| Не работают поворотники/аварийка. Реле поворотников http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1799 |
Страница 1 из 21 |
| Автор: | Sid [ Ср июл 23, 2008 11:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают поворотники/аварийка. Реле поворотников |
Всем привет, Недавно стал счастливым обладателем Карины Е, к тому же это мое первое авто! После нескольких дней эксплуатации возникла след. проблема. Прихожу утром на стоянку, на работу, однако, надо ехать, завожу, прогреваю, поехал ... до первого поворота. Включаю поворотник и слышу кратковременный небольшой треск, поворотник не включается. Повторные попытки к положительному результату не привели. Ну все, я думаю, приехал. После недолгих раздумий включаю аварийку, и ... о счастье, поворотники заработали. Всезнающий all, подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? И в чем может заключаться причина? Не хотелось бы оставлять как есть, ибо может сие повториться ИМХО. Заранее, благодарен за ответ! |
| Автор: | Роман [ Ср июл 23, 2008 11:21 am ] |
Цитата: Всем привет,
Недавно стал счастливым обладателем Карины Е, к тому же это мое первое авто! После нескольких дней эксплуатации возникла след. проблема. Прихожу утром на стоянку, на работу, однако, надо ехать, завожу, прогреваю, поехал ... до первого поворота. Включаю поворотник и слышу кратковременный небольшой треск, поворотник не включается. Повторные попытки к положительному результату не привели. Ну все, я думаю, приехал. После недолгих раздумий включаю аварийку, и ... о счастье, поворотники заработали. Всезнающий all, подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? И в чем может заключаться причина? Не хотелось бы оставлять как есть, ибо может сие повториться ИМХО. Заранее, благодарен за ответ! Ответ! Да у меня такое же! Переодически |
| Автор: | voldemarik [ Ср июл 23, 2008 11:36 am ] |
Роман писал(а): Что то где то неконтачит самому интересно знать, что это.
А на схему пробовал смотреть? |
| Автор: | Роман [ Ср июл 23, 2008 12:08 pm ] |
Цитата: А на схему пробовал смотреть?
Неа я не совсем с электроникой дружу |
| Автор: | Виктор [ Ср июл 23, 2008 2:30 pm ] |
У меня когда кнопку аварийки отключаешь (физически), поворотники не работают, по этому смею предположить, что дело в кнопке аварийки. Сразу предупреждаю, что разобрать её не поломав кожуха не получится. Я когда вставлял туда леды разбирал. Внутри чеснтно говоря ничего сложного нету, там обычные подвижные контактные пары, и две пружинки. Одна стандартная витковая, вторая угоколвая стальная мелкая мелкая. Думаю, что со временем сёдла (внутри) разболтались и поэтому контакты поворотников не доходят друг до друга. При разборе, греть сильно не рекомендую, там есть какаято специальная смазка, врядли термостойкая. |
| Автор: | MerTV [ Ср июл 23, 2008 4:34 pm ] |
Тоже самое было и у меня,иногда через день, иногда по месяцу не вспоминал. Банально оказалась реле поворотов,выгорел контакт. |
| Автор: | alpine [ Вт окт 14, 2008 1:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | указатели поворота |
привет ВСЕМ! подскажите при включении сигналов поворота и аварийки реле слышно что включается а лампочки не на панели не с наружи не мигают. У меня грешок есть на массу где ее искать на поворотники Реле стоит на пластмассовом корпусе Где могу разыскать причину . Спасибо всем ! |
| Автор: | diablo [ Вт окт 14, 2008 1:35 pm ] |
че у тебя за машина, все не работает прям. :0 |
| Автор: | alpine [ Вт окт 14, 2008 1:39 pm ] |
да вот что тоне работает что ваши все работают и все а у меня одного нет Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: подскажи как и где поискать причину. |
| Автор: | Amangeldy [ Вт окт 14, 2008 1:59 pm ] |
alpine писал(а): подскажи как и где поискать причину.
