Skeptik
Добавлено: Чт янв 29, 2009 10:08 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 11:02 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
На прошлых выходных пришлось прикурить от Карины другу. Во имя большой цели я пошёл на это преступление и машину его мы завели. С моей ничего не случилось, к счастью, разве, что я выкурил на пару сигарет больше
Так вопросы:
1. Можно ли прикуривать от нас всё-таки?
2. Если иного выхода нет, то как это сделать с минимальным риском повреждения "мозгов"?
Спасибо.
_________________ 4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
Добавлено: Чт янв 29, 2009 10:10 pm |
Можно.
С минимальным риском - это отсоединив свой аккумулятор от своей электроцепи. %-)
Skeptik
Добавлено: Чт янв 29, 2009 11:30 pm |
Beso, гениально!
Главное, чтобы аккумулятор пережил запуск второй машины, а потом смог бы ещё завести и меня.
Добавлено: Чт янв 29, 2009 11:35 pm |
Skeptik писал(а): потом смог бы ещё завести
Ну дык это уж от твоего аккумулятора и активности твоих действий зависит.
Во всяком случае, твой генератор при заведённой твоей машине и подключенном аккумуляторе не сильная подмога. Стартерный ток может быть до 200 ампер.
kostolom
Добавлено: Чт янв 29, 2009 11:39 pm |
мы недавно квадроцикл хотели завести,хотя я против был этого метода,правда точно не знал,опасно это или нет,короче прикурили,но он собака так и не схватил,потом даже его стартер отказался крутить,только втягивающее щелкало,а так хотели покататься на этой чудо технике
Добавлено: Чт янв 29, 2009 11:47 pm |
Beso писал(а): Во всяком случае, твой генератор при заведённой твоей машине и подключенном аккумуляторе не сильная подмога.
разве можно прикуривать у заведенной машины?
Последний раз редактировалось voldemarik Пт янв 30, 2009 12:15 am, всего редактировалось 1 раз.
rentgen
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:05 am |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
а разве надо на заглушенной ?
в ту зиму пыж307 от ниссана заводили дык еще и оборотов на нисанне поддавали 4000 и норм так пыж завелся.
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:16 am |
voldemarik писал(а): вожно Вожно, но остогожно. %-)) Есть шанс удручить мозги своей машины непонятными всплесками в бортовой цепи. Хотя современные мозги неплохо защищены по питанию, да и входам/выходам. И тем не менее... Я, собственно, о том и говорю: лучше не рисковать собой, ибо и смысла в этом мало. От генератора не много помощи. Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:кутепут писал(а): надо на заглушенной ?
Подсказываю: на самом деле надо так: сначала закинуть провода на чужой аккумулятор от своей заведённой машине. И пусть твой генератор некоторое время "погоняет" севший чужой аккумулятор. Дабы не сильно нагружать при этом свой генератор - отключить все ненужны потребители на своей и чужой машине. Дабы зарядка шла быстрее - держать у себя обороты повышенными.
Потом глушиться и заводить от аккумуляторов.
кутепут писал(а): в ту зиму пыж307 от ниссана заводили дык еще и оборотов на нисанне поддавали 4000 и норм так пыж завелся
так проблемы может возникнуть не у машины которую заводят, а у мышины от которой прикуривают.
Vitek
Добавлено: Пт янв 30, 2009 1:33 am |
Ежели давать прикурить от заведённой, есть риск спалить свой генератор.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 1:38 am |
Beso писал(а): сначала закинуть провода на чужой аккумулятор от своей заведённой машине. И пусть твой генератор некоторое время "погоняет"
и зимой? это сколько надо ждать:) мне кажеться если один-пять раз дать завести со своего аккумулятора ничего страшного не будет, если конечно аккумулятор не убит, но в таком случае и давать опасно
b0res
Добавлено: Пт янв 30, 2009 3:41 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 1:58 pm Сообщения: 133 Откуда: ПИТЕР Репутация: 1 [ ? ]
Аккум та здесь причем ? Прикуривают от заведенной машины ! Блин ну максимум если долго мучить можно реле напряжения подсадить , или диодный мост . Но реально прикуривал и буду прикуривать .
