http://carina-e.ru/
проблемы со снятием датчика!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18046
Автор:  toyota4afe [ Чт апр 18, 2013 10:32 pm ]
Заголовок сообщения:  проблемы со снятием датчика!
люди как снять тросиковый датчик спидометра с коробки?? хочу на электричесский поменять!!! так как прежние хозяева влепили на карину е 97 года коробку от старой короллы!!! и можно ли вообще поставить на эту коробку электро датчик???
Автор:  MerTV [ Чт апр 18, 2013 11:47 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: проблемы со снятием датчика!
Поставить можно,снимаешь привод с тросом и ставишь электродатчик.
Но вот с снятием привода тросового проблемы... Он почему-то встает настолько вплотную что его и на снятой КПП сложно вынуть... В четыре руки снимал: один длинной отверткой вверх тянет,второй молоточком по уху прокручивает туда-сюда
Автор:  toyota4afe [ Пт апр 19, 2013 1:34 am ]
А ушко это то которое где резьба?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Спасибо огромное тебе! Буду пробовать теперь! И помнишь я говорил насчет оборотов ты говорил ошибка 42 так вот с 1 по 3 я могу до 6000 докрутить на 4 до 5.500 тыщ а на 5 только до 4.5 думаешь это так из за датчикп?
Автор:  KRANLOD [ Пт апр 19, 2013 1:43 am ]
toyota4afe писал(а):
где резьба?
Да,через которое болт в тело коробки вворачивается .
Автор:  toyota4afe [ Пт апр 19, 2013 9:34 am ]
вот там под цифрами!!! 2-это ухо куда болт вворачивается я там все почистил и как будто он полностью привязан к коробке,а вот под цифрой 1 там такое ушко есть под него отверточку можно вставить и когда вверх вниз отвертку делаешь она буквально на 1мм двигается!!!! я правильно думаю посмотри на фото там все показано!!!!
P101050511111.jpg [ 132.93 КБ | Просмотров: 1842 ]
http://www.phpbb.com/
