| Не дает оборотов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17784 |
| Автор: | DamirTT [ Чт мар 21, 2013 9:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не дает оборотов |
У меня такая ситуация произошла. На выходных решил установить новенькую магнитолу, штатную снял все установил, вроде все нормально. На следующий день машина еле как завелась да еще и оборотов толком не дает, заработола старая сигнализация про которую я совсем забыл,пропал ближний свет, и правый задний стоп габарит. Что делать подскажите, может быть как то что то не туда подсоединил |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт мар 21, 2013 10:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не дает оборотов |
какая магнитолла? если алпайн, то если неправильно подключить то они в выкл. режиму жрут аккумулятор, и если акб старый - то вполне может разрядиться. про правый задний габарит - ищи предохранитель в блоке под капотом, там какой то отвечает за него, приборку и еще что то. по подключению - вполне мог не так подключить. изучи распиновку разъема и магнитолы, все ли правильно подсоединил Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: да, и тему переименуй по человечески, а то не понятно о чем вообще речь |
| Автор: | Mouflon [ Чт мар 21, 2013 10:47 pm ] |
Sanchis85 писал(а): какая магнитолла? если алпайн, то если неправильно подключить то они в выкл. режиму жрут аккумулятор А что там можно неправильно подключить? |
| Автор: | Вася Макаров [ Чт мар 21, 2013 11:12 pm ] |
берем в пуки тестер и идем искать коротыша. |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт мар 21, 2013 11:12 pm ] |
алпайн подключается по инструкции один плюс постоянный, один на замок зажигания. в каринах это с завода предусмотрено, в жигулях например нет. потребление алпайна (я знаю о чем говорю - у самого такая, жруна когда искал все замеры делал) в режиме покой - до 300мА. а когда разделишь плюсы - то ноль ))) |
| Автор: | Mouflon [ Чт мар 21, 2013 11:25 pm ] |
Sanchis85 писал(а): алпайн подключается по инструкции один плюс постоянный, один на замок зажигания. Вроде как все так подключаются. постоянный для поддержки настроек системы, с замка типа силовой. |