не пойму , блин лампочку , пылесос , насос втыкаем и ни чего а должно чтото случиться ?
_________________ Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
diablo
Добавлено: Пт янв 30, 2009 4:33 am |
а того. положи ключ на 17 на заведенном автомобиле между клем акума.. ключ ведь тоже как и пылесос-всего лишь потребитель.
Vitek
Добавлено: Пт янв 30, 2009 8:53 am |
b0res писал(а): Аккум та здесь причем ? Прикуривают от заведенной машины ! Ну ты упрямый b0res писал(а): Блин ну максимум если долго мучить можно реле напряжения подсадить , или диодный мост . Можно и не долго, а очень быстро. b0res писал(а): не пойму , блин лампочку , пылесос , насос втыкаем и ни чего а должно чтото случиться ? А про такое понятие, как потребляемый ток слышал? И насколько он разный для лампочки с пылесосом, которые ты в прикуриватель втыкаешь, и для стартёра другой машины, который, кстати, может быть и не совсем исправным?  Попробуй дать прикурить от прикуривателя, если для тебя разницы нет.  (каламбурчик-с!  )
Диваныч
Добавлено: Пт янв 30, 2009 8:54 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 7:16 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Прикуривать не советует никто! Но если нет возможности отсоединить клеммы от своего аккумулятора и давать прикуривать без проблем. Но если нет такой возможности, то прикуривать нужно так.
плюс аккумулятора соединить с плюсом прикуриваемого. а минус, сейчас внимание! соединяется корпусами!!!! т.е. не минус с минусом аккумуляторов, а корпус своей машины с корпусом прикуриваемого!
_________________ Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
makcumka
Добавлено: Пт янв 30, 2009 9:04 am |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Вот оно че, Михалыч...
Я Всегда давал прикурить с заглушенной машины, и никто никогда не возражал. И всегда все было нормуль.
Да и ИМХО, на заглушенной машине вреда для моей быть не может... Или я ошибаюсь
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
diablo
Добавлено: Пт янв 30, 2009 10:21 am |
на незаведенной можно давать прикурить соединяя акумы без каких либо последствий. если только свой акум не жалко.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 11:32 am |
diablo писал(а): если только свой акум не жалко.
а заводится не жалко? или ты один раз завелся и целый день ездишь?
kirser
Добавлено: Пт янв 30, 2009 11:39 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Диваныч писал(а): прикуривать нужно так. плюс аккумулятора соединить с плюсом прикуриваемого. а минус, сейчас внимание! соединяется корпусами!!!! т.е. не минус с минусом аккумуляторов, а корпус своей машины с корпусом прикуриваемого!
И что это дает? Ток и так пойдет к минусу аккумулятора. Если массовые провода в исправности, то будет минимум потерь.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
заводил в прошлом году у знакомого Таз-99. Проводов для прикуривания не было, троса тоже. Я дал ему свой аккумулятор, он завелся, прогрел машину. А потом ему хватило своего дохлого акб, чтобы завести уже прогретую машину.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
b0res
Добавлено: Пт янв 30, 2009 2:23 pm |
diablo писал(а): а того. положи ключ на 17 на заведенном автомобиле между клем акума.. ключ ведь тоже как и пылесос-всего лишь потребитель.
Я не сумасшедший !!
Про прикуривание написал со своего личного опыта , у меня с машинкой ни чего не случалось ни когда !!! Хондой аккордом час или два переодически прикуривали ремонтируемый таз - тоже всё ок .
