| Авенсис не заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17846 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | @ЛЁХА [ Пт мар 29, 2013 5:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Авенсис не заводится |
Всем привет, подскажите пожалуйста, купил Авенсис D4 2л. помыл двигатель на авто мойке машина стала заводиться через раз, через два дня вообще перестала заводиться!!! (свечи сухие загорается vsc и тухнет) После попытки запуска ТНВД начинает по другому гудеть. |
| Автор: | Евгений Литяк [ Пт мар 29, 2013 6:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Авенсис не заводится |
@ЛЁХА А зачем двигатель мыл? |
| Автор: | @ЛЁХА [ Пт мар 29, 2013 6:18 pm ] |
Купил 23. 03. И сделал полную мойку. ( движок там наверное отродясь не мыли) ( У меня ещё китаец ховер Я на нём каждый квартал движку мою и все в норме.) |
| Автор: | Евгений Литяк [ Пт мар 29, 2013 7:25 pm ] |
по логике, значит замкнуло где-то, начни стого что можно разобрать с подкапотного пространства и ищи где зарыто собака, всё суши и прочищай и отметь откуда ты |
| Автор: | @ЛЁХА [ Пт мар 29, 2013 7:47 pm ] |
Евгений Литяк писал(а): по логике, значит замкнуло где-то, начни стого что можно разобрать с подкапотного пространства и ищи где зарыто собака, всё суши и прочищай и отметь откуда ты Хмао-Югр А Ты вообще видел движок D4 2004 года Там электро проводки и датчиков больше чем у Тебя во всей машине... |
| Автор: | Vadim609 [ Пт мар 29, 2013 7:50 pm ] |
@ЛЁХА а искру проверял?я прошлый год то же помыл,накрылась катушка |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 29, 2013 8:08 pm ] |
@ЛЁХА писал(а): Евгений Литяк писал(а): по логике, значит замкнуло где-то, начни стого что можно разобрать с подкапотного пространства и ищи где зарыто собака, всё суши и прочищай и отметь откуда ты Хмао-Югр А Ты вообще видел движок D4 2004 года Там электро проводки и датчиков больше чем у Тебя во всей машине... Продавай её нах - неудачная попалась. раз электрика начала мозг пудрить - то это скорее всего надолго... |
| Автор: | Artem23 [ Пт мар 29, 2013 8:10 pm ] |
авенсис 2 литра это особо геморойный аппарат |
| Автор: | @ЛЁХА [ Пт мар 29, 2013 8:12 pm ] |
Vadim609 писал(а): @ЛЁХА а искру проверял?я прошлый год то же помыл,накрылась катушка У меня четыре катушки, на каждую свечу по катушке. Свечи сухие. |
| Автор: | Vadim609 [ Пт мар 29, 2013 8:16 pm ] |
проверь подачу бензина |
| Автор: | @ЛЁХА [ Пт мар 29, 2013 8:22 pm ] |
Artem23 писал(а): авенсис 2 литра это особо геморойный аппарат Я знаю что таётки 90-ых годов безпроблемные но двигаться надо в перед. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Vadim609 писал(а): проверь подачу бензина Насос работает в норме |
| Автор: | artem.levenkov [ Пт мар 29, 2013 8:26 pm ] |
Artem23 писал(а): авенсис 2 литра это особо геморойный аппарат И где ж ты там геморойность-то нашёл? |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт мар 29, 2013 8:27 pm ] |
а на хрен мыл вообще-то, быстрее ездить он не станет, а вот геморр поймать как с куста. Нужно было пакетами закрыть всю электронику. У нас на форуме, кто моет, то всё накрывает и никаких проблем потом нет с запуском. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: artem.levenkov писал(а): И где ж ты там геморойность-то нашёл? согласен. У них 1.8 проблемные, масложёр. Хотя в боксе 408 и ещё где-то я слышал, что D4 реально геморные. Капризные к бензину и прочему. |
| Автор: | Vadim609 [ Пт мар 29, 2013 8:30 pm ] |
тогда нужна диагностика,прозванивать все,а ошибки не выдает? |
| Автор: | artem.levenkov [ Пт мар 29, 2013 8:31 pm ] |
PANZERMAN писал(а): согласен. У них 1.8 проблемные, масложёр. Хотя в боксе 408 и ещё где-то я слышал, что D4 реально геморные. Капризные к бензину и прочему. Капризноватые конечно, особенно к старости. Я просто сначала прочитал дословно: "2 литра геморные". Это не совсем верно.. Кстати, основная масса претензий была к первым поколениям двигателей с D4. Это, например, Toyota Corona в 21-ом кузове. На Авенсисы и Камрюхи ставили уже более обкатанные варианты. У нас на форуме больше сообщений о проблемах с ZZ моторами, нежели с D4. |
| Автор: | @ЛЁХА [ Пт мар 29, 2013 8:33 pm ] |
PANZERMAN писал(а): а на хрен мыл вообще-то, быстрее ездить он не станет, а вот геморр поймать как с куста. Нужно было пакетами закрыть всю электронику. У нас на форуме, кто моет, то всё накрывает и никаких проблем потом нет с запуском. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: artem.levenkov писал(а): И где ж ты там геморойность-то нашёл? согласен. У них 1.8 проблемные, масложёр. Хотя в боксе 408 и ещё где-то я слышал, что D4 реально геморные. Капризные к бензину и прочему. Я повторяюсь китайца мою каждый квартал (и не накрываю) проблем нет. |
| Автор: | artem.levenkov [ Пт мар 29, 2013 8:36 pm ] |
@ЛЁХА писал(а): Я повторяюсь китайца мою каждый квартал (и не накрываю) проблем нет. Это никак не относится к тому, о чем мы говорили. У твоего китайца дай бог механизм изменения фаз газораспределения есть. А уж ни о каком непосредственном впрыске и речи не идет. А беды-то от них все...
| Автор: | @ЛЁХА [ Пт мар 29, 2013 8:39 pm ] |
Vadim609 писал(а): тогда нужна диагностика,прозванивать все,а ошибки не выдает? vsc при по пытки запуска |
| Автор: | Vadim609 [ Пт мар 29, 2013 8:49 pm ] |
значит тут и проблема,в нем коротышь |
| Автор: | Faranos [ Пт мар 29, 2013 9:00 pm ] |
Делай скрепочную диагностику, там видно будет, а VSC будет всегда загораться если будет хоть одна ошибка в двигателе(когда горит чек ВСК не работает) |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 29, 2013 9:05 pm ] |
Надо проверять все разьёмы, если мыли с химией, где то позеленело, окислилось.....особое внимание на датчики и провода к ним. |
| Автор: | Vadim609 [ Пт мар 29, 2013 9:14 pm ] |
у меня на катушку ошибку не выдавал,пришлось прозванивать |
| Автор: | Faranos [ Пт мар 29, 2013 9:27 pm ] |
Vadim609 писал(а): у меня на катушку ошибку не выдавал,пришлось прозванивать На чём? На авике? |
| Автор: | Vadim609 [ Пт мар 29, 2013 9:34 pm ] |
Faranos в подпись глянь |
| Автор: | Faranos [ Пт мар 29, 2013 9:44 pm ] |
Глянул, поэтому и спрасил, у ТС Авик2, он координально отличается от карины |
