свой? или от неродного концевика провода подключаються в цепь родного?
какая разница для тебя если у тебя орет машина и показывает, что ей открыли дверь... или багажник? то и то одинаково плохо, так что, думаю, можно объединить в одно и двери и багажник без ущербления информативности.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:48 pm
нет,он с салона открываеться с кнопки,надо цепануть,чтобы с пульта открывался,у меня на ней есть дополнительный канал на это дело,если бы знал куда блок сигнализации запихали,давно бы подцепил,пока в лом искать
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:50 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Если сигналка с пейджером, то там разделено по зонам. Сигналки позволяют открыть багажник не снимая двери с охраны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:23 pm
za panelyu pribornoy skorey vsego :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:17 pm
это я понимаю, но вот какя разница в том, что при открытии багажника отопрется вся машина.. или только багажник не понимаю..
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:20 pm
Барсеточники никогда салон не обчищали в процессе замены пробитого колеса?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:23 pm
не.. боятся :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:27 pm
ты предлагаешь делать замену колеса, на сигнализации? Ключиком нельзя закрыть?
И вообщето, если кто боится что могут в любую секунду залезать, есть датчки объема
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:09 pm
датчики объема не на все сигналки можно поставить,на мою сказали нельзя,только датчик удара
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:20 pm
kostolom, какая сигналка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:21 pm
Вот читаю и удивляюсь. Маленький вопрос, а стока шуму :)
Логически правильно получается говорят только Петр и Beso, я также думал. Ну чтоб тоже немного флу.. зачем открывать всю машину, если кого-то надо запихнуть в багажник?
У меня оба концевика работают.
Датчик объема у меня стоит, вот только он работает только при постановке на охрану
Не, я имея дома современную систему дистанционного управления практически всеми устройствами, нафиг выкорчевал панель управления этой хренью и бегаю руками всё делаю :D
Ну и так...похвастаться немного, лично попинывал любителей пластунских выкрутасов (читай - "барсеточников") в тандеме с братишкой, когда они попытались по классической схеме "обуть"
ну очень красивую :? девушку на пэжо с красивой жо. Питер 2003 год.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 6:49 pm
Ставил сигналку сам,подключил штатный концевик от багажника с помощью двух диодов на отдельный контур,все работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 1:05 pm
Спасибо за наводку. Буду починять концевик.
 Заголовок сообщения: Концевик багажника седан
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:32 am
Двигатель: 7a-fe LB
Собственно в нем и вся суть, а именно Как он выглядит?? Дайте фото на этот "родной" концевик 84231-20290... или фото колхоза, где данная деталь себя комфортно чувствует и не глючит. А то решился поставить свет в багажнике, а концевика на это дело нет. Запитывать лампу от двери считаю бессмысленным.
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
