Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:46 am
 Заголовок сообщения: Погасло все и напрочь!!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 4:03 pm
В общем, такая проблема...
Как-то не поставил на прогрев на ночь машину-с утра завести не смог. Забрал аккумулятор домой, мол, вечером попробую.
Наступил вечер, поставил аккумулятор на место, опять чуть-чуть не хватило... Снял с другой машины и, по своей безалаберности попутал + и - ... :? Поменял назад, попробовал-вроде без изменений-стартер крутит, все горит, но на 3-й 4-й раз потухло все и напрочь....
Горит индикатор открытой двери, свет в салоне, ближний свет и все... Попробовал заменить предохранители под рулем, нашел слева где 2 на 15 ампер и один на 7.5 - не помогло....
теперь аккумулятор дома живет, а во дворе куча железа на колесах... :( HELP!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 4:13 pm
Сначало сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
а под капотом? там есть предохранитель EFI и другие.
вот (то что выделено, не обращай внимание, не для тебя):
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 5:18 pm
voldemarik, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :) EF1 действительно перегорел, его поменял, но машина все равно не реагировала! Стал проверять все подряд предохранители, и на одном машина подала голос, хотя тот был целым - просто вытащил и вставил обратно! Все, стоит греется! :roll: Еще раз спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 5:28 pm
GraY, а инфу о себе заполнить? в подписи, посмотри как у других
правильнее будет EFI
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 5:49 pm
Заполнил!
Carina ("улыбка"), 1994, 7A, АКПП
