| SoS: при включений ближнего света глохнет движка ???? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18166 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rauanchikus [ Ср май 01, 2013 6:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | SoS: при включений ближнего света глохнет движка ???? |
Всем доброго времени суток! моя беда, при включений ближнего света и авариного сигнала в области компютера слышен щелчек и двигатель начинает глохнуть, завожу обратно нормально, но это не постоянно. в последнее время уровень оборотов держит 500-600, в чем может быть причина такого рода неполадки ??? может кто сталкивался с такой проблемой??? заранее благодарен!!!! |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср май 01, 2013 12:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SoS: при включений ближнего света глохнет движка ???? |
может гена не выдает ток и при включении нагрузки тупо напряжение падает в сети и все начинает вырубаться. напряжение померь в сети до и после включения ближнего |
| Автор: | Пожарник [ Ср май 01, 2013 1:22 pm ] |
Или коротыш где то завёлся |
| Автор: | [Gibson] [ Ср май 01, 2013 1:51 pm ] |
Пожарник поддержу эту мысль. |
| Автор: | levsha2010 [ Ср май 01, 2013 2:25 pm ] |
Поддержу Сашу, Сергея и Диму. Если сам с электрикой не в ладах, то ищи грамотного автоэлектрика, а то и искать неисправность будет неначем, машины горят очень быстро. |
| Автор: | max32 [ Ср май 01, 2013 5:53 pm ] |
щетки посмотри |
| Автор: | rauanchikus [ Пт май 17, 2013 5:04 pm ] |
ребята не пойму, грешил на реле ближнего и дальнего света , пробовал заменить на аналог не в нем причина, купил гену напряжение держит 14 с лишьним, как только начинаю включать ближний свет , машина тупо глохнет, или тоже самое с авариным сигалом, и заметил что днем в проретом состояний тоже начал глохнуть , тяга машины пропало, в заглушенном состояний вкучаю ближние фары на прибоной панели одновременно загараються тускло поворотные стрелки и дальний свет , и слышен каой то гул из под капота, а при включений аварийного сигнала параллельно начинает работу еще какая та релюшка спереди в области пассажирского идения точнее возле мозга куда куча проводов собираются , вызывал электрика он не смог разобраться , думаю опыта мало было очень прошу вас знатаков каринаводов в чем может быть причина такого явления |
| Автор: | Сергей KZN [ Пт май 17, 2013 5:40 pm ] |
Надо искать к/з, которое возникает при вкл того, что включается при вкл света и т.д. Мотор глохнет от падения напряжения, а гул соответственно от переруженного генератора. |
