| Двигатель глохнет через 3 сек после запуска, прошу подсказки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18162 |
| Автор: | Eugen_52 [ Вт апр 30, 2013 10:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель глохнет через 3 сек после запуска, прошу подсказки |
Всем привет. Машина - Карина вагон, 4a-fe lb. Морда битая, не сильно, блок с реле/предохранителями - немного подвинут, но не расколот. Машина с места дтп отъехала на обочину сама без проблем (радиаторы все в смятку), потом стояла 1,5 года. Сделал - масляный радиатор убрал замкнул контур, водяной махнул, кондейный просто выкинул, все от него отключил включая электрику. Ситуация - мотор завожу, работает 3-5 секунд, потом отрубается, выключаешь зажигание, включаешь - заводится опять на 3 секунды. Если зажигание не выключить - больше не заведется. Бензонасос пробовал замкнуть на постоянную работу перемычкой в диагностическом - таж ерунда (но насос маслает судя по звуку). Из выхлопа бензин живьем вылетает. Возможно в 3-ем горшке нет искры, но не уверен. Свеча там сыроватая. мысли - ну форсунки ясен пень надо помыть, но мотор заводится, даж если бы он троил, то какого машина глохнет. - отрубает скорее всего мотор мозг или реле какое, при чем отрубает скорее всего искру. - слабо знаю устройство автомобиля по электрике - ну понятно свечные провода, крышка, центральный - а вот дальше что там не знаю, может там конденсатор какой, который устал, тогда почему повторно не получается завести, если не выключаешь зажигание. буду рад любым мыслям, заранее спасибо за помощь! |
| Автор: | Vadim609 [ Вт апр 30, 2013 10:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель глохнет через 3 сек после запуска, прошу подск |
скорее всего сигнализация или имобилайзер,где то замкнуло |
| Автор: | Eugen_52 [ Вт апр 30, 2013 10:32 am ] |
Vadim609 о, пасиб, может быть вполне, имобилайзер, у меня личинку заклинило, высверлил ее, завожу плоскогубцами |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт апр 30, 2013 1:50 pm ] |
Eugen_52 писал(а): мотор завожу, работает 3-5 секунд, потом отрубается Похоже на иммобилайзер. |
| Автор: | Oskabar [ Пт май 17, 2013 12:34 pm ] |
Сто процентов иммобилайзер
| Автор: | Eugen_52 [ Пт май 17, 2013 12:50 pm ] |
Вопрос второй. Ключ приделал к иммобилайзеру, НО таж петрушка. Возможно я мог что-то повредить, когда вынимал личинку. Ее заклинило и ключом в положение ACC перевести нереально было. Сначала пытался рассверлить саму лечинку, тока потом допер и высверлил фиксирующий штифт. Терь сопственно сам трабл - как обойти иммобилайзер |