Я тут от одного кренделя услышал , что если он даст прикурить от инжекторной машины, у него сгорят "мозги" ... бродит много заблуждений о том чего нельзя делать ...
diablo
Добавлено: Пт янв 30, 2009 2:29 pm |
просто у кого авто не заводится, не заводится и прикуриванием не сразу.. у меня вот жена недавно машину грела у подъезда.. ее попросил какой то сосед прикурить.. ну провода достал. подсоединил сам. карина работает.. я смотрю с балкона. он, дебил, вклюил ближний и давай крутить стартером.. по 15 секунд... зубило даже не схватывает. а вот задние габариты карины при прокрутах меняют яркость.. вот и представьте что в этот момент происходит с авто? да, тут и реле генератора сгорит и диодный мост и мозг. короче выскочил на улицу, засунул этому соседу его провода в зад. закрыл капот, сказал жене, чтоб больше так никогда не делала.
b0res
Добавлено: Сб янв 31, 2009 8:11 pm |
Првильно если без головы (я про зубилиста ) то ему ни чего не поможет (  даже если к трансформатору ткнуть  )
Silence...
Добавлено: Вс фев 01, 2009 12:49 pm |
diablo писал(а): просто у кого авто не заводится, не заводится и прикуриванием не сразу.. у меня вот жена недавно машину грела у подъезда.. ее попросил какой то сосед прикурить.. ну провода достал. подсоединил сам. карина работает.. я смотрю с балкона. он, дебил, вклюил ближний и давай крутить стартером.. по 15 секунд... зубило даже не схватывает. а вот задние габариты карины при прокрутах меняют яркость.. вот и представьте что в этот момент происходит с авто? да, тут и реле генератора сгорит и диодный мост и мозг. короче выскочил на улицу, засунул этому соседу его провода в зад. закрыл капот, сказал жене, чтоб больше так никогда не делала.
Mouflon
Добавлено: Вс фев 01, 2009 3:33 pm |
b0res писал(а): Я тут от одного кренделя услышал , что если он даст прикурить от инжекторной машины, у него сгорят "мозги" ... бродит много заблуждений о том чего нельзя делать ... Заблуждений у народа много. Кстати, интересно - с чего они сгорят, если при повышении нагрузки напряжение будет только падать? PS. Прикуривал калдину от мицы - всё нормально. Понятно дело что не сразу, а пол часа попрыгал вокруг, пока аккум на калдине хоть чуть-чуть не подзарядился. Потом повернул ключ и крокодил завёлся. Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:diablo писал(а): просто у кого авто не заводится, не заводится и прикуриванием не сразу.. у меня вот жена недавно машину грела у подъезда.. ее попросил какой то сосед прикурить.. ну провода достал. подсоединил сам. карина работает.. я смотрю с балкона. он, дебил, вклюил ближний и давай крутить стартером.. по 15 секунд... зубило даже не схватывает. а вот задние габариты карины при прокрутах меняют яркость.. Одним словом "зубилист"  (Ничего не имею против зубилистов, сам имел 8ку и 9ку) Цитата: вот и представьте что в этот момент происходит с авто? Да ничего по идее не происходит. Нагрузка увеличивается на генератор, Напряжение в сети падает, двигатель начинает ругаться на тему "какого хрена искра стала слабее" и всё. Цитата: да, тут и реле генератора сгорит и диодный мост и мозг. С каких щей? Основная нагрузка ложится на аккумулятор. Цитата: короче выскочил на улицу, засунул этому соседу его провода в зад. закрыл капот, сказал жене, чтоб больше так никогда не делала.
А вот это правильно.  Потому как не дело женщине знать электротехнику.
PS. Всё выше написанное - ИМХО.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 4:23 pm |
Если аккумулятор не жалко,то можно и прикурить дать. А так:аккумулятор на морозе и так полуразряжен,свою машину завел,потом чужую заведи(что в большинстве случаев намного тяжелее),а потом короткая поездка до работы,и ВСЕ! А когда ему свою зарядку восполнить?
Для себя решил:другу или хорошему знакомому не откажу. Остальным "извините,мозги могут сгореть"
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Правда еще девушкам пару раз помогал:-).
