| пропало питание полностью http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18115 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vladislav22 [ Ср апр 24, 2013 9:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | пропало питание полностью |
ребята привет всем, помогите такая причина, я екал домой и зацепился глушителем за рельсу и у меня вырвало полностью все с корнями от двигателя и сразу же заглокла и теперь не заводиться не работает питание и не разотает сигналка вообщем не работает не чего но стартер крутит и ремень грм на месте и лямба зонт тоже на месте и вся проводка тоже на месте в чем причина может кто сталкивался? знаки препинания расставь пожалуйста, читать невозможно и вообще с грамматикой принципиально не хочешь дружить, или все на самом деле так плохо? |
| Автор: | pashalar [ Ср апр 24, 2013 9:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пропало питание полностью |
vladislav22 писал(а): вырвало полностью все с корнями от двигателя vladislav22 писал(а): грм на месте и лямба зонт тоже на месте и вся проводка тоже на месте в чем причина может кто сталкивался? Так вырвало все, или все на месте? |
| Автор: | vladislav22 [ Ср апр 24, 2013 11:50 am ] |
впускной калектор вырвало вместе с глушителем целиком лямба зонт на месте посмотрел и проводка вся в порядке предокранители тоже все на нормальные, а питания почему то пропало, не стеклоподьемники не работают на панели приборов не горит давления масло вообще питания вообще нет сига тоже не работает |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 24, 2013 11:57 am ] |
Какой коллектор?Может штаны?Если все вырвало,где тогда лямбда стоит? Проводку смотри,,в районе генератора особенно,он там рядом.Не может быть проводка целой. |
| Автор: | max32 [ Ср апр 24, 2013 11:58 am ] |
проверь придохранители все несколько раз. у меня было похожее только колектор на месте остался) я поменял все предохранители до 30 а. включительно. завелась поехал) предохранители тонкие которые) |
| Автор: | Ivan1987 [ Ср апр 24, 2013 11:58 am ] |
конечно, если питания нет значит где то провода то вырвало |
| Автор: | max32 [ Ср апр 24, 2013 12:00 pm ] |
и проводку смотри! где то точно коротнуло скорее на проводах лямбы |
| Автор: | vladislav22 [ Ср апр 24, 2013 12:05 pm ] |
лямба висела на штанах я ее открутил посмотрел на ней провода все целиковые, а мозги не могли не чего заблокировать? |
| Автор: | Ivan1987 [ Ср апр 24, 2013 12:07 pm ] |
так у тебя то вообще ничего не горит, значит где то проблема в питании |
| Автор: | vladislav22 [ Ср апр 24, 2013 12:14 pm ] |
смысл в том что ближний, дальний и поворотники горят, и свет в солоне и богажнике горит и на приборке отоброжаеться открытия дверей и акамулятор, но давления масло не показывает на приборке и свет на ней же не горит! |
| Автор: | max32 [ Ср апр 24, 2013 1:18 pm ] |
| Автор: | камиль [ Ср апр 24, 2013 1:23 pm ] |
открой капот и найди коробчонку черного цвета,которая стоит возле аккумулятора. Бери тестер и звони предохранители. и не торопись,когда описываешь свою беду...вот лично у меня аж глаза закосили друг на друга. |
| Автор: | max32 [ Ср апр 24, 2013 2:04 pm ] |
на 100 %уверен что предохранитель Efi сгорел как минимум |
| Автор: | pashalar [ Ср апр 24, 2013 2:32 pm ] |
vladislav22 писал(а): Смысл в том что ближний, дальний и поворотники горят, и свет в сАлоне и бАгажнике горит и на приборке отоброжаеТСя открытие дверей и аккамулятор, но давления маслА не показывает на приборке и свет на ней же не горит! Я понимаю конечно, что у нас не форум русского языка... Но, Вы часом не албанец? |
| Автор: | max32 [ Ср апр 24, 2013 2:35 pm ] |
ну вы докапались до чела. тут орыографию не проверяют и 2 не ставят Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср апр 24, 2013 3:17 pm ] |
max32 писал(а): тут орыографию не проверяют и 2 не ставят но меру иметь тоже надо. я например читать после первого сообщения в этой теме перестал - ощущение что общаюсь с каким то гастарбайтером, который русский язык только в фильмах слышал |
| Автор: | zic-zag [ Ср апр 24, 2013 3:51 pm ] |
На самом деле сложно как-то: то все вырвало, то не все. То впускной колектор, то выпускной, то вообще ничего не работает, то потом смысл в том что свет горит, и при всем при этомvladislav22 писал(а): лямба зонт на месте посмотрел и проводка вся в порядке предокранители тоже все на нормальные ![]() Интересно в чем причина окажется. |
| Автор: | max32 [ Ср апр 24, 2013 3:59 pm ] |
да ладно все предохранители впорялке! я порой по 3 раза проверяю. а потом оказывается что он сгорел . а 3 раза до этого в панике не замечал |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 24, 2013 4:07 pm ] |
Тестером проверять нужно,так надежнее. |
| Автор: | vladislav22 [ Чт апр 25, 2013 10:14 am ] |
Ребята спасибо вам большое за советы, как только сделаю автомобиль обязательно, сообщу в чем была причина поломки. На всякий случай может с кем нито тоже такая беда! |
| Автор: | vladislav22 [ Пт апр 26, 2013 3:37 pm ] |
Ребята проблема была как и говорили в предокранителе, только я вот не как не мог подумать на предокранитель 100а который ALT в нем и была вся моя проблема) всем спасибо |
| Автор: | Ivan1987 [ Пт апр 26, 2013 3:39 pm ] |
Самое главное, все хорошо, удачи и не попадай в такие ситуации |
| Автор: | max32 [ Пт апр 26, 2013 4:45 pm ] |
шикарно так коратнуло что аж на 100а перебило |
| Автор: | Sanchis85 [ Пт апр 26, 2013 6:27 pm ] |
max32 писал(а): шикарно так коратнуло что аж на 100а перебило а что тут шикарного, токи КЗ в десятки раз превышают номинальные. так что смотря в какой цепи коротнет |
