| ребята нужна срочная ваша помощь! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18221 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Александр777 [ Пт май 10, 2013 1:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | ребята нужна срочная ваша помощь! |
приехал в магаз заглушил машину!!!через 5 минут вышел заводить а она не в какую даже втягивающая не срабатывает((((перестал качать насос.габариты горят но головной свет не включается.поворотники по одному работают а аварийка нет.сигнал перестал работать.после еще пропало освещение панели приборов!!!стартер от акума замыкали на прямую двигло крутит!!!!!!все остальное работает мафон.печка.подемники.сигналка.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА КУДА КОПАТЬ????????????ГРЕШУ НА ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ?? |
| Автор: | levsha2010 [ Пт май 10, 2013 1:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ребята нужна срочная ваша помощь! |
Александр777 писал(а): габариты горят но головной свет не включается. Фары обычно и без замка горят. Смотри блок предохранителей под капотом (особенно снизу, где колодки подсоеденяются), окислы могут быть причиной . |
| Автор: | Tosik [ Пт май 10, 2013 1:41 am ] |
levsha2010 писал(а): Александр777 писал(а): габариты горят но головной свет не включается. Фары обычно и без замка горят. Смотри блок предохранителей под капотом (особенно снизу, где колодки подсоеденяются), окислы могут быть причиной . я ему тож говорю контакта где то нет...а он всё замок зажигания у меня купить хочет |
| Автор: | levsha2010 [ Пт май 10, 2013 1:43 am ] |
Tosik писал(а): а он всё замок зажигания у меня купить хочет Продай, а то ведь не успокоится. |
| Автор: | Tosik [ Пт май 10, 2013 1:45 am ] |
levsha2010 писал(а): Tosik писал(а): а он всё замок зажигания у меня купить хочет Продай, а то ведь не успокоится. давот думаю..сам себе ведь палки в колёса вставляю ps офтоп закончил! |
| Автор: | Александр777 [ Пт май 10, 2013 1:57 am ] |
хорошо спасибо гляну!ам не каких заумных релюх нигде нет которые за все это отвечают? |
| Автор: | SkyRider [ Пт май 10, 2013 10:37 am ] |
Под водительской сидушкой нет случайно блока с шлейфом и кучей проводов? Вот такая вот? viewtopic.php?p=113353#p113353 У меня было , что шлейф из него вылетел и тоже втягивающее не срабатывало. Я заводился при помощи скрепки вместо реле стартера под капотом. |
| Автор: | Мишган [ Пт май 10, 2013 10:42 am ] |
массу смотри, массу! |
| Автор: | max32 [ Пт май 10, 2013 11:16 am ] |
было дело китайца делал. там часть косы сгорело! так пока нашел где сгорело и что вообще сгорело офигел. стартер крутил. все горело и работало! но не заводилось. потом случайно подез и нашел! может тут тож самое могло быть!
| Автор: | Александр777 [ Пт май 10, 2013 12:09 pm ] |
SkyRider писал(а): Под водительской сидушкой нет случайно блока с шлейфом и кучей проводов? Вот такая вот? viewtopic.php?p=113353#p113353 У меня было , что шлейф из него вылетел и тоже втягивающее не срабатывало. Я заводился при помощи скрепки вместо реле стартера под капотом. не такого ничего нет! |
| Автор: | Евген [ Пт май 10, 2013 12:22 pm ] |
Странно, что еще самодиагностику сделать никто не предложил... Буду первым, ошибки считай, что чек покажет... |
| Автор: | Александр777 [ Пт май 10, 2013 7:43 pm ] |
Ребята всем спаибо починился!!!была замкнута реле фар от этого нечего не работало |
| Автор: | SkyRider [ Сб май 11, 2013 11:50 am ] |
НУ вот и ладненько. А вот предохранители в коробочке у правой фары поменяй. Ибо при замыкании они должны гореть, и не давать сажать всю электрику. может китайские какие? И тему закрывай:) |
| Автор: | rauanchikus [ Вс май 12, 2013 6:59 pm ] |
Александр777 писал(а): Ребята всем спаибо починился!!!была замкнута реле фар от этого нечего не работало у меня точно такая же проблема, у меня еще машина заводилась , а как только включу фары .. ппс машина глохла на ходу подскажи пожалуста как она выглядит?? буду благодарен если выложишь фото ? |
| Автор: | SkyRider [ Вс май 12, 2013 8:42 pm ] |
rauanchikus писал(а): подскажи пожалуста как она выглядит? SkyRider писал(а): ... в коробочке у правой фары там оно одно, не ошибешься. |
| Автор: | rauanchikus [ Пн май 13, 2013 8:16 pm ] |
SkyRider писал(а): ... в коробочке у правой фары там оно одно, не ошибешься.[/quote] ты имеешь ввиду в блоке предохраниттелей и релюшек? |
