| заводиться через раз? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18140 |
| Автор: | песок [ Сб апр 27, 2013 9:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | заводиться через раз? |
Всем привет,подскажите у кого было подобное.то заводиться с пол оборота,то поворачиваю ключ и ничего.косвенные наблюдения когда такое происходит при включенном зажигании не горит чек,не работает сигнал и что то щёлкает в ногах у пассажира.что было сделано: в первую очередь аккумулятор почищены клеммы проверена плотность акум рабочий,далее снят стартер проверены контакты зачищены проверена работоспособность-рабочий,проверены все предохранители-нормальные. может релюхи какие? или контакты где нибудь,а может замок зажигания?тогда ещё один ребус всё это происходит при заводке авто и находу никаких проблем,а тут заглохла на ходу благо скорость была маленькая(ямы в городе объезжал, машина с АКПП ведь)что то я начинаю голову ломать... |
| Автор: | песок [ Вс апр 28, 2013 12:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заводиться через раз? |
форумчане хелп!!! сегодня утром не завелась(напланировал кучу дел),это уже начинает напрягать.может сигналка дурит?чёрт подери где искать? |
| Автор: | СергейS [ Вс апр 28, 2013 1:03 pm ] |
песок Посмотри фишки в блоке предов №2 снизу, возможно что какая то обплавилась или окислилась, а может вообще отошла. Так же проверь массу на корпус и на двигатель. Если проблема с фишками в блоке предов, то возможно что ещё какое то оборудование неработает, необходимо проверить. |
| Автор: | песок [ Вс апр 28, 2013 1:34 pm ] |
Спасибо,пойду посмотрю...отпишу позже. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс апр 28, 2013 4:16 pm ] |
песок писал(а): сегодня утром не завелась песок писал(а): может сигналка Легко.Какие симптомы? |
| Автор: | песок [ Вс апр 28, 2013 9:47 pm ] |
сигналка работает без изменений подробно ещё не смотрел.проверил все массовые соединения какие нашёл(открутил,почистил,прикрутил)проверил все провода и контакты,подходящие к блокам предохранителей(вроде чистые не обгоревшие)полез искать щёлкающую релюху в ноги пассажира,нашёл реле номер85910-12010(экзист выдаёт реле топливного насоса) |
| Автор: | max32 [ Вс апр 28, 2013 10:01 pm ] |
предохранитель ефи проверь раз чек не горит |
| Автор: | песок [ Вс апр 28, 2013 10:07 pm ] |
предохранители все были проверены не однократно(прозвонил)... |
| Автор: | СергейS [ Пн апр 29, 2013 9:59 am ] |
песок max32 писал(а): предохранитель ефи проверь раз чек не горит А питание на него приходит +12в? |
| Автор: | песок [ Пн апр 29, 2013 9:49 pm ] |
вот в нём и дело(в питании)перетёрся один из проводов в жгуте подходящий к предохранителю.всё починил и о чудо заработало.да каринка потрепала нервишки.ну да ладно.всё вопрос исчерпан.всем спасибо за участие.отдельное спасибо СергейS
| Автор: | СергейS [ Вт апр 30, 2013 7:01 am ] |
песок писал(а): всё вопрос исчерпан.всем спасибо за участие.отдельное спасибо СергейS Ну вот и чудненько, удачи на дорогах |
| Автор: | sol-minor [ Чт дек 05, 2013 11:15 pm ] |
блин как назло в холода и у меня похожая проблема,заехал на заправку,заглушил и не завёлся (как будто аккум сел за пару минут,чек и аккум на табло не горели,аккуму год,щёткам тоже) на ходу тоже бывало глохло но так как на передаче , то сразу заводился.... буду пробывать вышеизложенное |
| Автор: | sol-minor [ Сб дек 07, 2013 3:52 pm ] |
Банально сел аккум)) хотя интересно на ходу глох.... |
