Текущее время: Пт апр 10, 2026 5:22 am
 Заголовок сообщения: индикатор открытых дверей
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 5:31 pm
Машина: Toyota Carina 2
Машина Carina 2 двигатель 3S-FE . Проблема в том что плохо закрываются двери когда сзади кто-то садится не ясно плотно или нет закрыта дверь.
Индикатор дверей на приборке не работает, лампочка исправна, подскажите пожайлуста к чему подсоединяются концевики от дверей ?
 Заголовок сообщения: Re: индикатор открытых дверей
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 6:36 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Концевики замыкаются на кузов. Выкрути любой концевик и его провод замкни на кузов, на приборке должна сработать индикаторная лампа.
Если "нет" то копать в проводке, если "да" то чистка или замена концевиков.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 7:37 pm
Проблема в проводке , концевики замыкал - без результата, не могу найти куда идут провода от концевиков.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 7:51 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Сними 12 ключом боковую часть сидении. Там увидишь
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 8:00 pm
Торпеда
Какое сидение - переднее, заднее, левое, правое ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 11:04 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Это на задних, на передке проводка спрятана под панелью на средней стойке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:26 pm
Никакой особой электроники тут нет. При открытии двери контакт замыкает цепь напрямую идущую на приборную панель (аккумулятор и масса). Вопрос в другом, есть ли сигнализация на машине, кто-то может что-то делал? У меня такое тоже было, просто горе-мастера иногда не парятся, не ставят диодную развязку на контакты дверей, а просто отключают. Проверьте...
Carina E, e-e-e-e-e!!! (Бременские музыканты), 4A-FE, 93year, JPP, lift, manual 5x, цвет - баклажан в собственном соку
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 9:58 pm
Эм... у меня несколько странная ситуация...
после ремонта (снимали все двери)
собрали и теперь всегда горит что двери открыты...
проверил
капот
водительскую
правую заднюю
в полном порядке.
(заднюю за водительской пока не могу проверить)
Проверил переднюю пассажирскую и прифигел...
на проводе который приходит к концевику УЖЕ сразу есть минус
тоесть просто висит в воздухе и на нём уже масса. На остальных-как надо, масса только от концевика приходит...
Блин...куда копать... я чота растерялся даже...
хлопушку заднюю тоже снимали... там не знаю даже где проверять...концевик...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 10:17 pm
привет! дык замыкает где то ,тебе кузов вроде правили ,варили ,может где зацепили проводку,отследи от конектора,точно гдето есть замыкание
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 10:36 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
Kupr_Soft
на хлопушке лифта концевик в ответной части замка (т.е. на кузове)
там тупо видно как замыкается и размыкается,бывает засирается грязью хорошенько
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 8:43 am
Kupr_Soft
Вообще странная ситуация, все концевики дверей включены паралельно,
то есть если на одном масса, то и на остальных должно быть тоже самое,
такое впечатление, что не только коротит, но еще и перебито где то,
замок багажника подключен туда же, но через диод, чтоб свет в багажнике
не загорался при открытии дверей, нужно идти по проводам, искать, а свет
в салоне тоже горит?, по идее проводка от салонного фонаря, ближе всех
к передней правой двери, по правой передней стойке уходит в низ,
смотри где было бито, и где варили, вряд ли в другом месте могли задеть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 10:07 am
Хм, к стати свет в богажнике вроде не гаснет при закрытии...
схемку я нашёл, посмотрел...
как на зло все провода одного цвета на концевики идут...
и не понятно где проходят...
Варили левую сторону так-то а точнее заднюю часть...
знать-бы где именно проходят провода... они ещё все в косах...закрыты изолентой...
а от проблемной двери так сразу под торпеду уходит ... вообще сказка...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:08 am
Ну с него и начни тогда, кстати, я немного обманул,
водительский концевик тоже через диод включен,
так одного цвета наоборот проще искать, идут от концевика в низ, и вдоль порога,
Если изоляция не "свежая", а заводская, то в этом месте вряд ли повреждено,
искать и осматривать или открытые участки, или свеже замотаные, можно вскрыть
и заводскую изоляцию, если нужно, потом замотать обратно, но это на крайний случай.
Всмысле, вне косы?, или вообще?, там в районе правой ноги пассажира, под пластиковым
кожухом, находится разъем который соединяет проводку от фонаря, и салонную косу,
разъем 6ти или даже 8ми пиновый, но проводков в нем гораздо меньше, 2 или 3 всего,
скорее всего туда и идет, а что при ремонте снималось с машины, детали интерьера,
торпеда, может когда ставили, пережали че нибудь.
Слушай вспомнил, тебе вроде в районе задней левой стойки крыло стыковали,
может там "собака порылась", там как раз проводка в багажник идет!
Последний раз редактировалось ALEX-72 Чт апр 30, 2015 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:12 am
ALEX-72
сегодня вроде тепло, попробую ещё поковырятся...
хех снимали...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=730312#p730312
так думаю понятно станет =)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:18 am
Продублирую, вдруг не увидел дополнение:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:26 am
ALEX-72...богажник это да, его там не трудно будет раскопать...
но это думаю отдельная тема... не связанная с передней ПРАВОЙ дверью будет...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Чт апр 30, 2015 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:33 am
Kupr_Soft писал(а):
передней левой дверью
Подожди, ты же вроде писал, про правую переднюю:
или я не правильно тебя понял :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 2:19 pm
В общем починилось похоже...
как не странно... ноги росли от богажника :o
ну там не прикрутили сам концевик намертво, и он тупо подвинулся и не срабатывал...
прикрутил... и СРАЗУ ВСЁ стало работать...
то-есть в передней правой. проблемной двери пропал минус...я фигею...
ну в общем главное что заработало, теперь и лампочка на приборке нормально работает, и сигналка не ругается на открытую дверь...
Ну и спасибо за умные мысли...народ. =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 2:24 pm
Поторопились :)
