http://carina-e.ru/
Индикатор включения передних ПТФ в приборку (минифотоотчет)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18005
Автор:  antpl81 [ Вс апр 14, 2013 3:02 pm ]
Заголовок сообщения:  Индикатор включения передних ПТФ в приборку (минифотоотчет)
Недавно приобрел передние птф, соответственно подключил в родную проводку без всякого колхоза. Так вот. Была куплена кнопка от чери тиго, и также без проблем, но с небольшим колхозом установлена. Дальше начал пользовать и обнаружил для себя следующую неудобность: кнопка птф подсвечивается при включении габаритов, но нажата она или нет, днем увидеть нереально. Конечно по усилию нажатия кнопки можно определить, но как-то неохота туда-сюда ее лишний раз дергать. Поэтому и решил сколхозить вышеуказанную индикацию. Заранее извиняюсь за качество фоток, так как в наличии только телефон.
Итак, отцепляем приборку и несем домой. Много свободных мест под индикацию есть на приборе уровня топлива и температуры.
много свободного места.jpg [ 276.28 КБ | Просмотров: 5345 ]
Далее достаем указанную комбинацию и кладем на что-нибудь светящееся. У меня давненько без дела лежала электрическая бумага и наконец-то пригодилась. Простой иголкой аккуратно начинаем выцарапывать нужное изображение. Конечно хотелось сделать изображение как на кнопке, но так как гравюр из меня никакой, то иголка благополучно созкальзывала, оставляя ненужные царапки. В итоге вышла вот такая хрень)))
Выцарапываем изображение.jpg [ 236.06 КБ | Просмотров: 5345 ]
индикация хрень.jpg [ 220.44 КБ | Просмотров: 5345 ]
Делаем лампочку. Берем стандартную лампочку и стандартный патрончик для приборки. Припаиваем провода к контактным пластинам с наружней части патрона. Для этого их лучше вытащить плосканками из патрона. Не забыть сжать пластины, чтобы не было контакта с дорожками приборки.
сам индикатор.jpg [ 229.7 КБ | Просмотров: 5345 ]
Собираем приборку, втыкаем патрон с лампочкой и идем в машину.
Протаскиваем провода к кнопке. Цепляемся к проводу 2 (красный) и к проводу 3 (зеленый).
подключение к кнопке.jpg [ 242.68 КБ | Просмотров: 5345 ]
Проверяем работу:
выключено.jpg [ 203.25 КБ | Просмотров: 5345 ]
включено.jpg [ 195.49 КБ | Просмотров: 5345 ]
Собственно и всё.
Автор:  Evgeniyo [ Вс апр 14, 2013 3:14 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Индикатор включения передних ПТФ в приборку (минифотоотч
сколько стоит и где купить? и вообще для каких целей она создана?))
Автор:  antpl81 [ Вс апр 14, 2013 3:26 pm ]
Я покупал на Ebay. Хотел сделать из нее подсветку приборов, так как ее можно резать. Вообще она светобумага называется или электролюминесцентная панель. Погуглите.
Автор:  Evgeniyo [ Вс апр 14, 2013 3:39 pm ]
ну дак по чём покупал? и как она в кв.метрах мериется?)
Автор:  antpl81 [ Вс апр 14, 2013 3:48 pm ]
Брал здесь. размеры разные, какие хочешь.
Автор:  Evgeniyo [ Вс апр 14, 2013 5:21 pm ]
спасибо я нашел здесь http://vausvet.ru/content/elektrolyuminescentnye-paneli
Автор:  Rash [ Вс апр 14, 2013 8:42 pm ]
А я такую индикацию сделал, меня устраивает
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=519479#p519479
Автор:  antpl81 [ Вс апр 14, 2013 8:53 pm ]
Вот не поверишь, также хотел сначала сделать, хорошее решение, но передумал)))))
Автор:  Чу [ Пн апр 15, 2013 11:49 am ]
Антон, да ты просто мастер-автоэлектрик! :-applause-: Знания и творческий подход-уважаю. Туманки у меня давно лежат, надеюсь поможешь консультацией, когда соберусь. Да и коньячком можно будет побаловаться.
Автор:  antpl81 [ Пн апр 15, 2013 12:25 pm ]
Да какой там электрик, два провода спаять. :) А по твоим туманкам - звони в любое время :)
http://www.phpbb.com/
