Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прикуривание от Карины
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:08 pm
На прошлых выходных пришлось прикурить от Карины другу. Во имя большой цели я пошёл на это преступление и машину его мы завели. С моей ничего не случилось, к счастью, разве, что я выкурил на пару сигарет больше :)
Так вопросы:
1. Можно ли прикуривать от нас всё-таки?
2. Если иного выхода нет, то как это сделать с минимальным риском повреждения "мозгов"?
Спасибо.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:10 pm
Можно.
С минимальным риском - это отсоединив свой аккумулятор от своей электроцепи. %-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:30 pm
Beso, гениально! :)
Главное, чтобы аккумулятор пережил запуск второй машины, а потом смог бы ещё завести и меня.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:35 pm
Ну дык это уж от твоего аккумулятора и активности твоих действий зависит. ;-)
Во всяком случае, твой генератор при заведённой твоей машине и подключенном аккумуляторе не сильная подмога. Стартерный ток может быть до 200 ампер. :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:39 pm
мы недавно квадроцикл хотели завести,хотя я против был этого метода,правда точно не знал,опасно это или нет,короче прикурили,но он собака так и не схватил,потом даже его стартер отказался крутить,только втягивающее щелкало,а так хотели покататься на этой чудо технике :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:47 pm
разве можно прикуривать у заведенной машины?
Последний раз редактировалось voldemarik Пт янв 30, 2009 12:15 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:05 am
а разве надо на заглушенной ?
в ту зиму пыж307 от ниссана заводили дык еще и оборотов на нисанне поддавали 4000 и норм так пыж завелся.
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:16 am
вожно
Вожно, но остогожно. %-))
Есть шанс удручить мозги своей машины непонятными всплесками в бортовой цепи. Хотя современные мозги неплохо защищены по питанию, да и входам/выходам. И тем не менее...
Я, собственно, о том и говорю: лучше не рисковать собой, ибо и смысла в этом мало. От генератора не много помощи.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Подсказываю: на самом деле надо так: сначала закинуть провода на чужой аккумулятор от своей заведённой машине. И пусть твой генератор некоторое время "погоняет" севший чужой аккумулятор. Дабы не сильно нагружать при этом свой генератор - отключить все ненужны потребители на своей и чужой машине. Дабы зарядка шла быстрее - держать у себя обороты повышенными.
Потом глушиться и заводить от аккумуляторов.
так проблемы может возникнуть не у машины которую заводят, а у мышины от которой прикуривают.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 1:33 am
Ежели давать прикурить от заведённой, есть риск спалить свой генератор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 1:38 am
и зимой? это сколько надо ждать:) мне кажеться если один-пять раз дать завести со своего аккумулятора ничего страшного не будет, если конечно аккумулятор не убит, но в таком случае и давать опасно
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:41 am
Аккум та здесь причем ? Прикуривают от заведенной машины ! Блин ну максимум если долго мучить можно реле напряжения подсадить , или диодный мост . Но реально прикуривал и буду прикуривать .
не пойму , блин лампочку , пылесос , насос втыкаем и ни чего а должно чтото случиться ?
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 4:33 am
а того. положи ключ на 17 на заведенном автомобиле между клем акума.. ключ ведь тоже как и пылесос-всего лишь потребитель.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 8:53 am
Ну ты упрямый :D
Можно и не долго, а очень быстро.
А про такое понятие, как потребляемый ток слышал? И насколько он разный для лампочки с пылесосом, которые ты в прикуриватель втыкаешь, и для стартёра другой машины, который, кстати, может быть и не совсем исправным? :wink: Попробуй дать прикурить от прикуривателя, если для тебя разницы нет. :D (каламбурчик-с! :D )
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 8:54 am
Прикуривать не советует никто! Но если нет возможности отсоединить клеммы от своего аккумулятора и давать прикуривать без проблем. Но если нет такой возможности, то прикуривать нужно так.
плюс аккумулятора соединить с плюсом прикуриваемого. а минус, сейчас внимание! соединяется корпусами!!!! т.е. не минус с минусом аккумуляторов, а корпус своей машины с корпусом прикуриваемого!
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 9:04 am
Вот оно че, Михалыч...
Я Всегда давал прикурить с заглушенной машины, и никто никогда не возражал. И всегда все было нормуль.
Да и ИМХО, на заглушенной машине вреда для моей быть не может... Или я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:21 am
на незаведенной можно давать прикурить соединяя акумы без каких либо последствий. если только свой акум не жалко.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:32 am
а заводится не жалко? или ты один раз завелся и целый день ездишь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:39 am
И что это дает? Ток и так пойдет к минусу аккумулятора. Если массовые провода в исправности, то будет минимум потерь.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
заводил в прошлом году у знакомого Таз-99. Проводов для прикуривания не было, троса тоже. Я дал ему свой аккумулятор, он завелся, прогрел машину. А потом ему хватило своего дохлого акб, чтобы завести уже прогретую машину.
продана
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:23 pm
Я не сумасшедший !!
Про прикуривание написал со своего личного опыта , у меня с машинкой ни чего не случалось ни когда !!! Хондой аккордом час или два переодически прикуривали ремонтируемый таз - тоже всё ок .
Я тут от одного кренделя услышал , что если он даст прикурить от инжекторной машины, у него сгорят "мозги" ... бродит много заблуждений о том чего нельзя делать ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:29 pm
просто у кого авто не заводится, не заводится и прикуриванием не сразу.. у меня вот жена недавно машину грела у подъезда.. ее попросил какой то сосед прикурить.. ну провода достал. подсоединил сам. карина работает.. я смотрю с балкона. он, дебил, вклюил ближний и давай крутить стартером.. по 15 секунд... зубило даже не схватывает. а вот задние габариты карины при прокрутах меняют яркость.. вот и представьте что в этот момент происходит с авто? да, тут и реле генератора сгорит и диодный мост и мозг. короче выскочил на улицу, засунул этому соседу его провода в зад. закрыл капот, сказал жене, чтоб больше так никогда не делала.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 8:11 pm
Првильно если без головы (я про зубилиста ) то ему ни чего не поможет ( :D даже если к трансформатору ткнуть :D )
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:49 pm
:D
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 3:33 pm
Заблуждений у народа много. Кстати, интересно - с чего они сгорят, если при повышении нагрузки напряжение будет только падать?
PS. Прикуривал калдину от мицы - всё нормально. Понятно дело что не сразу, а пол часа попрыгал вокруг, пока аккум на калдине хоть чуть-чуть не подзарядился. Потом повернул ключ и крокодил завёлся.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Одним словом "зубилист" :) (Ничего не имею против зубилистов, сам имел 8ку и 9ку)
Да ничего по идее не происходит. Нагрузка увеличивается на генератор, Напряжение в сети падает, двигатель начинает ругаться на тему "какого хрена искра стала слабее" и всё.
С каких щей? Основная нагрузка ложится на аккумулятор.
А вот это правильно. :) Потому как не дело женщине знать электротехнику. :)
PS. Всё выше написанное - ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 4:23 pm
Если аккумулятор не жалко,то можно и прикурить дать. А так:аккумулятор на морозе и так полуразряжен,свою машину завел,потом чужую заведи(что в большинстве случаев намного тяжелее),а потом короткая поездка до работы,и ВСЕ! А когда ему свою зарядку восполнить?
Для себя решил:другу или хорошему знакомому не откажу. Остальным "извините,мозги могут сгореть"
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Правда еще девушкам пару раз помогал:-).