335 страница Букваря |
| Автор: | Bashil [ Вт окт 14, 2008 5:13 pm ] |
Похожая проблема. При включенном зажигании поворотники работают все, но стоит только включить кнопку аварийки, так сразу ни чего не работает. если просто включить аварийку, то тоже ни чего не работает. Проверил предохранители, все в норме, также проверил кнопку аварийки по букварю, также все в норме. Куда копать??? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 14, 2008 5:26 pm ] |
кнопка аварийки сама накрылась. |
| Автор: | Bashil [ Вт окт 14, 2008 5:36 pm ] |
tj_tosha писал(а): кнопка аварийки сама накрылась.
Я кнопку по букварю проверял, и проводимость между выводами есть. Или это не факт что она рабочая? |
| Автор: | Bashil [ Ср окт 15, 2008 12:43 pm ] |
Мужики, куда копать??? А то без аварийки совсем не катит. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср окт 15, 2008 12:54 pm ] |
)) блин я ею совсем не пользуюсь. |
| Автор: | Beso [ Ср окт 15, 2008 12:56 pm ] |
"Кибернетика - эт наука о контактах"(с) Копать в известном направлении: звонить, звонить, звонить... Брать схему, проверять соответствие схеме реальных проводников, проверять коммутацию конактов кнопки в разных режимах. Никаких волшебств, тупо поиск... Может быть, и кнопка. А может - и реле. Тянет половинную нагрузку, но входит в ступор при полной... |
| Автор: | Bashil [ Ср окт 15, 2008 1:27 pm ] |
Beso писал(а): "Кибернетика - эт наука о контактах"(с)
Копать в известном направлении: звонить, звонить, звонить... Брать схему, проверять соответствие схеме реальных проводников, проверять коммутацию конактов кнопки в разных режимах. Никаких волшебств, тупо поиск... Может быть, и кнопка. А может - и реле. Тянет половинную нагрузку, но входит в ступор при полной... А где эта релюха??? По букварю смотрел, там вроде только два предохранителя по 15А, один на поворотники и один на аварийку. |
| Автор: | alpine [ Чт окт 16, 2008 7:59 am ] |
релюха стоит под панелью под рулем на ьорту авто слева . руку подальше и вверх влево можно увидеть через торцевой люк на панели а лучше смотри снизу по щелчкам найдешь |
| Автор: | Bashil [ Чт окт 16, 2008 4:34 pm ] |
Вот незадача. Аварийка не работает, поворотники работают, включаю аварийку и тут же все отрубается. А вот если нажимать на кнопки брелка сигналки, то все поворотники моргают одновременно, и даже моргают тогда, когда нажата кнопка аварийки(хотя она по идее должна все отрубать). Вообще ничего понять не могу. |
| Автор: | Frant [ Вс окт 19, 2008 8:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Реле поворотов 81960-05010 |
Сгорело реле поворотов, хотел на екзисте заказать но цена..... от 1600 начинается. Есть ли более дешевые аналоги. Или может что еще придумать. |
| Автор: | SwiTRUS [ Вс окт 19, 2008 10:20 pm ] |
а на вид похоже на 9точную, просто у меня подошло от 8ки - 9ки за 90 рублей и вся любовь. |
| Автор: | Frant [ Пн окт 20, 2008 7:25 pm ] |
Так и сделал, поставил от 8-ки, все работает. Спасибо |
| Автор: | Bashil [ Пн окт 20, 2008 7:27 pm ] |
Так где же эта релюха находится??? Она может на половину сломаться или нет??? Просто поворотники работают, а вот когда нажимаю кнопку аварийки, то ни чего не работает. |
| Автор: | дядя [ Пн окт 20, 2008 7:37 pm ] |
Bashil писал(а): нажимаю кнопку аварийки,
Я нашёл у себя, именно реле аварийки, в салоне слева от педали сцепления. |
| Автор: | Bashil [ Пн окт 20, 2008 7:39 pm ] |
дядя писал(а): Bashil писал(а): нажимаю кнопку аварийки, Я нашёл у себя, именно реле аварийки, в салоне слева от педали сцепления. Так там не понятно гдн эта релюха, там вроде как целый блок идет. Или нет??? Просто я тоже нашел по щелчкам, когда повортник был включен, вытащил фишку(щелчки прекратились) и мне показалось, что там как целый блок со всякими разьемами. |
| Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
